316 83'
pngbr
Gestern war es soweit, ich habe mir meinen Traum erfüllt und nach langer Suche den richtigen gefunden.
Es handelt sich um einen 83er 316 Vergaser aus seniler Ersthand und einer Laufleistung von 75.000km.
Anbei die Sonderausstattung, wenn auch sehr puristisch :
Fahrgestellnummer WBAAK5105D9080856
Typ-Code 1051
Typ 316I (EUR)
E-Baureihe E30
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 2
Motor M10
Hubraum 1.80
Leistung 66
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe ALPINWEISS (146)
Polsterung (0146)
Prod.-Datum 1983-07-20
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S520A NEBELSCHEINWERFER
S610 BMW BAVARIA MONO VF
S680A RADIOANTENNE MANUELL
S915A nur Boden konserviert
Selbstverständlich braucht der Gute etwas Liebe, allerdings hält es sich in Grenzen.
Das Fahrzeug hat einen leichten Streifschaden am Kotflügel, da die Dame nicht mehr ganz fahrtüchtig und das Garagentor wohl übersehen hat. Der Altersgruppe entsprechend zeigt auch die Kupplung Schwächen.
Da das Fahrzeug ein H-Gutachten besitzt, möchte ich diesen auch so anmelden. Einen M60 oder das K-Sport Gewinde wird es hier nicht geben. In erster Linie ist der technische Zustand wichtig, ansonsten wird gepflegt und erhalten. Anbei sind hier noch zwei flüchtige Bilder von gestern und meinem anderen BMW.
http://i.imgur.com/PWZNKukl.jpg
http://i.imgur.com/yQypl3ol.jpg
http://i.imgur.com/yav5QKQl.jpg
Bearbeitet: von sirofpatrick
Sehr schön! Dezent tiefer und schöne 15 Zöller reichen auch für ein wenig optische Aufwertung
Find ich gut das dein e30 original erhalten werden soll.
Gruß, Dave
Willkommen im Club :D
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Federn sind h-konform. Gewindefahrwerk wird wohl für manche Prüfer ein Problem darstellen.
Gruß, Dave
Danke für das herzliche Willkommen!
Der kleine wird die Woche abgeholt und bekommt erstmal einen Service.
Ich hätte noch eine Frage an die M10-Fraktion. Leider fehlt am Ansaugluftdämpfer der Schwingungsdämpfer, diesen möchte ich samt neuer Schrauben bestellen, allerdings gibt es hier zwei verschiedene Schrauben.
Ich hoffe der Link funktioniert :
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47249&vin=9080856&hg=13&btnr=13_0599&grafikid=1997
Hier sieht man was ich meine,außerdem kommt ein neuer Luftschlauch, hier soll es wohl eine Membram geben, die bei Betriebstemperatur schließen soll, wo genau ist diese?
Diese Membran sitzt im Luftfilterkasten, im Überganz zu dem Ansaugschlau. Siehst du, wenn du den schlauch zur scheinwerferblende abnimmst.
Die Schwingungsdämpfer bekommst du bei ebay um einiges günstiger, ebenso wie schläuche
Gibt es die Membran einzeln oder brauch ich dafür einen kompletten neuen Luftfilterkasten?
Pos.12 in deinem Link.
Übrigends, schöner E30! Zumindest von hinten. :-D Kommst du aus NK?
"Situs vilate inis et avernit"
Ist die Membran bei dir defekt?
Gude!
Schönes Gefährt hast du da:daumen:
Meiner ist von 86 in zinnoberrot. Einzige Sonderausstattung ist das fehlende Typenschild:freak:
Schön das du ihn erhälst!
Ich habe mich allerdings aus verschiedenen Gründen für einen M50-Umbau entschlossen.
Okay, das zu offensichtlich mit der 12! :D
Nein, der E30 kommt ursprünglich aus NK, ich komme aus Mannheim.
Könnte ich als HP´ler als quasi ums Eck bezeichnen ;-)
Viel Spaß mit deinem Projekt.
“Racing is life. Anything before or after is just waiting.”
Steve McQueen
SUCHE
Luftmassenmesser E34 M50B25TÜ
Tandem-Bremskraftverstärker vom E30 (325ix)
Einmassenschwungrad(M20B25)
MT1 Schaltknauf
Ich vermute es mal, der Motor läuft etwas unrund im kalten Zustand. Da kommen übern Winter sowieso neue Teile für Zündung. Das Ventilspiel muss geprüft werden und der Vergaser sollte man auch reinigen bzw einstellen.
Da ihr beiden ums Eck wohnt, können wir uns sicher mal treffen!
Glaube nicht das es daran liegt, die Regeleinheit in der die Membrane sitzt verschiebt eine Klappe die bei Kaltstart die Ansaugluft vom Abgaskrümmer abgreift um die Luft vorzuwärmen. (Dafür ist auch dieses hässliche Flexrohr zwischen Luftfilterkasten und Hitzeschutzblech gedacht)
Wo kommst du denn genau her?
Wenn die membran defekt ist, hätte er einen schlechen Kaltstartverhalten. Wenn er allerding immer auf Warm steht, ist das auch nicht so optimal.
Meiner zieht immer Lau warm, die Membran hab ich komplett ausgebaut, da das Ding mit der Kat ansteuerung nicht so zurecht kam.
Den 2b4 Vergaser kannste ja noch manuel einstellen, schau dir mal die Zündkerzen an, ob er vil. Zu fett oder zu mager läuft.
Ich komme aus Mannheim.
Ehrlich gesagt, hatte ich noch gar nicht soviel Zeit mich damit auseinander zu setzen. Ich hole das Auto morgen ab, dann werde ich mal wissen, wie er sich auf einer längeren Strecke so schlägt.
Klar, musst nur schau, das du die Spann Gedönse mitbekommst, das ist da anders
Seit dem Wochenende hängt der E30 in der Luft. Da die Kupplung runter war und das Getriebe dafür raus musste und ich nebenbei noch sämtliche Betriebsmittel tauschen wollte, habe ich mich dafür entschieden den M10 rauszubauen. Dafür, dass es das erste Mal war, ging das relativ flott. Sollte irgendwann ein Motorumbau anstehen, habe ich jetzt Übung.
Wie zu erwarten war das Öl alt, alles versifft und verstellt. Der Motor wird neu abgedichtet; Ventile, Vergaser und Zündung einstellt und alles gereinigt bzw. falls möglich gestrahlt. Ich bin schon gespannt, wie der kleine dann laufen wird.
Die erblindeten Scheinwerfer werde ich morgen reinigen und mit neuen Leuchtmitteln versehen.
Anbei noch ein paar Bilder, ich hoffe es funktioniert diesmal :
http://i.imgur.com/hD5o08s.jpg
http://i.imgur.com/P6pYCZH.jpg
http://i.imgur.com/Ile9Q0Z.jpg
  • pngbr änderte den Titel in 316 83'
