M42 Steuerkettensatz Teilenummer?
Hallo zusammen
Ich möchte bei meinem m42 die Steuerkette mit Führungen etc. erneuern. Hab gehört da gibts einen kompletten Satz? hat jemand eine Teilenummer für den Satz? hab im Teilekatalog nichts gefunden.
Gruss Patrick
https://e30-talk.com/topic/107784-m42-steuerkettensatz-teilenummer/
Da gibt es keinen kompletten Satz, das darfst du dir selber zusammensuchen.
Billig wird es nicht werden, vor knapp 10 Jahren hab ich um die 800€ dagelassen.
Waren aber auch alle Kettenräder, Spann und Führungsschienen, Kette, Pleullager,
Wapu und Dichtungen. Nur Kette mit Rädern, Schienen und Dichtungen kommst
du aktuell auf um die 700 wenn ich das richtig überschlagen habe.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/107784-m42-steuerkettensatz-teilenummer/#findComment-1428906
IWIS-Kette gibt es ab und an günstig bei ebay und die Kettenräder von der Nockenwelle wirst Du zu 95% nicht neu brauchen, die sehen aufgrund mehr lasttragender Zähne weniger Verschleiß. Das Antriebsritzel auf der KW wäre deutlich wichtiger. Man muß nicht immer ALLES neu machen. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/107784-m42-steuerkettensatz-teilenummer/#findComment-1429007
kann ich so bestätigen :daumen:
vorallem die führungs- und spannschienen würde ich genau prüfen und bei der kleinsten macke sofort tauschen.
bei einem m42 von mir (weiß nicht mehr welcher das genau war) ist die schiene am kurbelwellenritzel gebrochen gewesen, das konnte man nur bei genauem hinsehen feststellen.
https://e30-talk.com/topic/107784-m42-steuerkettensatz-teilenummer/#findComment-1429011
