Verdeckmotor Spiel zuviel, wie reparieren?
dadevil
Heyho,
ich hab grad mal wieder einen Pfusch meines Vorbesitzers aufgedeckt, dieser hat am Verdeckmotor mal die Reparaturplatte eingebaut und das ohne den Messing Ring.
Dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass der Antrieb ansich auch Spiel hat. Siehe hier
Ist das Normal?
Wenn nein, kann man das beheben?
MfG
Sascha
weiß hier keiner weiter?
hätte auch noch eine Zusatzfrage:
Welchen Außendurchmesser hat der Nupsi auf der Reparaturplatte des Verdeckantriebs, wenn er nicht verschlissen ist?
113 aufrufe und keiner weiß irgendwie weiter?
Und ich leider grad überhaupt keine Zeit, ausser während der Arbeit mal kurz reinzugucken.
Sonst helf ich bei E-Verdeck Problemen oft und gerne - nur derzeit muss ich erst mal gucken wann ich Muße dazu hab
Georg
Ich hab mir das grad mal angeschaut, aber auf der grandiosen Aufnahme kann man nicht viel sehen
Ist das der Hebel der angetrieben wird?
Also nicht der, der nur mitbewegt wird wo die Buchse gerne ausbricht?
Wenn ja - sorry, aber da kommt ein Gutteil des Spiels bereits von der Buchse die aus dem Motor kommt, sprich da sind die Lager innen im Antrieb auch hinüber.
Entweder damit leben, oder nen neuen Motor kaufen.
Oder jemanden finden der den Motor zerlegt und innen reparieren kann.
Sorry
Georg
Habe auch mal ne Frage zum e Verdeck.
Seit kurzem schleift der verdeck Kasten beim öffnen / schließen am Verdeck. Alsmal kam es sogar vor das sich der verdeck Kasten am Verdeck verhackt hat. Da ich vermeiden möchte das mit das ganze kaputt geht lass ich es erst mal zu. Dennoch woran liegt es ?? Spannbänder oder doch irgend etwas anderes ?
Wer kann denn die Bänder tauschen im Raum würzburg ?
325ES 💪
Heyho,
Ist das Normal?
MfG
Sascha
Da ist ein Lager im Verdeckantrieb komplett im Eimer. Da wirst du wohl um einen anderen Motor nicht rum kommen.
Schraube mal auf das Ding, vielleicht ist der Täter dann zu lokalisieren. Wenn es doch ein tauschbares Teil sein sollte, ich habe noch etliche Getriebeteile liegen.
@finaledition
Spannbänder tauschen, heißt Verdeck runter nehmen.
auto motor & sport 22/86
Danke für eure Fachmännische Meinung. Ich war mir hier absolut nicht sicher, ob das so wackeln muss, oder besser nicht.
Ich werde den Motor mal aufmachen und vermutlich die Messingbuchse tauschen, den die scheint meiner Meinung nach hier das Spiel zu verursachen
  • 5 Jahre später...
Hallo dadevil,
was ist denn nun herausgekommen mit dem Spiel der Abtriebswelle vom Verdeckmotor?
Wäre nett, wenn Du dazu noch was wüsstest und hier berichtetest.
Beste Grüße Uli
Bearbeitet: von e30 convertibel
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
  • 4 Monate später...
Klar kein Problem. Ich hab den Motor noch hier liegen, er wackelt auch noch genauso. Ich bin durch Zufall an einen sehr günstigen nagelneuen Motor rangekommen und habe den verbaut.
