Nexes Geschrieben: 7. Oktober 2014 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2014 Ich denke, so werde ich es auch machen. Ein bisschen geht es weiter http://s14.directupload.net/images/141007/mv2aadwz.jpg http://s14.directupload.net/images/141007/sl2nhyc3.jpg Winterschlampe gekauft und direkt mal ne Mängelliste vom Tüv bekommen Heute Feder erneuert und Fernlicht, Blinker und Nebelschlusslicht instand gesetzt. Im laufe der Woche folgen noch Querlenkerlager und Koppelstangen. Aber nun zum eigentlichen Projekt: -E92 335i Endtopf gekauft-Kompletten Satz Powerflex Buchsen gekauft-Stahlflex Bremsleitungen gekauft-Bremsleitungen, Bleinteile und Batterieblech bestellt Hab heute die lager in die Dreieckslenker gedrückt, Samstag mache ich die Produktionsaufnahme und das Batterieblech. Nächste Woche presse ich hinten neue Radlager ein, und biege die Bremsleitungen, dann kann die Hinterachse auch schon wieder rein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 13. Oktober 2014 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 War heute nochmal bei der Dekra, und der nette Herr Prüfer, der eigentlich nur die Sachen anschauen sollte, die ich gemacht habe, hatte glaube ich Langeweile, ende vom Lied: - Traggelenk neu machen- Federteller hinten rechts schweißen- Kleines Loch im Schweller schweißen- Federteller hinten links entrosten und konservieren- Brems- und Kraftstoffleitungen entrosten und versiegeln Naja, aufregen hilft ja auch nix, werde das gleich Mittwoch in Angriff nehmen, und dann Hoffentlich die Plakette bekommen. Das ganze hat das eigentliche Projekt jetzt bisschen über den Haufen geworfen, aber ich hoffe ich komme trotzdem dazu, diese Woche noch, die Radlager hinten einzupressen, und dann kann die Hinterachse am Samstag wieder rein http://s14.directupload.net/images/141013/xhlkv3cj.jpg http://s14.directupload.net/images/141013/awd2hd6h.jpg Hab wahrscheinlich ne neue Halle gefunden, wo ich immer rein kann, dann kann ich Vollgas geben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Kalle Geschrieben: 14. Oktober 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2014 http://s14.directupload.net/images/141013/xhlkv3cj.jpg Astreine Sicherheitsschuhe für den Sommer! Die hätt ich ja auch gern :D:ironie: Ansonsten fleißig weiter so und immer viele Bilders! Gruß von dem, der mit 21 im zweiten Projekt steckt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 19. Oktober 2014 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2014 An der Limo ging es weiter, kann nur leider gerade keine Bilder Posten, da ich mit nem geplatzt kühlerschlauch neben der Autobahn stehe.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 19. Oktober 2014 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2014 Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Umbau. Bin auch mal gespannt wie das hier weiter geht und freue mich auf viele Bilder und Infos. Von den Kosten würde ich aber den Umbau weiter nicht unterschätzen. Ich plane für meinen 316i->325iS Umbau weiter mit um die ~10.000€ inkl. aller Kosten die man so hat. Daher hoffe ich das dir das Geld für das Projekt nicht so schnell ausgeht ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 21. Oktober 2014 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2014 http://s14.directupload.net/images/141013/xhlkv3cj.jpg Astreine Sicherheitsschuhe für den Sommer! Die hätt ich ja auch gern :D:ironie: Ansonsten fleißig weiter so und immer viele Bilders! Gruß von dem, der mit 21 im zweiten Projekt steckt Ja, die sind astrein, die federn die Teile einfach zurück, die einem auf den Fuß fallen Gestern einen M40 mit eingelaufener Nocke für 20€ geholt, und heute mal n bisschen aus 2 mach 1 gespielt http://s14.directupload.net/images/141021/gf4vfj8y.jpg http://s14.directupload.net/images/141021/38t8h45p.jpg Da mir die Entscheidung was an dem Motor zu machen jetzt abgenommen wurde, habe ich grad mal bisschen was investiert, das ich die nächsten Winter ruhe habe. - Ventildeckeldichtung- Zylinderkopfdichtung- Thermostat- Öl und Filter- Zahnriemen- Ölwannendichtung Pleuel und Hauptlagerschalen sehen auch noch Top aus An der Limo geht ging es auch weiter http://s14.directupload.net/images/141021/88fng6zg.jpg Bin gerade nur am überlegen, ob die Bremse von 300mm.de wirklich so gut ist, oder ob ich da ne andere Lösung nehme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 12. November 2014 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2014 @Schmidei: Ich hab n 2 Türer den ich grad auf M62 umbaue und meiner ist auch n Zwitter. Baujahr 12/87 aber mit vielen VFL Teilen... @Nexes: Die Hinterachse war bei mir auch Gefummel ohne Ende -.