Scheibenwaschanlange spinnt, warum??
*Sascha*
Tach
Heute morgen fing ohne erkennbaren Grund die Scheibenwaschanlage an zu spritzen und hörte einfach nicht auf. Also hab ich den Wagen aus gemacht und alles war gut, wieder gestartet auch ok. 3 Stunden später wieder gefahren und so nach 4-5 KM das selbe spiel wieder NUR das auch beim fahren (3 mal Motor aus und an) die Anlage weiter fröhlich spritzte :motz:
Was also kann das sein denn alle Sicherungen sahen heile aus und ich glaube dieses Problem hatten wir mit dem Cabbi noch nicht.
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
zieh das Relais mal raus, mach es sauber und steck es wieder feste rein.
Gleiches hatte ich auch mal und das Ding war einfach nur locker byw. kontaktlos.
Bevor du f[r teures Geld was neues holst.
Gruss Jochen
evtl. Anfrage im Markplatz.
Gruss Jochen
Erstmal warte ich jetzt ab was nach dem sauber machen kommt ;-)
und dann feste rein damit!
Eigentlich sind die Dinger nicht kaputt zu bekommen; der Marktplatz war nur eine Variante, wenn mein Tipp daneben war.
ja logisch
aber man kann ja auch mal Glück haben!
Bei Ebay gibt's diverse SW-Relais ab 5,- zu kaufen.
Georg
Das Ding ist wirklich fast unkaputtbar.
Da is keine großartige Elektronik drin.
Eventuell hilft es wirklich schon, die Kontakte zu säubern.
Aber ich hoffe, Du hast nicht nur die Stecker am Relais gesäubert sondern auch die Buchsen im Sicherungskasten?
Wenn nicht, zieh das Relais noch 5 mal raus und steck' wieder rein, damit sich die auch etwas abschleifen wenn was drauf ist.
Georg
Brav! :sonne:
  • 5 Jahre später...
das könnte auch an einem ausgeleierten wisch-wasch-schalter liegen. hatte ich schon mehrfach bei kumpels
die wischwasch-relais sind von der funktion her fast alle gleich, nur ist oft die pinbelegung unterschiedlich, damit ma ja keines von vw o.ä. stecken kann.
gruß harry
