Hallo zusammen, ich bin neu hier und benötige dringend eure Hilfe.
Ich habe in meinem E30 die Verkabelung für den sep. Hochtöner im Spiegeldreieck.
d.h. 2 Kabel vom Radio zum LS im Fußraum, 1 Kabel weiter zum Hochtöner im Spiegeldreieck.
Und genau dieser funktioniert nicht.
Wo ist die gemeinsame Verbindung (Masse) zwischen diesen beiden LS (im Schema C406 bzw. C407)
Die richtigen LS mit Weiche/Kondensator habe ich, auch die durgehende Verbindung zum Hochtöner.
Wer kann mir weiterhelfen?
Besten Dank
slo
https://e30-talk.com/topic/106610-soundsystemverkabelung/
Versteh ich jetzt nicht ganz?
Hochtöner oben ab machen - Kabelfarben suchen
Lautsprecherverkleidung unten ab machen- Kabelfarben suchen
Durchmessen und bei Bedarf mit losem Testkabel Funktion des Hochtöners prüfen bzw. Bruchstelle von unten nach oben überbrücken (zum Test)
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?:rauchen:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/106610-soundsystemverkabelung/#findComment-1414195
Die Masse zweigt im Fußraum kurz vor dem Tieftöner ab. Ist ein Blauer einpoliger Stecker.
Einfach das Kabel vom Tief zum Hochtöner nehmen und verfolgen bis die Masse dazu kommt und dann diese zurück verfolgen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/106610-soundsystemverkabelung/#findComment-1414251
Danke!
Soweit war ich schon, das Massekabel vom Hochtöner geht in den Kabelbaum richtung Heck unter den Teppich.
Genau diesen wollte ich nicht mehr ausbauen (hatte ich schon), deshalb meine Frage, wo denn genau dieser Abzweig ist.
Diese Masse fehlt mir oben am Hochtöner.
In der letzten Konzequenz muß ich halt das Kabel durchschneiden und mir die Masse direkt vom Tieftöner holen. (Kabel durchschneiden wollte ich nach Möglichkeit vermeiden)
https://e30-talk.com/topic/106610-soundsystemverkabelung/#findComment-1414750
Der Abzweig ist zu finden wenn Du den Teppich etwas zurückschlägst - der sitzt da irgendwo kurz vor den Tieftönern
https://e30-talk.com/topic/106610-soundsystemverkabelung/#findComment-1414755
Habe das Kabel gefunden.
Es war ein blauer Stecker der nur an den Kabelbaum gebunden war. (nicht angeschlossen)
=> Verbinder an die Masse vom Tieftöner und es hat funktioniert.
Besten Dank für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/106610-soundsystemverkabelung/#findComment-1414943