- Hab die letztendlich mitm Wagenheber am Diff so verkeilt, dass ich auf einer Trommel rumspringen konnte, bis das Alurohr aus dem Tonnenlager ausgerissen ist Hab übrigens bei meinem versucht mit nem Biteinsatz die 27 Jahre rostgefestigten Schrauben meines Scheinwerfers zu lösen. Dabei hats mit gleich mal das Bit gesprengt Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 13. November 2014 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2014 Von den Kosten würde ich aber den Umbau weiter nicht unterschätzen. Ich plane für meinen 316i->325iS Umbau weiter mit um die ~10.000€ inkl. aller Kosten die man so hat. Daher hoffe ich das dir das Geld für das Projekt nicht so schnell ausgeht ;) Ja, hab es jetzt gemerkt, Bremse vorne, Motorhalter und Teile für die Vorderachse bestellt, da geht schonmal n ganzer batzen vom Budget weg. Hab übrigens bei meinem versucht mit nem Biteinsatz die 27 Jahre rostgefestigten Schrauben meines Scheinwerfers zu lösen. Dabei hats mit gleich mal das Bit gesprengt Da gab es bei mir zum Glück keine Probleme, ging alles super auf. Nächste Woche hole ich Motor und Getriebe. und dann habe ich 6 Tage Urlaub -> 6 Tage vollgas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 16. November 2014 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Ich hab n 2 Türer den ich grad auf M62 umbaue und meiner ist auch n Zwitter. Baujahr 12/87 aber mit vielen VFL Teilen... Wieder was gelernt, ich dachte das wäre nur bei den Cabbis so, naja mein Touring ist halt Bj. 9/1988, also schon gut im NFL Zeitalter. Die Hinterachse war bei mir auch Gefummel ohne Ende -.- Hab die letztendlich mitm Wagenheber am Diff so verkeilt, dass ich auf einer Trommel rumspringen konnte, bis das Alurohr aus dem Tonnenlager ausgerissen ist Der Hinterachsträger geht auch in total festgerostetem Zustand ohne Probleme raus, man muss nur wissen wie Unten ein Gewinde reinschneiden, ich glaube M14 oder M16 passt einwandfrei und eine Lange Schraube Reindrehen, dann von oben eine Gewindestange hineingesteckt und dann mit Schmackes drauf, hat jedesmal geklappt, sogar beim total vergammelten ix Touring. Gruß von dem, der mit 21 im zweiten Projekt steckt Kann ich toppen, bin erst 19 und bin gerade beim 2. e30, Nummer 3 und 4 stehen auch schon bereit Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 17. November 2014 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 Wieder was gelernt, ich dachte das wäre nur bei den Cabbis so, naja mein Touring ist halt Bj. 9/1988, also schon gut im NFL Zeitalter. Leider nein! Aber man lernt ja bekanntlich nie aus Der Hinterachsträger geht auch in total festgerostetem Zustand ohne Probleme raus, man muss nur wissen wie Unten ein Gewinde reinschneiden, ich glaube M14 oder M16 passt einwandfrei und eine Lange Schraube Reindrehen, dann von oben eine Gewindestange hineingesteckt und dann mit Schmackes drauf, hat jedesmal geklappt, sogar beim total vergammelten ix Touring. ... Beim nächsten mach ich's anders Kann ich toppen, bin erst 19 und bin gerade beim 2. e30, Nummer 3 und 4 stehen auch schon bereit Die Zeit hätt ich auch gern gehabt Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 17. November 2014 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 M3 v8 Umbau in Österreich, gerade am fertig eintragen, bin 21. Spam ende ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 17. November 2014 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 Die Zeit hätt ich auch gern gehabt Ich habe