Marius86 Geschrieben: 31. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2014 Habe da mal ne Frage... Und zwar will ich meine Krümmerdichtung neu machen. Aber ich habe gesehen es gibt 2 verschiedene, 1x wo es 6 einzelene Dichtungen gibt, ohne Hitzeschutzblech und dann einma, 2 einzelne...die sind aber mit Hitzeschutzblech. Meiner hat jetzt das mit Hitzeschutzblech dran, nur was mich wundert das die mit Hitzeschutzblech erst ab mitte 86 verbaut wurden. Meiner ist aber ein 85er. Demnach sollte es ja eigentlich die 6 einzelnen Dichtungen sein. Sind die von den Löchern her beide gleich? Teilenummern sind natürlich unterschiedlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109384-85er-325-etakr%C3%BCmmerdichtungwelche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2014 die einzelnen Dichtungen sind für Krümmer an denen ein extra Hitzeschutzblech dran ist haben Deine Krümmer kein Hitzeschutzblech, dann brauchst Du die Dichtung mit Hitzeschutz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109384-85er-325-etakr%C3%BCmmerdichtungwelche/#findComment-1448053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
