porschedriver Geschrieben: 14. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Hallo, habe eine Frage, vielleicht kann es jemand beantworten, habe bei einem 318is, die exzentrischen M3 Querlenkerlager gepresst und vorher mit Terpentin-Ersatz gestrichen, habe heute unters Auto geschaut, und obwohl ich sie bis zum Anschlag gepresst habe, sind sie es jetzt nicht mehr, d.h. es ist ein Abstand -ungleich auf beidenSeiten- zwischen Anschlag und dem Lager. Ist es normal, dass sie wandern? Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 14. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Meine Sitzen fest drauf und wandern nicht.Fahre sie jetzt die dritte Saison. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1431917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 14. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 (bearbeitet) Meine Sitzen fest drauf und wandern nicht.Fahre sie jetzt die dritte Saison. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Danke, da muss etwas schiefgelaufen sein. Jetzt möchte ich das Fahrwerk vermessen und einstellen, welche Einstellwerte soll ich anwenden? die, des normalen E30 318is oder des M3, oder angepasste 318is Werte, mit einer negativen Spur? LG Bearbeitet: 14. August 2014 von porschedriver Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1432006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 14. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Ich fahr Serien e30 Werte.Die Lager ändern eh nur den Nachlauf so viel ich weiß. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1432008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 14. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 daß die lager links und rechts nicht 100% gleich weit auf dem zapfen sitzen ist normal - ist bei meinem auch.spur würde ich passend zu felgenbreite und ET, und zu den reifenhaftung und zum verwendungszweck einstellen.z.b. breite felge mit geringer ET und semi-slick würde ich von serie richtung vorspur gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1432012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 14. August 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 daß die lager links und rechts nicht 100% gleich weit auf dem zapfen sitzen ist normal - ist bei meinem auch.spur würde ich passend zu felgenbreite und ET, und zu den reifenhaftung und zum verwendungszweck einstellen.z.b. breite felge mit geringer ET und semi-slick würde ich von serie richtung vorspur gehen. Das ist mir klar, aber ausgehend von Standard E30 Werte, oder M3? Ich fahre Strassenreifen auf 15" BBS, keine Rennen, rallys oder sonstiges Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1432018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. August 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 Wenn du nichts großartig verändert hast, lass auf M technik Fahrwerk einstellen und gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1432515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 24. August 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Hallo, meine Werkstatt hat im Computer keinen 318is, sie haben nur 318i oder E30 M-Technik 1983-1987. Habe die Werte vom M-Technink genommen, und vorne richtieingestellt, allerdings zu meiner Überraschung sind Spur/Sturz von de HA arg verstellt. Das Auto hatte aber keinen Unfall, und es sind neues H&R Fahrwerk und neue Pendelstützen gerade verbaut, woran kann es liegen, das alles hinten so verstellt ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1433852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. August 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Hallo, meine Werkstatt hat im Computer keinen 318is, sie haben nur 318i oder E30 M-Technik 1983-1987. Habe die Werte vom M-Technink genommen, und vorne richtieingestellt, allerdings zu meiner Überraschung sind Spur/Sturz von de HA arg verstellt. Das Auto hatte aber keinen Unfall, und es sind neues H&R Fahrwerk und neue Pendelstützen gerade verbaut, woran kann es liegen, das alles hinten so verstellt ist? hinten kannst Du nicht "verstellen" denn da ist nichts einstellbar wenn die Spur hinten nicht stimmt, dann hast Du verbogene Schräglenker oder einen verbogenen Achsträger wenn der Sturz hinten nicht stimmt, dann liegt es zu allererst einmal an der größeren Tieferlegung, dabei erhöht sich bei üblichen Werten der negative Radsturz um etwa 1 bis 2 Grad, das muss man hinnehmen aber das sollte der Vermesser auch wissen (wenn er weiss wass er da misst), zum Vergleich kann man das Fahrzeug auf Originalhöhe anheben und dann eine Messung machen ist der Sturz links zu rechts bei gleicher Einfederung (gemeint ist gleicher Abstand Radmitte zur Kotflügelkante) nicht gleich oder weicht bei der Messung in Originalhöhe stark ab, dann hast Du verbogene Schräglenker oder einen krummen Achsträger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1433866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 24. August 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 danke, werde ich überprüfen, im Auto ist das H&R 35mm verbaut, d.h. er ist um 20mm tiefer als standard weil er ein is ist mit Mtech Fahrwerk, Kann es auch an Tonnenlagern auch liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1433878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. August 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 danke, werde ich überprüfen, im Auto ist das H&R 35mm verbaut, d.h. er ist um 20mm tiefer als standard weil er ein is ist mit Mtech Fahrwerk, Kann es auch an Tonnenlagern auch liegen? Tonnenlager haben nur einen geringen Einfluß auf den Sturz, auf die Gesamtvorspur auch nicht, schlimmstenfalls könnte die Achse komplett schief stehen, das Auto also "über den Onkel" laufen, aber dann wären die Tonnenlager sowas von breit, dass Du es deutlich hören kannst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108050-m3-querlenkerlager/#findComment-1433969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
