ELECTROpeter Geschrieben: 27. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Moin,habe mir gestern den Tank leer gefahren (dumme Situation, kann ich jetz aber auch nicht ändern).Nachdem ich wieder Sprit reingeschüttet habe sprang er nicht mehr an.Erstmal abgeschleppt und dann Batterie geladen.Heute habe ich ihn noch ein paar mal orgeln lassen, manchmal kam er kurz aber sprang halt nicht an.Soo erstmal geschaut ob die Zündkerzen nass sind (waren furtz trocken).Danach habe ich von der Einspritzleiste den Schlauch abgezogen(ist zwar Benzin rausgelaufen,aber...) und beim starten geschaut ob Sprit kommt (kam nichts).Danach dachte ich vielleicht is der Filter dicht, weil noch ein bisschen Schmock im Tank war.Abgeschraubt und es kam zwar Brühe aus dem Filtereingang gelaufen aber alles im Rahmen denk ich mal.Dann hab ich noch einmal mit offenem Schlauch direkt von der Spritpumpe(ohne Filter)gestartet und es kam kein Sprit raus. Jetzt hab ich alles bis zur Spritpumpe frei gelegt und will erstmal messen ob Strom ankommt bzw Spannung anliegt, an die Spritpumpe gehen 3 Kabel richtig? Eine Pumpe habe ich auch noch als Ersatz liegen falls die andere kaputt ist (kann zur Zeit aber nicht fahren :( ) Ist übrigens ein M20 und wollte noch wissen welches der Relais das Spritpumpenrelais ist.Hoffe ihr könnt mir helfen.Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 27. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 wieviel hast du denn draufgekippt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 27. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 (bearbeitet) Wenn Du die Plastikabdeckung der Relaishalterung abnimmst siehst Du ein weisses (das DME Relais ganz links) und zwei orange Relais.Das mittlere (orange) ist für die Benzinpumpe zuständig.Um kurz zu testen kannst Du die beiden orangen Relais untereinander vertauschen und schauen ob die Benzinpumpe jetzt fördert.Das andere orange Relais ist für die Lambdasondenheizung und auch ohne die muss der Motor erst einmal anspringen. Du kannst ja messen ob Spannung an der Benzinpumpe anliegt wenn georgelt wird.Falls keine Spannung anliegt ist entweder das Pumpenrelais defekt oder das weisse DME Relais, welches den Stromfürs Pumpenrelais liefert. Desweiteren kann ein defekter OT Geber dafür sorgen daß kein Benzin kommt.Ohne eine erkannte Mindest-Motordrehzahl wird nämlich kein Benzin gefördert. (Sicherheitsmaßnahme bei Unfall).Evtl. hast auch einfach nur einen Kabelbruch. Sollte jedoch Spannung an der Pumpe anliegen ist entweder die Pumpe selbst defekt oder es muß dann weiter im Kraftstoffsystemnach dem Fehler gesucht werden. (Benzindruck ect.) Gab es vielleicht eine heftige Fehlzündung bevor der Motor ausging und zuletzt Luft in der Spritleitung hatte ?Manchmal kommt es vor daß sich der Luftmengenmesser verabschiedet wenn eine Fehlzündung durch denAnsaugtrakt schlägt, ist zwar selten aber nicht unmöglich. Bearbeitet: 27. Juni 2014 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 27. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Ist vllt die Pumpe zu heiss gelaufen -> schrott? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 27. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Wenn der Motor wg. Kraftstoffmangel ausging kann die Pumpe nicht mehr weitergelaufen sein.Ohne Drehzahlsignal schaltet die Pumpe ab.Es kann natürlich sein daß die Pumpe nicht mehr so pralle war und durch den kurzen Trockenlaufdas zeitliche gesegnet hat.Deswegen erst einmal messen ob beim orgeln überhaupt Spannung anliegt.Ohne Spannung kann es nicht (nur) an der Pumpe liegen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 27. Juni 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 super das sich hier gleich wer meldet :) Also mit den Relais habe ich mir eben auch schon gedacht diese zu wechseln(scheinen beide in Ordnung zu sein).Ich geh stark von aus das die Pumpe im Arsch ist, habe sie wo sie trocken war noch ein paar mal orgeln lassen(wollte halt nach Hause kommen und es nochmal versuchen).Ich habe jetzt den Strom gemessen sind ja quasi 2 Stecker an der Spritpumpe: einen mit 2 Kontakten(plus und minus) und einen mit 3 Kontakten(2mal Plus und einmal minus) An den mit den 3 Kontakten kommt am linken Plus Normalspannung(bisschen mehr als 12 Volt) und am mittleren (bisschen mehr als 7 Volt), wenn die Zündung an ist.An dem 2 poligen Stecker kommt erst Normalspannung (mehr als 12v) wenn ich den Motor quasi starten will.Werde jetzt erstmal versuchen die Spritpumpe auszubaun und anschließend mit der anderen probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Hatte mal ähnliches. Wir haben das Auto dann mit nem anderen angezogen und dann ging es wieder. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 27. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Was bei hakenden Spritpumpen gerne mal hilft ist ein leichter Schlag, danach gehen die gerne mal wieder. Habe mir dann aber zur Sicherheit eine in den Kofferaum gelegt, ein paar Wochen später ist die Pumpe dann gestorben Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 27. Juni 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Hat alles nichts geholfen mitm klopfen.Habe die Pumpe eben nochmal direkt an die batterie geklemmt um zu gucken ob sich was dreht, ging gar nichts.Wie gesagt hab ja noch eine auf Ersatz, sollte denn hoffentlich funktionieren :)Danke an alle für die Mithilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 27. Juni 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Da hast du dein Übeltäter ;) Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juni 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 ich sag mal nix dazu, wie man eine Pumpe killen kann Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 27. Juni 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Kann man durch E50 eine Pumpe auch killen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 28. Juni 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 ich sag mal nix dazu, wie man eine Pumpe killen kann Jetz bin ich wieder schlauer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107168-nachdem-tank-leer-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-1420842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
