3pAtze Geschrieben: 21. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Hey, habe Probleme mit der Passgenauigkeit beim verschließen der Heckklappe. Bei verschlossenem Deckel steht die Seite, wo der Dämpfer sitzt, deutlich höher. Habe dann gesehen, dass es kein orginaler Dämpfer ist, der drin war. Habe ihn dann durch einen orginal BMW Dämpfer mit korrektem Druck ausgetauscht, das Problem besteht weiterhin. Der Deckel steht deutlich zu hoch. Kennt jemand das Problem? Ohne Dämpfer ist alles super und die Spaltmaße sind alle sauber. Nur würde ich schon gerne einen Dämpfer drin haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Umbau auf 2 Dämpfer a la NFL?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 21. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Also 1. ist des eine Gasdruckfeder ein Dämpfer würde das zufallen der Klappe höchstens abbremsen.2. hast du dir die Anschlagpuffer der Heckklappe mal angeschaut? Hab bei mir nämlich des gleiche Problem nur ist bei mir rechts das Blech um den Puffer eingedellt und gerissen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cbe30cab Geschrieben: 21. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 (bearbeitet) Nabend, das "Problem" ist hier schon ein paarmal diskutiert worden, z.B.: http://e30-talk.com/karosserie/t-kofferraumdeckel-cabrio-schief-42299.html http://e30-talk.com/karosserie/t-heckklappe-vfl-auf-2-gasdruckdaempfer-umbauen-54179.html http://e30-talk.com/karosserie/t-daempfer-heckklappe-36538.html Einfach in die Suche "Heckklappe Dämpfer" eingeben (auch wenn es kein Dämpfer ist, wie ich vor einigen Monaten auch gelernt habe ) cb Bearbeitet: 21. August 2014 von cbe30cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3pAtze Geschrieben: 22. August 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Ok danke Jungs, was gelernt. Werde mir dann mal die Puffer anschauen und die Einstellung. Scheinbar ja ein bekanntes und "normales" Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Ist bekannt und normal, ja. Deshalb hat ja selbst BMW beim NFL nachgebessert. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3pAtze Geschrieben: 22. August 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Hat denn jemand schon mal eine mit weniger Ausschubkraft verbaut? Beispielsweise 250N? Die kleinen 150N vom NFL ist im einzelnen ja anscheinend zu schwach, so dass der Deckel nicht oben bleibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. August 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Bei mir war anfangs als ich das Cabrio gekauft hab einer mit 150N verbaut und der hat die Klappe wenn das Auto gerade stand grad so offen gehalten, wenns bergauf stand schon nichtmehr hatte daher auch schon überlegt ein mit 200-250N zu verbauen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 22. August 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Ich habe auf zwei Federn umgebaut. Nur so wird der Deckel gerade! VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108173-problem-heckklappe-d%C3%A4mpfer/#findComment-1433594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
