eFH Nachrüstung 12 Stecker - 12 Fragen
Servus zusammen,
ich hab mir einen kompletten eFH Nachrüstsatz gekauft also Schalter, Kabelbäume, FH, alles dabei. Eigentlich muss man das alles nur zusammenstecken. Allerdings sind am Kabelbaum noch einige Stecker dran, die ich nicht kenne und würde gerne wissen, was man da so dranstecken kann, sprich welche Funktion Diese erfüllen.
Zu dem Zweck hab ich mal die fraglichen Stecker fotografiert und nummeriert.
Fahrerseite:
Stecker 1: rote Steckerhülse, weiblicher Stecker, grün
Stecker 2: klare Steckerhülse, männlicher Stecker, grün-blau
Stecker 3: klare Steckerhülse, weiblicher Stecker, grün-blau
Stecker 4: klare Steckerhülse, männlicher flacher Stecker, braun-lila
unterhalb von Stecker 4 hab ich noch 2 gefunden :watch:
- beide klare Stecker, Rechteckig, weibliche Flachstecker in der Hülse, einer ist grau/grün der Andere braun/gelb
Stecker 5: schwarz ummantelter Flachstecker, weiblich, blau/braun
Stecker 6: klarer Stecker, 2 polig, grün/grau + braun/blau
Stecker 7: schwarzer Stecker, 2 polig, lila/grün + braun
Stecker 8: schwarzer Rundstecker, 6 polig, könnte Sitzheizung sein?!
Stecker 9: Kabelstrang abgeschnitten :frage:
Beifahrerseite:
Stecker 10: Flachstecker, weiblich, braun/lila
Stecker 11: klare Steckerhülse, weiblicher Flachstecker, braun/blau
Stecker 12: klare Steckerhülse, weiblicher Flachstecker, grau/grün
So dann bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Danke schonmal :daumen:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/
1 und 3 kommt in den SA stecker, 2 ist die Y-Leitung davon falls der doppelt gebraucht wird.
4 ist Masse für andere NAchrüstungen, falls du keinen Massebedarf hast(Muskelaufbau oder so :freak: ) leer lassen.
5 und 6 Kabel für den Türkontaktschalter!
6 Habe ich vergessen, wenn du nichts hast lass leer :D
7 ist bei mir auch bisher immer Leer geblieben, keine Ahnung!
8 und 9 geht doch zu den hinteren Türen? Kannst du das irgendwie deuten vom verlauf? Sitzheizung ist es auf keinen Fall!
10 benötigst du wenn du ein Komfortrelais benutzt mit der Innenlichtverzögerung. Sonst leer lassen. ich bin mir gerade nicht sicher ob 10 oder 5 dafür vorgesehen ist, hat die gleiche Farbe?
11 das selbe spiel, kann es hier am Laptop mir im Kopf nicht ganz vorstellen, müsste ich mal "anfassen" ich meine ebenfalls Komfortrelais mit der Licht verzögerung!
12 keine ahnung
Bearbeitet: von DieGruft
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1444382
Stark! :-R :-R :-R
10 und 5 ist optisch der selbe Stecker. Was bedeutet denn Innenlichtverzögerung? Dass die erst nach dem Türen schließen aus geht? Will ich haben!!! :sabber:
zu 8 und 9: Könnte auch sein, dass die ziemlich genau unter den vorderen Sitzen nach hinten gehen. Hast du ne Ahnung, was mit dem abgeschnittenen Kabelstrang ist?
12 könnte die Durchschleifung zum Tweeter sein. Hab vorhin in nem Schaltplan gesehen, dass Fußraumlautsprecher und Tweeter in Reihe geschaltet sind. Könnte von der Kabellänge und Farbe her passen!
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1444388
  • 2 Monate später...
meiner meinung nach hängt da noch nen rest der ZV-verkabelung mit drin. das abgeschnittne ende gehört mit sicherheit ans heckklappenschloss.
der innenlichtverzögerungskram gehört auch nich mit zum elfh.
die runden schwarzen stecker sind die hinteren fensterheber. enden tut der kabelstrang in der b-säule 7cm unterhalb der fensterkante. da sind aber noch die kabel für die ZV eingepinnt. die zwei dicken in dem stecker sind für die fenster.
wenn man wirklich nur die elfh nachrüsten will hat man nur folgenden weg....
sa-stecker für die stromversorgung. eventuell mit komfortrelais. von da aus zur miko mit den vier steckern für die fensterheberschalter. von dort aus mit jeweils zwei drähten nach rechts und links in den a-säulen-stecker und die restlichen vier drähte enden dann in den runden schwarzen stecker in der b-säule. achso die türkabelbäume müssen auch noch rein.
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1458363
Also im abgebildeten Kabelbaum ist alles drin. Schlossheizung, ZV, Tweeter, eFH. Habe jetzt auch einen Fahrzeugkabelbaum aus einem 6 Zylinder VFL mit Vollausstattung. Gabs von dem Verbindungskabelbaum zwischen den vorderen Türen eigentlich mehrere Versionen oder ist das egal ob VFL oder NFL?
Innenlichtverzögerung werd ich wohl über ein Relais lösen 😉
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1458436
ich bin mir nich sicher aber ich meine die VFL hatten keinen sa-stecker. wo dann der kabelbaum ins auto kommt weiss ich nich.
achso und der stecker zwischen tür und karosse ist auch anders/nicht vorhanden
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1458443
Also den SA Stecker hat mein NFL mit VFL Technik auch. Dann scheint wohl nur die Verbindung zwischen Tür und Karosserie unterschiedlich zu sein, wenn ich den Mathes318iA richtig verstanden hab :)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1458891
ich hatte mal nen e30 in der hand der hatte gar keine stecker in der a-säule. ich dachte bis eben das das dann nen vVFL war. aber wenn jannis sagt das die auch stecker hatten.....
wichtig wäre bei der nachrüstung zu schauen ob der sa-stecker auch voll belegt ist.
https://e30-talk.com/topic/109053-efh-nachr%C3%BCstung-12-stecker-12-fragen/#findComment-1458901
