Ca-Pa Geschrieben: 21. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Hallo zusammen, seit kurzem funktioniert meine Scheibenreinigungsanlage nicht mehr.Beim Ziehen am "Wischhebel" kommt weder Wasser noch wischt der Scheibenwischer. Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen? - Habe ich hier ein bekanntes E30 Problem?Scheibenwischer funktionert ansonsten fehlerfrei. GrußBen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 21. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Blöd gefragt, ist noch Wischwasser drin? Wie lange ziehst du denn am Hebel? Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1410587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 21. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Blöd gefragt, ist noch Wischwasser drin? Wie lange ziehst du denn am Hebel? Ehhh ... . ... zur Sicherheit schau ich später nochmal nach. Wasser hatte ich allerdings erst nachgefüllt. Unabhängig vom Füllstand sollte der Wischer doch trotzdem wischen ... ?Gezogen habe ich mal kurz, mal lang, mal sehr lang ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1410590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 21. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 zieh mal das lange Relais im Sicherungskasten, PINs reinigen und wieder reinstecken! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1410592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 21. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Korrosion im Sicherungskasten. Rüttel mal an den Sicherungen und an dem Relais. Eventuell ist eine Sicherung auch kaputt. Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1410594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 24. Mai 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Korrosion im Sicherungskasten. Rüttel mal an den Sicherungen und an dem Relais. Eventuell ist eine Sicherung auch kaputt. Gruß Die Sicherungen habe ich geprüft. - Die sind alle okay. Ich hatte dennoch die Sicherung fünf probehalber ersetzt. An den Relais habe ich auch gerüttelt. Wasserbehälter ist voll. Beim Testen ging die Scheibenreinigungsanlage genau 1x. Jetzt geht wieder nichts ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1411484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 schon mal an die Pumpe gedacht?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1411508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 24. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 schon mal an die Pumpe gedacht?Gruß Jochen Dann ginge der Wischer aber ... Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1411531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 24. Mai 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 schon mal an die Pumpe gedacht?Gruß Jochen Dann ginge der Wischer aber ... Wie gesagt: Wenn was funktioniert, dann Wischer + Reinigungsdüsen. Ansonsten geht weder der Wischer noch die Reinigungsdüsen. Der Wischer funktioniert ansonsten auf allen Wischstufen. Kann der Fehler am Scheibenwischerhebel direkt liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1411647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 versteh ich jetzt nicht wenn du den Hebel zum Lenkrad ziehst, geht nix, aber die Reinigungsdüsen sind ok??? Ich kenne jetzt nicht so genau der SLP für die WiWa; aber mir sitzt da was im Gehirn, dass erst die Pumpe und dann die Wischer laufen. Das Signal für die Wischer also von der Pumpe kommt.Nach deinen Beiträgen hat es ja einmal funktioniert, bevor wieder Ebbe war. Am Wischerhebel wird der Fehler nicht liegen; eher an seinen Kontakten.Da würde ich mal ansetzen und den Bereich reinigen und mit Kontaktspray fluten. Um die Funktion von Pumpe und Wischern zu testen, brauchst du nur das Relais entfernen; dann sollte die WiWa im Dauereinsatz sein und den Behälter leerpumpen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1411656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredo Geschrieben: 24. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Ich habe vor ein paar tagen zufälligerweise beim ausprobieren der Zündung nach länger Zeit das Problem gehabt, dass der Wischer sofort anging... wie sich nach längerer Suche herausstellte, lag der Fehler im Hebel, wo ein kleiner vllt. 2mm langer Druckstift das Kontaktplättchen(für Wischwasch+ein paar mal wischen) dauerhaft runterdrückte. Worauf ich hinaus will ist, dass möglicherweise die Kontaktplatte im Wischerhebel nicht mehr ganz runtergedrückt wird. An dem Lenkstockhebel ist eine kleine Öffnung (muss man die Lenksäulenverkleidung unten abmachen) wo man sehen kann ob die Kontaktplättchen sich beim ziehen berühren. habe scheinbar den vorletzten Post vor meinem überlesen :/ könnte aber immernoch im Lenkstockhebel liegen, kannst einfach den stecker davon abmachen und die einzelnen Dinger auf Masse halten, wenn dann der Wischer usw. funktionieren, dann ist der Fehler im Hebel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1411658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 26. Mai 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 Ich habe vor ein paar tagen zufälligerweise beim ausprobieren der Zündung nach länger Zeit das Problem gehabt, dass der Wischer sofort anging... wie sich nach längerer Suche herausstellte, lag der Fehler im Hebel, wo ein kleiner vllt. 2mm langer Druckstift das Kontaktplättchen(für Wischwasch+ein paar mal wischen) dauerhaft runterdrückte. Worauf ich hinaus will ist, dass möglicherweise die Kontaktplatte im Wischerhebel nicht mehr ganz runtergedrückt wird. An dem Lenkstockhebel ist eine kleine Öffnung (muss man die Lenksäulenverkleidung unten abmachen) wo man sehen kann ob die Kontaktplättchen sich beim ziehen berühren. habe scheinbar den vorletzten Post vor meinem überlesen :/ könnte aber immernoch im Lenkstockhebel liegen, kannst einfach den stecker davon abmachen und die einzelnen Dinger auf Masse halten, wenn dann