bensheim318is Geschrieben: 3. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2014 hallo der micra meiner freundin macht probleme nachdem die radlager gewechselt wurden und ein abs sensor gibt es probleme mit der bremse ist etwas schwer es zu beschreiben aber ich versuche es mal wenn die bremse kalt ist funktionieren sie ohne probleme, sobald sie aber warm werden beginnen die probleme (liegt nicht am abs sensor da der fehler auch ohne sensor auftritt)sobald das bremspedal getreten wird (egal ob leicht oder stark) gibt es mindestens einen "schlag " und oder ein lautstarkes rubbeln vorne rechts egal bei welcher geschwindigkeitsobald die bremse wieder kalt ist ist der fehler wegwagen zieht nicht schräg ect.man merkt aber deutlich dass mit dem schlag oder rubbeln die bremswirkung pulsiertder fehler ist auch recht gut reproduzierbar, sprich bei jeder warm bremsunghaben den sattel und die scheibe nochmal runtergenomen und die auflageflächen gereinigt, aber keine besserung scheibe und beläge sehn noch gut aus je langsamer man fährt und dabei bremst desto mehr härt sich dach geräusch an wie eine feder die zurückschnalzt da es kein micra-spezifisches problem ist hoffe ich dass ihr ggf was wisst wagen ist ein nissan micra k11 1.4 bj 2002 mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 4. Juni 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 heute nochmal gefahren und wenn die bremsen warm sind quietschen, schleifen, rubbeln wie auch wenn nicht gebremst wird keiner ne idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 4. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 Sowas gehört ja eigentlich in die Talkshow, denn wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder E30-fremde Probleme postet Aber ich will mal nicht so sein und meinen Senf dazugeben. Die Feder außen am Sattel, sofern es eine gibt, wurde ja nicht vergessen?^^Sonst würde ich mal prüfen ob der Sattel auch gängig ist, also die Führungshülsen checken und bei Bedarf fetten bzw mit Kupferpaste einstreichen.Dann auch schauen ob die Auflagsflächen am Sattel für die Beläge sauber und geschmiert sind. Viel Erfolg! Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 4. Juni 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 ja ich schäme mich ja selber den fehler nicht zu findenihr dürft mich auch steinigen ect.aber da wir den wagen dringend brauchen benötige ich eine schnelle lösung werden die beläge und scheiben mal erneuern und den sattel neu "schmieren" da ich ratlos bin ist es eben fischen im trüben und auf erfolgt hoffen danke für den tipp und die antwort p.s. der fehler ist ja nicht micra spezifisch und könnte auch auf ein e30 übertragbar sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 4. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 Was heisst wenn die Bremse warm ist? Überprüfe mal ob nach einer Fahrt mit wenigen Bremsungen eine Bremse wesentlich wärmer ist als die Andere. Könnte ein festsitzender Bremskolben (oder Sattel ) sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 4. Juni 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 habe leider keine thermo-cam, oder wie überprüft ihr das?aber gefühlt wird die eine schon etwas wärmer, da der wagen aber nicht zur seite zieht (egal ob gebremst oder nicht) gehe ich nicht davon aus das der sattel hängtzumal ich im "warmen" zustand den sattel ohne weiteres demontieren konnte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 4. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 Auch wenn eine Bremse anders bremst zieht das Auto nicht unbedingt merklich auf die Seite.Fahren ohne viel bremsen, danach gleich beide Bremsen anlangen und vergleichen. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 5. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 Meine Antwort 2 Scheiben kosten 50€1 Satz Beläge ca. 20 €1 Bremssattel 50€ da such ich nicht lange- da wechsle ich gleich alles. Ich würd mal prüfen, ob die Befestigungsschrauben vom Schwimmsattel zum Halter angezogen sind. Der richtige ABS- Sensor wurde aber verbaut- oder? Da gibt es nämlich auch zwei verschiedene Varianten (Baujahrabhängig) Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 5. Juni 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 wurde der richtige sensor verbaut, abs geht ja ohne weiteres der fehler trat ja auch ohne den abs sensor auf werde heute mal n satz beläge und scheiben besorgen und nach nem sattel ausschau haltennur da habe ich keine ahnung ob es verschiedene gabbei bmw ist das ja wegen dem etk ect einfach beim micra steh ich auf dem schlauch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 5. Juni 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 ? Du hast doch im ersten Post geschrieben, dass seit der Rep der Fehler auftritt Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 5. Juni 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 ja bei dem wechsel der radlager ist der abs sensor futsch gegangen, seitdem ist der fehler.mit oder ohne den neuen abs sensor ist der fehler aber gleich geblieben zumal ohne abs sensor das abs sich automatisch ausschaltet und die warnleuchte blinkt, somit das abs ohne funktion Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Juni 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2014 Radlagergehäuse warm gemacht beim Wechsel ?Da könnte es Verzug gegeben haben. Radführung ausgeschlagen / defekt.. Teile bestellen ist doch überall gleich : Papiere nehmen VIN und Schlüsselnummer lesen und beim Teiletresen bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 8. Juni 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2014 hab jetzt die passenden teile besorgtwerden nächste woe eingebaut und ich hoffe das warsneu beläge und scheiben und bremsattel denke aber nicht das es von den radlagern kommt da es nur beim bremsen auftrittbeim beschleunigen ist nix und auch bei der motorbremse nix, und auch kurven ohne problemesobald man die bremse ganz leicht tritt fängt es an, deshalb wirds da irgendwo sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
