Was ist original eigentlich im 1+2 Kästchen über dem Radio?
fr.jazbec
Hmm,die Frage ist vllt etwas komisch gestellt,aber bei meinem Cabrio sind oberhalb des Radios noch 4 Rechtecke zur Aufnahme von Schaltern. 2 sind bei mir von Warnblinker und heizbarer Heckscheibe belegt. Ich nehme mal an eins ist noch für eine evtl Klima,aber wofür ist das 4.? Evtl Umluft in Verbindung mit der Klima? Welche Möglichkeiten gab es da alles bei Vollausstattung?
Klima und Umluft sind neben dem Drehregler für das Heizungsgebläse
Mist,da hab ich ja gar keinen Blindstopfen. Dann müsste ich bei einer Klimanachrüstung ja eine komplett andere Mittelkonsole einbauen.:watch:
Ein Feld ist für e-Verdeck/Touringheckwischer, das andere für den Überblendregler.
...letzteres kann man natürlich auch sinnvoll nutzen. Bei mir steckte da früher ein "Antenne bei CD-Betrieb einfahren" Schalter, jetzt ein "alle Scheiben hoch/runter" Schalter, der früher mal ein Touringheckwischerschalter war.
Bearbeitet: von bastelbert
Bei meinem Cabrio sitzt da der Sperrschalter für die Fensterheber.
Keine Ahnung warum das ab Werk so gemacht wurde.
Hab ich auch noch nie an einem anderen e30 gesehen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Danke für die Antworten.:daumen:
Ich überlege dennoch dort,bei evtl Klimanachrüstung,die Schalter für Klima und Umluft unterzubringen. So 2 erkennbare Blindstopfen sehen doch sehr nach "Buchhalter" aus.:-D
Gab es bei frühen Modellen so ja. Elektrische Verdecke waren ja auch erst ab 88 elektrohydraulisch und ab 90 elektromechanisch verfügbar....
.....b.z.w. bei der Limo der Platz eh nie besetzt.
Ist bei meinem Cabrio auch so EZ 87 Baujahr 86
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
Ich habe da auch diesen "Antenne bei CD betrieb einfahren ;-) " Knopf , Klima oben sieht merkwürdig aus und ich glaube es reicht die Blende zu tauschen ( Schieberegler Heizung u.s.w )
http://abload.de/img/ausschnittklima0xaro.jpg
Fridays for E30
Bei mir sieht das so aus (alle Schalter mit Nachtdesign :angeber:).
Für die Antenne nutze ich jetzt so einen quadratischen Sperrschalter für die hinteren Heber beim 4türer/Touring in der Mittelkonsole.
Na der Klimaschalter aber nicht!:-D
Im Winter versuche ich den auch zu beleuchten. Mal sehen ob mir das gelingt.:wall:
Gruß und hol dir nen Nano USB:klug:
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Naja, ich habe mir zu Lösung dieses "Problems" (übergangshalber, bis ich mein Professional fertig habe) jetzt ein BT92SD eingebaut. ;-)
In meinem Touring habe ich in die linke, freie Blende den Regler für den Ground Zero Untersitz Subwoofer reingefummelt. Besser als das originale Kästchen zum irgendwo hin kleben allemal.
P.S.: Ja, die Heizungsblende hat 'nen Riss, ich weiss ...
Signatur
Wo gibt´s die "MT-2" Aufkleber? ;-)
Bedarf für 2 Stück anmelde...;-)
ich habe in die letzte freie Blende (kein Überblendregler) ein digitales Voltmeter eingebaut.
Strom kommt von Airbag-Stecker und ist deshalb immer in Betrieb. Sieht besonders nachts gut aus ;-) und man kann sehr schön ablesen, welcher Verbraucher die Batterie/Lima besonders beansprucht.
Die Sitzheizung ist es nicht, auch nicht die Schweinwerfer. Aber die Heckscheibenheizung und die eFH, wenn man sie über den Endpunkt betätigt.
Damit kann ich quasi an der Anzeige ablesen, ob die Scheiben nun in Endstellung sind, ohne sie zu sehen oder den Motor zu hören.
