Umbau 318IS zu 320IS
habe einen S14B20 angeboten bekommen und würde diesen gerne in meinen 318IS bauen.
Dazu habe ich allerdings noch ein paar Fragen:
Passt das Getriebe vom M42 an den S14?
Und
Wie sieht´s mit der Eintragung aus?
Bremsen wollte ich so lassen den der 320IS hat laut ETK die gleiche Bremsanlage wie der 318IS.
Was ist mit der Abgasklasse?
Hatte eigendlich geplant die Auspuffanlage ab Krümmer selbst zu bauen. (Metallkat´s und 325i ESD)
Jedoch habe ich mit Hilfe der SuFu gelesen, dass der S14B20 eine schlechtere Abgasklasse als der M42 hat und es daher nicht möglich ist den Motor ein zu tragen.
Über ein Antwort würde ich mich sehr freuen.
Falls jemand soetwas schonmal gemacht hat wäre eine Scheinkopie super!
LG
ProToTyp
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/
Das Getriebe passt mit Sicherheit nicht!
Bremse ist baugleich, also kein Problem.
Wegen Eintragung sprichst am besten mit einem Prüfer Deines Vertrauens, evtl. besteht die Möglichkeit den Kat und Steuergerät vom S14B23 zu verwenden.
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409680
Danke für die schnellen Antworten.
Dann werde ich wohl erstmal den M42 weiter fahren und dann irgendwann gleich auf 2.3L umbauen...
Trozdem vielen dank für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409713
Hi
Hab den Umbau ja gemacht.
Getriebe brauchst du ein Sportgetriebe (260er).
Kardanwelle passt auch nicht.
Von Vorteil ist auch ein passender M3 Kühler, und schau das du Thermostatgehäuse usw dabei hast, der Kleinkram geht ins Geld.
Sonst ist der Einbau easy, passt ja wunderbar ;-)
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409726
Hast Du vermutlich falsch verstanden, Du brauchst da keinen 2,3 ltr. für. Du kannst den 2.0 ltr. iS Motor nehmen, lediglich den Motorkabelbaum für ein Katmodell einbauen und den Kat eines serienmäßigen M3's. Schwieriger aber ohne größere Probleme bei handwerklichem Geschick ist das nachträgliche Anbringen einer Lamdasondenmutter in den Krümmer. Und schon funzt das ganze.
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409732
[stefM3;1443136]
technisch funzen wird es wohl, aber dann brauchst Du noch ein spezielles G-Kat Abgasgutachten (Euro1) für den mit G-Kat aufgerüsteten S14B20, den es werksseitig nie mit G-Kat gegeben hat, die Kosten dafür werden den dreistelligen Bereich überschreiten
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409747
Ich vermute der TE meint irgendwie dass es vom 318iS zum 320iS nur ne "Aufrüstung" ist... es sind bauartbedingt zwei komplett unterschiedliche Motoren...
Irgendwie kommts mir so vor... kann mich aber auch irren...:saufen:
Gruaß
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409931
na, wenn er einen S14B20 angeboten gekriegt hat, wird er anhand des zusätzlichen 0 am Verkaufspreis gegenüber dem M42 bestimmt gemerkt haben, das es ein anderer Motor ist ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409933
Hey,
nochmals danke für die Antworten.
Ich weiß sehrwohl das der 320is ein Komplett anderer Motor ist.
Ich denke schon länger über einen M-Umbau nach, und der S14B20 ist der für mich am besten passende Motor (Gruppe F tauglich und die bis 2000ccm Klasse...)
Der Motor an sich ist recht günstig zu bekommen, allerdings fehlt das Getriebe Kardan und Diff.
Zusätzlich Drosselklappen und Zündverteiler.
Das sind nochmal 2-3 Scheine extra.
Und die nur mit viel Glück mögliche Eintragung sind das aus für den Umbau.
Das sprengt schlicht und einfach mein Budget.
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1409953
dann Bau Dir doch einen reglementskonformen 2-Liter M42
das ist vergleichsweise aus der Portokasse zu stemmen
Ich vermute, da hat er aber das ungleich schwierigere Problem, den eingetragen zu bekommen. Da ist die Eintragerei eines 2.0 ltr. S14 sicher einfacher, da man sich zwar etwas umhören muss wo und wer das schon gemacht hat, es aber passende Autos dazu gibt.
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1410166
Es soll Leute geben, die da zwecks gleicher Motoroptik auf eine Eintragung verzichten. Ist keine Anregung was illegales zu tun (was es ja definitiv ist), sondern nur ein Hinweis was wohl einige so machen, angeblich, hab ich gehört, ... ;-)
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1410183
Hast schon recht, das ist auch für ein reines Straßenauto auch nachvollziehbar. Er will das Auto aber wohl motorsportlich in der Gruppe F einsetzen und da kommen halt noch andere Faktoren dazu.
Solange er fahrerisch "nichts gebacken kriegt" juckt das auch da niemanden. ;-)
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1411110
Muss in der F das Auto angemeldet und alles eingetragen sein? (F gibt es bei uns leider nicht, da hab ich keine Ahnung was man da darf/muss).
Wo wir gerade beim Thema 2-L is sind, Gert, was ist mit meinem Preis? ;-) Postfach voll? Keine Zeit? Kein Interesse?
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1411120
Wie ist das eigentlich mit Kolbengeschwindigkeiten bei dem 2L M42 Umbau? Kommen wir hier in Regionen, die keine Drehzahlen über 7000 vertragen ohne Verschleißarm zu arbeiten?
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1411127
Kolbengeschwindigkei kannst Du mit einem e46 M3 vergleichen, was dreht der gleich nochmal ?
der hat mit 91mm sogar noch 1mm mehr Hub als der M42B20 mit Diesel Welle und 90mm Hub
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1411132
Hast du denn schon einen 2 / 2.1 M42 mit solchen Drehzahlen im Einsatz? Also mit Langzeiterfahrungen im Rennsport?
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/106349-umbau-318is-zu-320is/#findComment-1411134