auch eigentlich keine Zeit, doch dafür wird sich alle Zeit genommen, die sich dafür nehmen lässt.Denn zuerst kommt die Familie, nee Quatsch der E30 Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 19. November 2014 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2014 (bearbeitet) Hier geht es jetzt richtig los Am Montag ins Geschäft geschoben, leider ging auf halber stecke die Rolle vorne kaputt, weiter ging es dann auf nem Wagenheber http://s14.directupload.net/images/141119/temp/gj73q33c.jpg http://s14.directupload.net/images/141119/temp/283se5dc.jpg http://fs1.directupload.net/images/141119/temp/jwix6xo9.jpg http://s14.directupload.net/images/141119/temp/nignp46c.jpg http://s14.directupload.net/images/141119/temp/83vqh4ss.jpg Jetzt geht es ans Blech einschweißen http://fs1.directupload.net/images/141119/temp/poyz4lqi.jpg http://s14.directupload.net/images/141119/temp/mfy5xpki.jpg http://s14.directupload.net/images/141119/temp/xtcs6kt8.jpg Paar Teile sind noch gekommen http://fs1.directupload.net/images/141119/temp/bb76pcbn.jpg Bearbeitet: 19. November 2014 von Nexes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 15. Januar 2015 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Da ich hier ewig nichts mehr geschrieben habe, hier mal der aktuelle stand: Motorraum entrostet und grundiertVorderachse eingebautBremsumlenkung angefangen, bzw fast fertiggestelltMotor mal rein gehoben und gemerkt das es ziemlich eng istEndlich die Ölwanne vom schweißen bekommenMotor mit Getriebe rein gehoben Mit dem Krümmern angefangen http://fs2.directupload.net/images/150115/hbf5pqds.jpg http://fs2.directupload.net/images/150115/mkffhi55.jpg http://fs2.directupload.net/images/150115/2x2uwh5z.jpg http://fs1.directupload.net/images/150115/65ha7odz.jpg http://fs2.directupload.net/images/150115/6y7us6ss.jpg http://fs1.directupload.net/images/150115/q2ucuq3m.jpg http://fs2.directupload.net/images/150115/2v6d32hc.jpg http://fs2.directupload.net/images/150115/ufya9m4y.jpg http://fs1.directupload.net/images/150115/7lhyjzlr.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 17. Januar 2015 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 Welches Kreuzgelenk ist denn das? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 17. Januar 2015 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2015 (bearbeitet) Kreuzgelenk ist aus zwei kreuzgelenken aus dem BMW Regal zusammengebaut. Ist das so normal? Bearbeitet: 17. Januar 2015 von Nexes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MM3 Geschrieben: 5. Februar 2015 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2015 Hi, ich habe meinen ohne Brief bekommen, möchte jetzt den Brief aufbieten lassen, bevor ich loslege, kann mir jemand eine Briefkopie vom E30 316i NFL zukommen lassen? Danke schon mal fürs lesen, vielleicht kann ja einer machen...! roeblingen@aol.com als Email/pdf wäre geil. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 17. Februar 2015 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 Samstag kam er das erste mal wieder auf eigener Achse an die frische Luft. Habe ihn dann in die Halle geschoben und aufgebockt, ab jetzt wird wieder mit einfachen mitteln geschraubt. Felgen vom Pulvern geholt, leider nur drei, da eine einen schlag hat... (Falls jemand ne Azev A in 9x16 ET10 hat, macht mal n Angebot) Gestern die Bremse vorne montiert, und fast n Rohr bekommen Werde jetzt die hinteren Sättel und die Handbremsteile Sandstrahlen, die Sättel lackieren und die Handbremsteile Geld Chromatieren lassen, und das dann montieren, danach habe ich dann auch hoffentlich wieder Geduld für die Krümmer Motorlager gab es auch, muss da nur nochmal schauen, das die ein bisschen schöner sitzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 17. Februar 2015 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 Schon geil die Bremse 2-teilige Motorlager mit uniball???Ne, im Ernst. ATL oder Ölwanne umschweisen? Was machst?Gedult für die Krümmer? Kommt doch drauf an was Du willst.Der 4-1 ist schnell gemacht, aber halt "Suboptimal".Der aus