der Wischer usw. funktionieren, dann ist der Fehler im Hebel Danke für Tipp. Ich schau's mir die Tage mal an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1412027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 27. Mai 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Hatte ich erst gestern, weil TÜV Termin. Wenn die Pumpe nicht geht, gehen die Scheibenwischer trotzdem.Du kannst mal den Hebel ziehen und am Stecker wo der Wischwassertank ist messen, ob überhaupt Strom ankommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1412548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 25. April 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2016 Nachdem ich das Thema erstmal auf die lange Bank geschoben hatte ist es nun wieder aktuell.Der TÜV steht an. Das Thema schildert sich nun wie folgt:- Klemme ich die Pumpe ab wischt der Scheibenwischer beim Zug des Hebels (dieser funktioniert also)- Klemme ich die Pumpe an geht gar nichts- beim Ziehen des Hebels habe ich etwa 12V am Pumpenstecker- sobald Scheibenwischer + Pumpe angeschlossen sind kommen bei der Pumpe nur noch etwa 2V an- am Sicherungskasten habe ich das Relais für den Wischer und der Hupe getauscht - brachte keine Besserung So langsam gehen mir die Ideen aus ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1520557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. April 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2016 (bearbeitet) Hallo,hast Du es mal mit einer anderen Pumpe versucht. Ich würde vermuten, dass die alte Pumpe ab gesoffen und ein Fall für die Tonne ist. GrußJan Bearbeitet: 27. April 2016 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1520585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 26. April 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2016 Hallo,hast Du es mal mit einer anderen Pumpe versucht. Ich würde vermuten, dass die alte Pumpe ab gesoffen und ein Fall für die Tonnen ist. GrußJan Eine neue Pumpe habe ich auch schon verbaut. - Leider ohne Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1520700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fds05 Geschrieben: 20. Mai 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2016 Hallo Leute, meine Pumpe geht ebenso wenig. Ich hab deswegen einige Verständnisfragen. Nach ziehen des Wischwasserhebels leitet ein Kontakt auf das große schwarze Relais, dieses Schaltet einen der beiden Kontakte an der Wischwasserpumpe auf Masse. Da sonst permanent beide Kontakte auf 12Volt stehen entsteht nun durch das auf Masse schalten eine 12Volt Spannung und die Pumpe sollte Pumpen. Kurz danach setzt der Wischmechanismus 2mal ein. Korrekt? Das war bei mir genau 2mal so nach Wischwasserpumpentausch. Hebel hab ich geprüft, war OK. Kann die Tauschpumpe auch so schnell kaputt gegangen sein? Oder stimmt was mit der Spannung an der Pumpe nicht? Sollten da nicht eher 0Volt an beiden Kontakten anliegen und bei bedarf auf ein 12V geschaltet werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1522872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Mai 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2016 (bearbeitet) die Pumpe lässt sich doch leicht prüfen, wenn du den Stecker abziehst und mal von der Batterie mit 2 Hilfskabeln 12V an den Kontakten anlegst.Oder das Relais aus dem Sicherungskasten ziehst; es sollte eine wüste Wisch-Wasch-Orgie losgehen. Dabei fällt mir ein: ich hatte auch mal aus heiterem Himmel eine tote Pumpe! Es war aber weder die Elektrik noch die Pumpe; es war die Flüssigkeit im Behälter, welche die Pumpe blockiert hatte.So 0,5-1L von der Plörre abgelassen (einfach den Behälter nach oben aus der Halterung ziehen, dann läuft es unten ab) und schon war alles wieder paletti. Evtl. war ja deine alte Pumpe auch gar nicht hin, nur völlig verstopft.Gruß Jochen Bearbeitet: 20. Mai 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1522885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Mai 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 Ne verstopfte Pumpe kriegt man manchmal auch frei indem man sie ausbaut und von der Ausgangsseite aus durchbläst.Das ist ja ne kleine Kreiselpumpe - da müsste man sogar hören wenn die dreht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1523129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fds05 Geschrieben: 31. Mai 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2016 (bearbeitet) Beide Pumpen laufen an 12Volt sofort wie die sau. Spannung liegt an beiden Kabeln 12 Volt an, bei Betätigung immer noch. Ganz kurz hat es heute mal wieder funktioniert. Mach ich die Pumpe weg liegt bei Betätigung auf einem 0 Volt so das die 12 Volt zum Pumpe betreiben da wären. Warum also keine 12 Volt Spannung zwischen den Kabeln wenn die Pumpe dran hängt?Welche Teilnehmer nehmen den noch Einfluss auf das Relais und die Wischfunktion?Oder anderst gefragt: Warum hat das Relais keine Lust die Pumpe mit Strom zu versorgen wenn Sie angeschlossen ist, aber wenn die Kabel frei sind schon? Hab auch beim Ersatzrelais aus anderem Wagen relais gleichen Probleme. Aus dem Elektronik Plan werd ich auch nicht so richtig schlau. Dort hängt die Pumpe einmal von Sicherung 5 (30Amp) [hat durchgang, hab ich gecheckt] an 12 Volt, was meine Messung bestätigt.Bei Betätigung zieht der Schalter im Lenkhebel einfach Masse auf den anderen Anschluss und das Ding sollte, egal ob mit oder ohne Wischwasserrelais, Wasser foerdern. Des weiteren wird das relais an einem Anschluss ebenfalls auf Masse gezogen und so "informiert" das jetzt 2 mal zu wischen ist. Ohne Pumpenmotor lässt das relais auch schoen brav 2 mal wischen. Sobald der Motor dran hängt wischt und Pumpt nix mehr. Hat jemand eine Idee? Bearbeitet: 31. Mai 2016 von fds05 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106419-scheibenreinigungsanlage-ohne-funktion/#findComment-1523852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
