"Brummschleife" die 812te
derAlex
Hallo Wissende,
ich hab am WE meine HiFi ins Auto gebaut und wiedermal eine "Brummschleife" mit installiert. Ich habe schon alles Mögliche versucht, bekomme das Brummen/Pfeiffen aber nicht weg. Das Ganze geht schon los wenn der Motor nicht läuft. Dazu kommt, dass ich keinen Radioempfang habe, sobald der Motor läuft.
Das Radio ist an den originalen Kabeln angeschlossen (Masse, Dauerplus, Zündplus). Das Pluskabel (50mm²) wird direkt von der Batterie in den Kofferraum geführt (rechter Schweller). Die Masse wird am rechten, hinteren Dom abgegriffen (ebenfalls 50mm²). die beiden Kabel gehen auf einen 1F Elko und von dort aus zu den Endstufen. Die LSP-Kabel verlaufen am linken Schweller und die 3 Chinchkabel in der Mitte (versuch am linken Schweller bringen keine Besserung). Wenn nur eine Endstufe angeschossen ist (egal welche von beiden) ist das Brummen weg, Radioempfang gibt es dennoch nicht bei laufendem Motor.
Aktuell hab ich so einen Entstörfilter verbaut, jetzt ist das Brummen weg, aber die Endlösung kann das nicht sein.
Hat evtl. jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte?
Danke & Grüße
Alex
Komponenten:
Radio: Alpine CAD 137BTi
Amps: AS Radion 100.4 und 180.2
Elko: Crunch 1F
Bearbeitet: von derAlex
@Stefan: wenn eine der beiden Endstufen komplett abgeklemmt ist (Strom), ist die Brummschleife weg, wenn ich die Chinchkabel ziehe, ist sie auch weg.
..das Problem mit der Antenne besteht immer.
@elektron, was für eine Idee hast du?
is das Radio neu oder gebraucht?
sind jetzt leider keine typischen Probleme die häufiger auftauchen.... ich selbst würde da auch erst hin und her probieren...
Cinch bzw Radio.....
mancher würde wohl mal die Masse vom Cinch auf den Radio rahmen legen
Antenne ist es doch ne ganz normale oder? ich frag mich wie der Motor die Antenne beeinflussen sollte....
aber auch beim Radio... echt komisch...
Der, der näher dran wäre, macht das aber offiziell nicht mehr. ;-)
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • M-Technic Federn Cabrio
@ Stefan: das Radio ist neu (naja, liegt schon seit nem Jahr im Keller)
@Regensburger: ist am Dom befestigt, das Blech ist in dem Bereich "blank"
@Gert: der, den wir da kennen und der "esgey" offensichtlich auch ;-), der wohnt, wie selber bemerkt hat, ganz schön weit weg, macht eh schon ne Menge für mich und hat so auch ne Menge um die Ohren :klug:
@Catweazel: es spielt keine Rolle was da zuspielt
@esgey: und inoffiziell? :D
Musste ihn fragen, ist der Kombinator... :D
Aktuell suche ich:
  • 3 Monate später...
