lambdaanzeige für breitbandsonde
welches ist die derzeit günstigste lambdaanzeige für breitbandsonden und wo kann ich sie kaufen?
ich will nur eine gut funktionierende anzeige die nicht mehr können muss als das momentangemisch anzuzeigen - quasi wie wenn ich auf die öldruckanzeige schaue. ich will keine sonderfunktion oder aufzeichnungen machen. ich will lediglich prüfen ob alles in ordnung ist.
ich habe nicht vor abstimmungen auszufahren oder irgendwas zu programmieren. das soll absolut nur ein infoinstrument sein.
wer hat nen tipp für mich?
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/
Moin!
Denke die innovate Sachen sind gemessen an Ihrer Genauigkeit am günstigsten. Oder halt was selber basteln. Welche Sonde fährst du? welchen COntroller?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431088
nur Anzeige geht nicht
die Sonde braucht erstmal einen Controller um überhaupt zu funktionieren
dieser ist für jeden Sondentyp speziell
an diesen Controller kann dann eine Anzeige angeschlossen werden
die Anzeige ist wiederum nicht universell, sondern muss zum Controller passen, die Hersteller bietend da einiges an Auswahl, auch komplette Sets aus Sonde, Controller und Anzeige
alternativ könnte man den meist vorhandenen programmierbaren linearen Spannungsausgang vom Controller so einstellen, dass damit z.B. eine Lambaanzeige
auf einem Multimeter oder anderem Instrument möglich ist
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431116
Kauf dir einfach das AEM Breitband Kit, habe das bei Ebay für um die 150-160€ mit Bosch LSU 4.2 Sonde gekauft
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431122
hm, ich empfehl zeitronix, da is halt gleich nen gescheiter Datenlogger dabei. Reicht eigtl auch aus als Logger. Auch bzw. gerade wenn du keine frei programmierbare (mit internem Logger) fährst, ist das ne gute Geschichte.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431126
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431127
ja, trotzdem is es gut und nicht teuer ;-) wollte es nur erwähnt haben :-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431139
Der Preissprung von 150-180€ zu 400€ ist schon erheblich behaupte ich mal :D
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431140
Ich hab mir so einen Satz fuer keine 20 EURO aus Australien besorgt
http://www.jaycar.com.au/ShowLargephoto.asp?id=5713&IMAGE=
Mixture Display Kit For Fuel Injected Cars
http://www.jaycar.com.au/productView.asp?ID=KC5195&CATID=&keywords=&SPECIAL=&form=KEYWORD&ProdCodeOnly=yes&Keyword1=KC&Keyword2=KC&pageNumber=&priceMin=&priceMax=&SUBCATID
Ich hab mir daraus einen Lambdasondentester gebaut
http://imageshack.com/f/4noxysensortesterbs3p
koennte man z B so in's Kombi einbauen
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01358/06.jpg
Beschreibung:
Mixture Display Kit For Fuel Injected Cars CAT. NO. KC5195
Refer: Silicon Chip November 1995 This very simple kit will allow you to monitor the fuel mixtures being run by your car. This type of sensor is also known as an E.G.O. (exhaust, gas, oxygen) monitor. You can use it as a tuning tool, to help in vehicle modification or simply to see the behaviour of the engine control module. Indication is via 10 LEDs to show mixtures rich, lean and normal. The circuit connects to the EGO sensor mounted in the exhaust manifold and the cars battery. PCB, LEDs and components supplied.
Hier in Aktion als Lambdasondentester
Eigenbau aus dem Corrado Forum
https://web.archive.org/web/20130320030010/http://www.corradodriver.de/HTML/Elektronik/Lambda2/index.htm
Bearbeitet: von Erich
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431142
mit den ganzen elektronikfremdworten kann ich nix anfangen, ich weiß nur soviel :
ich brauch ne breitbandlambdasonde (ich hab bereits ne lsu 4.9 von VW/bosch),
dann brauch ich ne art steuergerät/umrechner (ist das der controler?) der das lamdasignal in ein signal für die eigentliche anzeige umrechnet...... und die anzeige natürlich.
ich habs nicht so wirklich mit elektronik und wie in meiner frage bereits geschrieben: ich will damit nix anderes machen, als drauf schauen ob lambdawert ok oder nicht.
sollte dann was nicht passen such ich mir nen spezi der's richten kann.
also nochmal:
danke für eure bisherigen vorschläge (bei denen ich teilweise garnicht verstehe was die so alles können), aber ich brauch wirklich nur das minimum zum draufschauen.
was ist günstig und auch von nem elektronik-dummie zu verstehen? ich meine, ich möchte keine großen 3-stelligen summen für ein "anguck-instrument" ausgeben.
