Mysteriöser Fund in Ölwanne M42
Guten Abend,
hab in der Ölwanne meines M42 etwas gefunden, dass ich nicht zu ordnen kann.
Eventuell weiß ja einer was dass sein könnte?
Motor lief/läuft ohne Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/108637-mysteri%C3%B6ser-fund-in-%C3%B6lwanne-m42/
Gehört zur Spannschiene, da wird wohl auch die dazu gehörende Schraube fehlen!
In Fahrtrichtung die linke Spannschiene.....
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/108637-mysteri%C3%B6ser-fund-in-%C3%B6lwanne-m42/#findComment-1439253
Da hat balduin recht. Gehört zur Führungsschiene. Wurde die
Steuerkette schon mal gemacht? Wenn nicht würde ich da sofort
nachschauen.
http://e30-talk.com/attachments/antrieb/18689d1179078280-m42-kettenkasten-dsc00329.jpg
https://e30-talk.com/topic/108637-mysteri%C3%B6ser-fund-in-%C3%B6lwanne-m42/#findComment-1439256
So nun hab ich den oberen Kettenkastendeckel ausgebaut.
Soweit ich es beurteilen kann fehlt des Teil? Und statt einer Sechskant Schraube ist eine Imbus Schraube verbaut.
https://e30-talk.com/topic/108637-mysteri%C3%B6ser-fund-in-%C3%B6lwanne-m42/#findComment-1439669
an der stelle gibt es beim m42 zwei unterschiedliche systeme!
http://e30-talk.com/antrieb/t-geraeusch-nach-dem-oeffnen-am-m42-81729.html
hier wird das ganz gut beschrieben.
https://e30-talk.com/topic/108637-mysteri%C3%B6ser-fund-in-%C3%B6lwanne-m42/#findComment-1439727
Also die ausgesparte Scheibe gehört unter die Imbusschraube? Hat also schonmal irgendwer was an der Kette gemacht und die Scheibe vergessen?
Über Winter wird dann die neuere Spannschienen Version verbaut, wenn eh der Motor auf 2L umgebaut wird.
https://e30-talk.com/topic/108637-mysteri%C3%B6ser-fund-in-%C3%B6lwanne-m42/#findComment-1439809
