Cabriotürverkleidung an der Rückseite getackert? Sitz dort schlecht
BulldozerNick
Es scheint ja Serie zu sein, dass die Türverkleidung hinten oben im Bereich des Türpins getackert ist, zumindest ist es bei einem Freund genauso. Aber sehen sollte man das ja normalerweise nicht. Mit Reindrücken ist es nicht getan, sitzt dahinter ne Klammer die man austauschen kann oder so?
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Erledigt! Vielen Dank an *Thomas*
würde mich auch interessieren, da meine an der Beifahrertür dort auch etwas "rausguckt"!
ich hab meine in der limo damals mit sprühkleber nachgeklebt und die klammer nachgebogen.
achso nachtrag: da beim cabbi die türverkleidung beim öffnen gern an der seitenverkleidung hängenbleibt ist da wohl der hund begraben.
Gast M.Ripper21
Ich bin mir gerade nicht genau sicher welches Problem ihr meint.
Aber ich habe mir letzte Woche beim Baumarkt 4mm Tackernadeln gekauft und habe an allen stellen an denen meine Türverkleidung nicht mehr die gewünschte Form hat Nachgearbeitet.
Hat super funktioniert sieht wieder spitze aus
Das die Ecke beim Cabrio so ausschaut liegt daran, das die Pappen beim Cabrio fast alle oben/hinten verzogen sind. Das Problem ist nicht der Bezug, sondern die Träger"pappe". Die drücken sich, je nach Grad der Verformung, immer wieder raus egal wie viele Klammern man da dazu packt.
nee nee denen geht es oben um den spalt zwischen fensterschachtdichtung und türpappe.