von Tinos 3l Cabrio gefällt ungemein, aber der schreib ja auch was von "Wochenlanger Schweißaktion".... Das Ergebnis ist aus meiner Sicht das Optimum Na, also. Wird doch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 18. Februar 2015 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 (bearbeitet) Ja, die Bremse kommt gut, und ich denke mit den schwarzen Felgen, kommt es noch mal besser.Die Motorlager sind Silentblöcke, mit zwei Alu Umfassungen. Ölwanne ist schon umgeschweißt 4in1 wollte ich auf keinen fall, ebenso wie Blechkrümmer umarbeiten. Daher wird es jetzt 4in2in1 komplett aus Rohrbögen, schau mal auf Seite 2, da ist ein Bild. Ich lade heute Abend nochmal ein besseres hoch. Tante Edit hat doch noch zwei Bilder gefunden: Kommt jetzt noch die 2in1 Zusammenführung, muss aber erstmal alles durchschweißen lassen Bearbeitet: 18. Februar 2015 von Nexes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincentforpresident Geschrieben: 18. Februar 2015 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Schönes Projekt. Bin mal gespannt was bei rumkommt. Immer am Ball bleiben! :) Grußder zukünftige Präsident Zitieren Suche eine 318is Lippe einfach melden Kontakt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 18. Februar 2015 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2015 Jetzt wo er nicht mehr im Geschäft steht, kann ich auch mal abends länger oder am Wochenende machen, dann gibt es öfters mal was neues :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 19. März 2015 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2015 Hier gibt es was neues... Leider liegen die Krümmer noch beim schweißen, sobald die wieder da sind, wird die Ölwanne nochmal nachgeschweißt, und dann alles für einen ersten Start vorbereitet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 18. Dezember 2015 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2015 (bearbeitet) So, bei mir gibt es auch mal wieder was neues. Bin umgezogen und habe jetzt ne Bühne...ein Traum http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/cg4wpl5w.jpg Getriebehalter gebaut und ein bisschen Platz zur Ölwanne geschafft http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/379f2f5k.jpg http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/d5o3xi7y.jpg Jetzt kann der Motor vorne noch ein Stück runter, und steht jetzt schön waagerecht http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/6jwnzsoj.jpg Ölwanne hab ich von innen komplett gesandstrahlt, die fugen mit 2K kleber gefüllt und veschliffen, jetzt wird die Wanne noch komplett mit Tankversiegelung versiegelt, und dann ist sie hoffentlich dicht. Aus mir unerklärlichen gründen, ist die Wanne auch nicht mehr verzogen http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/vpvswe6h.jpg Bisschen Bremsleitung gebogen http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/ke3v6kf2.jpg http://fs5.directupload.net/images/151218/temp/qpznl2ya.jpg Hab jetzt noch bisschen probleme beim verkabeln, die ganzen Pläne von den Kabelfarben passen bei mir nicht, muss mal schauen, wie ich da raus finde, welches Kabel was ist, aber das wird schon werden, Ziel ist jetzt erstmal: Ölwanne fertig machenHalter vom BKV an die Karosse anpassenVerkabeln Das der Motor mal läuft Bearbeitet: 18. Dezember 2015 von Nexes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 17. März 2016 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2016 So, von mir gibt es auch mal was neues. Nach ewiger Elektrik Fehlersuche, hat sich rausgestellt, das mein Motorsteuergerät defekt war, nachdem das Instand gesetzt wurde, lief der Motor dann auch endlich, zwar unrund, aber er läuft. Werde über die Ostertage die Bremsumlenkung und die Bremsleitungen fertig machen. Eine neue Ölwanne lasse ich auch noch schweißen, weil die jetzige einfach trotz aller versuche nicht dicht wird. Dann wird die Ansaugbrücke neu abgedichtet, samt überholter Einspritzventile, dann läuft auch hoffentlich der Motor rund, und dann geht es an die Abgasanlage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