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431269
Beschreibung:
sorry aber mit einer Breitbandlambda hat so ein LED Mäusekino für eine Sprungsonde aber nix zu tun
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431321
[querstrom;1464766]mit den ganzen elektronikfremdworten kann ich nix anfangen, ich weiß nur soviel :
ja
nein, der Controller steuert die Sonde und der Wert vom Steuersignal wird zum Lambdawert umgerechnet
vielleicht erkläre ich das mal auf nicht elektrische Weise, ist zwar nicht ganz korrekt übertragbar auf eine Lambdasonde, sollte aber für das Verständnis vom Funktionsprinzip taugen
soll ich mal ? o.k. dann gehts jetzt los
stell Dir einfach einen undurchsichtigen Wassereimer vor ;-)
auf halber Höhe ist ein kleines, meinetwegen ca. 1cm großes Fenster, durch das Du den Füllstand sehen kannst
wenn Du also da rein schaust, siehst Du das was eine normale Schmalbandsonde sehen kann
also kein Wasser am Fenster zu sehen ist weniger als halb voll, wieviel weniger (magerer) ist natürlich nicht genau zu sehen, allenfalls zu schätzen wenn man bisschen schräg durch das kleine Fenster rein schaut
oder genau halb voll, Wasserkante steht genau auf halber Fensterhöhe, im Beispiel vergleichbar mit Lambda 1, das ist dann sehr genau zu definieren
oder Wasser steht über dem Fenster, wieviel höher (fetter) kannst Du auch nicht genau sehen, bisschen schätzen mit schräg reingucken geht, aber von messen kann natürlich keine Rede sein
das ist das was eine normale Lambdasonde mit ggf. angeschlossenem "Mäusekino" wie von Erich beschrieben sehen kann, es ist ein Schätzeisen für alles was sich weg von Lambda 1 bewegt
hast Du das soweit gefressen ?
dann versuchen wir jetzt mal die Funktionsweise einer Breitbandsonde darauf zu übertragen
bei einer Breitbandsonde kannst Du auch nur durch das kleine Fenster auf halben Füllstand (also Lambda 1) schauen, aber es gibt die Möglichkeit Wasser in den Eimer zu pumpen oder welches abzulassen
und das machst Du jetzt, denn Du bist der Lambdacontroller :-D
siehst Du also einen höheren Füllstand als "halb" dann lässt Du Wasser raus bis der Wasserpegel im Fenster (auf Lambda 1) erscheint, die abgelassene Menge kannst Du auffangen und messen, die rechnest Du dann zum halben Füllstand hinzu und weisst GENAU wieviel Wasser vorher im Eimer war (übertragen: wie fett das Gemisch war)
siehst Du einen niedrigeren Füllstand als "halb" dann füllst Du Wasser auf bis der Wasserpegel wieder im Fenster (auf Lambda 1) steht, die eingefüllte Menge hast Du natürlich gemessen und ziehst sie jetzt vom halben Füllstand ab, dann weisst Du GENAU wie wenig Wasser im Eimer gewesen ist (übertragen: wie mager das Gemisch war)
und so funktioniert im übertragenen Sinne eine Breitbandsonde (Pumpzellensonde)
jetzt solltest Du kapiert haben, warum Du mit einer nackten Breitbandsonde ohne Controller überhaupt garnichts anfangen kannst
Du brauchst den Lambdacontroller und den eben nicht um den "Wert" umzurechnen, sondern um den Messwert mit Hilfe der Rückmeldung von der Sonde überhaupt erstmal zu erzeugen, damit der Wert dann umgerechnet und zur Anzeige gebracht werden kann
und das hab ich weiter oben in einem Beitrag versucht klarzumachen, Du brauchst die Sonde, einen zum Sondentyp passenden (!) Controller und eine zum Controller passende Anziege
das ist nunmal so, hab ich nicht aus Spass geschrieben
also nochmal:
ist schon klar, aber auch das Minimum besteht nunmal aus den 3 Komponenten, Sonde, Controller und Anzeige, auch wenn es je nach Hersteller Controller und Anzeige in einem Gehäuse vereint gibt
so zwischen 150 und 200 EUR musst Du aber schon rechnen für alles, wenn Du deine Sonde verwenden willst wird es billiger, dann musst Du aber einen Controller suchen, der mit Deinem Sondentyp zusammenarbeiten kann
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431498
Ich habe auch noch so ein Teil, stammt aus den 90ern.
Ich weiß jetzt nicht ob es damals schon Breitband gab, keine Ahnung.
Es hat mir immer gute Dienste erwiesen, mehr muss ich nicht sehen.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431708
[carmesita;1465205]Ich habe auch noch so ein Teil, stammt aus den 90ern.
Grüße
ist ein Mäusekino, wenns Dir reicht ist es ja o.k.
und in den 90-ern waren Breitbandsonden nahezu unbezahlbar, was sich aber dank Serieneinsatz nun seit einigen Jahren geändert hat
Du sieht ob Du mager (über Lambda 1) oder fetter (unter Lambda 1) bist, mehr aber auch nicht, willst Du den Motor bei Vollast auf Lambda 0,86 einstellen, dann kannst Du das mit dem Mäusekino eben nicht treffsicher umsetzen und je weiter Du Dich von Lambda 1 wegbewegst, umso ungenauer wird das Schätzeisen
o.k. es ist immernoch besser als "Kerzenbild angucken" was ja für einige auch ausreicht um die Gemischbildung zu beurteilen, ich halte diese Vorgehensweise mit Kerzenbild angucken auf Grund der jetzt vorhandenen Möglichkeiten aber für völlig antiquiert, aber seis drum
die normale Sprungsonde gibt zwar abseits von Lambda 1 auch prinzipiell auswertbare Spannungen raus, mit denen man z.B. 0,86 messen könnte ( ... könnte wohlgemerkt ! )
praktisch ist das aber eben nicht umsetzbar, da die Spannungskurve der Sprungsonde stark temperaturabhängig ist, so dass es zum Schätzeisen wird wenn man nicht die Sondentemperatur konstant halten kann und eine für diese Temperatur kalibrierte Spannungskurve auf den Lambdawert umrechnet
das was sich temperturabhängig nicht ändert, ist der Spannungssprung bei Lambda 1 weshalb so eine Sonde auch den Namen Spungsonde trägt
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1431726
danke @vokuhila
ich wusste zwar daß es einen erheblichen unterschied zwischen sprung- und breitbandsonde gibt, aber die funktionsweise der breitbandsignalauswertung war mir nicht bekannt.
so um 200,- wäre mir eine solche anzeige wert, aber wenn ich mir die zeitronix-sachen anschaue, kostet so ein system schon knapp 400,-..
mal schauen was ich zur vorhandenen (nagelneuen) lsu 4.9 finde....
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1432015
Ich hab seit gestern das ZT-2 drin. Ich weiß gar nicht, wie ihr auf die Preise kommt. Das Kit kostet 199€ und nen Laptop oder ein Netbook wirst du doch sicherlich haben, oder?
Das Ding ist echt genial!
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1432019
ich will ne anzeige, also festeinbau. und so ne anzeige allein kostet schon 139,-.
der controller mit kleinkram nochmal 259,-....... und schon sind wir bei 400,- (inkl.versand).
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1432075
AEM Breitband! da bekommste die Anzeige mit Bosch LSU 4.2 für 160-180€ haben mehrere von dem Ebay Händler http://stores.ebay.de/xenonukstore/ bestellt, kamen aus Florida ohne Zoll und waren innerhalb von 3-4 Tagen da.
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1432087
..mal rein Interesse halber, wofür eigentlich? :devil: ..interessant wird es doch erst, wenn man sich die Kurven ansehen und Schlüsse daraus ziehen kann, oder blicke ich's einfach (mal wieder) nicht?
Tante Edith sagt: wenn es nur um den AFR geht, dann reicht ja auch der ZT-3 Kit, der kostet mit Anzeige nur 250 €. ..aber wie gesagt, den Sinn verstehe ich nicht.
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1432101
vergiss bei Deiner Suche nicht, dass Du einen Controller für die LSU 4.9 brauchst und da wirst Du im unteren Preissegment nur schwer was finden
was mir gleich so einfällt, TechEdge hat was im Programm, aber selbst ohne die LSU 4.9 kostet das deutlich mehr als ein einfaches komplettes Kit mitsamt einer LSU 4.2, bei AIM gibts auch was, nur eben auch nicht grade billig, naja musst einfach mal bisschen suchen, das Internet bietet ja genug Möglichkeiten (ich kann auch nur "da" suchen ....)
und ja natürlich ! die LSU 4.9 ist durch eine ganz andere Konstruktion gegenüber der LSU 4.2 deutlich verbessert, was Langzeitstabilität, Temperaturfestigkeit, Genauigkeit und Lebensdauer betrifft, aber Du kannst eben nicht so einfach auf die preisgünstigen Controller zurückgreifen
https://e30-talk.com/topic/107971-lambdaanzeige-f%C3%BCr-breitbandsonde/#findComment-1432109
  • 2 Wochen später...
