Uncle_Benz Geschrieben: 7. April 2014 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Grössenvergleich iphone 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 7. April 2014 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Nein er liegt noch nicht an! Und mit dem kleinen teller hast du 80mm unterfahrhöhe. Nur ich nutze nur Den großen teller und der hat 95mm unterfahrhöhe. Wenn es mal nicht passt fahre ich einfach auf ein 2cm Holzbrett und dann klappt auch das problemlos. Auf 1 oder 2 Bretter also 2-4cm Höhe kann man das Auto sogar per Hand schieben! Die Frage ist wie hoch ist der rodcraft denn hinten wo der bogen kommt? Und wielang die unterschieblänge bis zum Hebel? Sind sicherlich beide gut! Und jeder hat vor und Nachteile. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 7. April 2014 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 (bearbeitet) Nein er liegt noch nicht an! Und mit dem kleinen teller hast du 80mm unterfahrhöhe. Nur ich nutze nur Den großen teller und der hat 95mm unterfahrhöhe. Wenn es mal nicht passt fahre ich einfach auf ein 2cm Holzbrett und dann klappt auch das problemlos. Auf 1 oder 2 Bretter also 2-4cm Höhe kann man das Auto sogar per Hand schieben! Die Frage ist wie hoch ist der rodcraft denn hinten wo der bogen kommt? Und wielang die unterschieblänge bis zum Hebel? Sind sicherlich beide gut! Und jeder hat vor und Nachteile. Ja genau, die Höhe des hinteren Teils bzw. des bogens wäre noch sehr interessant Tante Edith: ich depp, die höhe ist ja durch die zeichnung des links meines ersten posts gegeben: 150mm Bearbeitet: 8. April 2014 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 8. April 2014 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2014 siehst du der von werkzeugbude hat da nur 13.5cm Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 12. April 2014 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Um den Thread zum Abschluss zu führen: Nach mehrmaliger Fotoanalyse Madmike´s Fotos habe mich mich nach einigem hin und her doch entschieden den Wagenheber der Werkzeugbude zu kaufen. Das Gewicht von 15 kg anstatt 40 kg gab den Ausschlag, da ich das Ding schon des öfteren Transportieren muss. Und siehe da, er passt perfekt, und jede menge Luft ist auch noch. Ich dachte immer mein Fahrzeug wäre tief, aber anscheinend doch nicht!http://i59.tinypic.com/ae7gx2.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 12. April 2014 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Ich hab denn Rodcraft Hab ein 60/40 H7r cupkit verbaut und er passt drunter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 12. April 2014 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Habe auch vor den rodcraft zu kaufen nur weiß ich noch nicht als 2t oder 3t Version? Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 28. Juni 2014 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 Hi Leute, Hab den Heber von der Werkzeugbude gekauft, und bin zufrieden. Der Gewichtsvorteil ist enorm. Eine andere Frage: Ich muss an der Lenkung, den vorderen Stoßdämpfern und den Querlenkern arbeiten, und will das Auto hochbocken. Kann ich zwei Unterstellböcke an dem Geraden Teil des Vorderachsfahrschemels unterstellen? Hält der fahrschemel/Vorderachsquerträger das aus? Vorgehensweise: eine Seite anheben mit Schrottwagenheber; dann mit dem Werkzeugbude in die Mitte der Vorderachse und weiter anheben; dann die zwei Böcke links und rechts der Werkzeugbude drunter; dann Werkzeugbude raus und losschrauben. Hab nirgends ein Bild gefunden wo das jemand gemacht hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 28. Juni 2014 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 wenn du mit Vorderachsfahrschemels die zwei langen geraden Stücke zwischen Querlenkerlager und Getriebe meinst die Richtung Heck verlaufen, dann kannst ihn da auf Böcke stellen. Halten sie problemlos aus. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 28. Juni 2014 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 (bearbeitet) wenn du mit Vorderachsfahrschemels die zwei langen geraden Stücke zwischen Querlenkerlager und Getriebe meinst die Richtung Heck verlaufen, dann kannst ihn da auf Böcke stellen. Halten sie problemlos aus. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Nein, ich meine das große Teil wo auch der Motor über die Motorlager drauf steht. Die fachlich korrekte Bezeichnung dafür ist Fahrschemel. http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrschemel Quasi so: (entschuldung für das schlechte Bild)http://i62.tinypic.com/ztgoiu.jpg Bearbeitet: 28. Juni 2014 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 29. Juni 2014 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2014 Ja dort kannst auch die Böcke hinstellen. Für mich nennt sich das Teil Vorderachsträger. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 29. Juni 2014 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2014 Schau mal, der macht einen vernüftigen. http://www.ebay.de/itm/IRIMO-Extraflacher-Profi-Wagenheber-2-Tonnen-2-Unterstellbocke-3-T-Set-Combo-/190788523771?pt=Hebehilfen_B%C3%B6cke&hash=item2c6be1d6fb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 30. Juni 2014 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2014 wenn du mit Vorderachsfahrschemels die zwei langen geraden Stücke zwischen Querlenkerlager und Getriebe meinst die Richtung Heck verlaufen, dann kannst ihn da auf Böcke stellen. Halten sie problemlos aus. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Nein, ich meine das große Teil wo auch der Motor über die Motorlager drauf steht. Die fachlich korrekte Bezeichnung dafür ist Fahrschemel. http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrschemel Quasi so: (entschuldung für das schlechte Bild)http://i62.tinypic.com/ztgoiu.jpg Also ich habe auch den RH 215. Den Wagen hebe ich vorne an deinem Fahrschemel an und die Böch kommen unter die Längsträger wo er im Bild vorne auf den Armen der HB liegt. Das ist Bombensicher.Die Böcke unter dem Achsträger geht auch - wäre mir abber nicht sicher genug wegen der seitlichen Kipp- bzw. Rutschgefahr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. April 2023 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2023 Gibt es nach fast 9 Jahren dazu aktuellere Empfehlungen? Bei der Werkzeugbude steht bei sehr vielen Modellen "ausverkauft". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
