Beim schnorcheln findet man Spiegel?
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443298
LOL, liegen da noch mehr Teile im Teich/See/Meer?
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443301
Der ist vom e36/e34. Hatte meiner auch drin den gleichen.
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443311
jupp
bietet man jetzt schon "Schrottschnorcheln" an?
Zumindest wird man dabei nicht nass; außer es regnet zufällig :-D
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443466
Andere surfen im Internet und ich schnorchel. :-)
wo du recht hast, hasste recht :daumen:
Die Internetsurfer werden auch nicht nass :-D
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443473
Da hab ich wohl grad 15€ zum Fenster raus geschmissen.:cry:
Warum? An eine Cabriohalterung (muß bei Nichtcabrios natürlich erst an die Scheibe geklebt werden) passt der ohne Probleme. Ich habe im Cabbi einen automatischen (aber einen ohne den Drehschalter) funktionierend verbaut.
Der scheint aber nicht automatisch, sondern nur per Schalter (gab auch welche die beides konnten, habe ich im 36er und ebend welche ohne den zusätzlichen Schalter) ab zu dunkeln, da kein Lichtsensor.
Die größten Teile der Kabelage sind für andere im Spiegel verbaute Sachen (z.B. Funk-ZV Empfänger)
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443480
ich sage auch. Cabrioscheibe rein und ran das Ding wenn es denn gefällt. Ich habe so den Spiegel vom e46 M3 verbaut
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443515
Naja, die Scheibe muß nicht gleich gewechselt werden. Ich kaufe nicht mal für´s Cabrio eine sinnlos teure "Cabrioscheibe".
Halter geholt, beim örtlichen Autoglaser ankleben lassen und schon hat man eine "Cabrioscheibe".
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443521
Versteh ich nicht ganz!
beim Schnorcheln gefunden....im See?
"Da hab ich wohl grad 15€ zum Fenster raus geschmissen."
8-/ Hast Du dann 15 Euro in den See geschmissen? :watch:
:-R vor so viel Ehrlichkeit ;-) :freak:
:bilder:
Nein, nass werden die nicht - eher beschissen.:-D
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443523
Schorcheln kann man auch in ´ner Bucht. ;-)
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443524
..........8-/ :klatsch: :wall:
ohne weitere Worte von mir. ein "aufdemschlauchstehsmylie" wäre (mal wieder:D ) angebracht!
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443539
ist irgendein Monochrom -Innenspiegel.
Kann man passend machen, war aber def. nicht original im e30 verbaut.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443542
ich habe genau bei sowas keinen Bock auf basteln. Der Scheibenmann wollte mir auch eine normale Scheibe andrehen und dann den Fuß draufkleben, weil es so viel günstiger ist. Nach dem Preisunterschied kam die Info 20€ oder so. Da überlege ich dann nicht weiter denn die Zeit ist mir bei sowas auch zu schade und ob es richtig hält sei mal dahingestellt
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443545
:daumen:
Die Cabrioscheibe wird einen doch schon für 70,00 € nachgeworfen. Da macht basteln nicht wirklich Sinn.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/108962-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-spiegel/#findComment-1443547
