Dantler Geschrieben: 5. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Hi Leute, habe seit ewigen Zeiten vor mir mal einen gescheiden Wagenheber zu kaufen, denn dieser Aldi/Lidl Wagenheber um die 15 euro is zwar so ok (hält auch noch den Druck), aber er ist einfach nicht tief genug. Zudem tut es mir jedesmal im Herzen weh den am Schweller anzusetzen, auch wenn ich n haufen Lumpen oder Pappe zwischen Schweller und Heber lege. Messungen ergaben dass mein Schweller (mit Plasteverkleidung und H&R Tieferlegung) auf 15,5 cm Höhe hängt, der Längsträger an dem man ja eigentlich immer Ansetzen sollte nur auf 11,5cm. Dazu ist eben der Längsträger ca. 38cm vom Fahrzeugrand entfernt. Hab mir dutzende angeschaut, und der einzige vernünftige der passt ist der hier von Rodcraft: http://www.druckluft-fachhandel.de/Rodcraft-Wagenheber-2t-RH215?sPartner=8002347&gclid=CNGkmKeZyb0CFefMtAodHnEAGA Wird für knapp 200€ gehandelt. Höhe des Hebetellers: 7,5 cm, max. Gehäusehöhe: 15 cm Was haltet ihr davon, und hat evtl. noch jemand einen anderen Tipp? 40kg sind schon heftig, aber die aus Alu bringen nicht diese Höhenwerte, auf die es mir ankommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 5. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Könnte der was sein?http://www.werkzeugbude24.de/wagenheber/600850ba.php VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 5. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Den von Werkzeugbude24 hab ich auch ist sehr gut!!! Hab den jetzt seit 2jahren im einsatz und Keine probleme damit! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 5. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Mich juckt es schon lange den zu bestellen, aber irgendwie konnte ich mich noch nicht durchringen das Geld dafür auszugeben.Kommt man mit dem an die Längsträger? Auch wenn das Auto nicht original hoch ist? Meiner hat nur das Eibach pro kit. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 5. April 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Den von Werkzeugbude24 hab ich auch ist sehr gut!!! Hab den jetzt seit 2jahren im einsatz und Keine probleme damit! Du kannst nicht zufällig mal ausmessen wie hoch die höchste stelle des Hebers (abgesenkt) ist bzw nach welcher länge beim unterschieben er meine 15,5 cm erreicht? Die frage ist: schaff ich es mit dem ding zum längsträger zu kommen oder bleib ich vorher am schweller hängen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 5. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 muss ich morgen mal austesten. Habe allerdings auch den großen aufnahmeteller 125mm montiert weil ich verschiedene fahrzeuge damit anhebe! mit dem http://www.werkzeugbude24.de/wagenheber/600850bs.php bist du vorne nur 80mm hoch. [url=http://www.werkzeugbude24.de/wagenheber/600850bs.php][/url] Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 5. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2014 Einfach auf einen Holzklotz fahren, schon passt der Wagenheber unters auto ... Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 6. April 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Nee, wenn man schon in einen guten wagenheber investiert dann will ich gleich einen beim dem keine Kompromisse nötig sind. Ausserdem ist das ultranervig wenn man ein auto ewig stehen hat, der motor läuft nicht und platz is auch wenig da, und man is noch alleine und dann muss man dauernd das auto auf nen holzklotz draufschieben bei jedem rad. Nee nee @Madmike: Wäre echt weltklasse wenn du das morgen mal ausmessen könntest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 6. April 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Ich habe den von rodcraft seit einem jahr und bin megazufrieden ! Ultraflach und megastabil ! Mein cabrio hat 60/40 fahrwerk auf 16 zoll und da komm ich lockerst drunter . Wenn ich die is lippe abnehm komme ich von vorne bis zum träger vom motor und kann die front nen halben meter liften . Ganz easy ! Riesen auflageteller mit gummi , welcher mir leider abhanden gekommen ist weil der nur geklebt ist und wohl unter nem auto haften blieb is mir aber erst aufgefallen als mein kumpel weg war ... Jedes einzelteil kann man nachkaufen , was ich auch sehr wichtig finde ! Kauf ihn ! Du bereust es nie im leben ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 6. April 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Einfach auf einen Holzklotz fahren, schon passt der Wagenheber unters auto ... Wäre da nicht die IS Lippe :) Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 6. April 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Einfach auf einen Holzklotz fahren, schon passt der Wagenheber unters auto ... Wäre da nicht die IS Lippe :) Dann muss das Holz eben keilförmig sein, das funktioniert bei mir schon immer so ;) Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 6. April 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Der von Rodcraft sieht echt gut aus... ich muss auch mit Holzbalken arbeiten... Der Vorteil an dem Rodcraft ist, dass der vermutlich lang genug ist, um ihn bequem am Differential anheben zu können... Mit dem ALdi Werkstattwagenheber sind die ersten 3cm immer eine Qual, weil man den so weit unters Auto schieben muss, dass man kaum noch hebeln/pumpen kann. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 6. April 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Muss dann bei mir aber verdammt flach und lang sein :P Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 6. April 2014 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Ich habe den von rodcraft seit einem jahr und bin megazufrieden ! Ultraflach und megastabil ! Mein cabrio hat 60/40 fahrwerk auf 16 zoll und da komm ich lockerst drunter . Wenn ich die is lippe abnehm komme ich von vorne bis zum träger vom motor und kann die front nen halben meter liften . Ganz easy ! Riesen auflageteller mit gummi , welcher mir leider abhanden gekommen ist weil der nur geklebt ist und wohl unter nem auto haften blieb is mir aber erst aufgefallen als mein kumpel weg war ... Jedes einzelteil kann man nachkaufen , was ich auch sehr wichtig finde ! Kauf ihn ! Du bereust es nie im leben ! Denke auch dass das das Beste ist, wird gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 6. April 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Für die Leute die sich den Wagenheber bei Werkzeugbude holen wollen.http://www.ebay.de/itm/Eloxierter-Voll-Aluminium-Wagenheber-1-5T-80mm-375mm-Rangierwagenheber-TUV-LED-/121308423074?pt=Hebehilfen_B%C3%B6cke&hash=item1c3e8ba3a2Den habe ich auch und in echt schaut der exact so aus wie der von der Werkzeugbude.Das einzigste was ein bisschen anderst ist, ist der Gummiüberzug auf dem Aufnahmeteller. Habe den Wagenheber jetzt nen 3/4 Jahr und bin vollstens zufrieden damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 6. April 2014 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Für die Leute die sich den Wagenheber bei Werkzeugbude holen wollen.http://www.ebay.de/itm/Eloxierter-Voll-Aluminium-Wagenheber-1-5T-80mm-375mm-Rangierwagenheber-TUV-LED-/121308423074?pt=Hebehilfen_B%C3%B6cke&hash=item1c3e8ba3a2http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]Den habe ich auch und in echt schaut der exact so aus wie der von der Werkzeugbude.Das einzigste was ein bisschen anderst ist, ist der Gummiüberzug auf dem Aufnahmeteller. Habe den Wagenheber jetzt nen 3/4 Jahr und bin vollstens zufrieden damit. Er muss hald bis zum Längsträger unterschiebbar sein, was leider aus den gegebenen (Abmessungs) Angaben nicht hervorgeht... ... ach ja, und die Werkzeugbude behauptet, dass obwohl die Dinger gleich aussehen sie eine höherwertige Hydraulik haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 6. April 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Ich halte von den aludingern nichts , ich will doch nichts fürs handgepäck . Pack den rodcraft mal aus , du denkst der kann nen haus liften . 40 kilo massiv gebaut . Der steht superstabil. Ein bischen platz benötigt der rundrum aber , in ner megaengen garage is er nicht so geeignet weil er im unteren 3tel des hebelarmes erst so richtig liftet. Ist dafür aber ideal um ihn tief unters auto zu schieben und dann zu pumpen. Und selbst extrem tiefe fahreuge konnt ich problemlos liften Ach ich mag den einfach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i Andy Geschrieben: 6. April 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Hi Leute grüß euchHab mir das hier auch grad angeschaut,und hätte da eine:idee:IdeeVieleicht tun sich hier einige zusammen,und macht eine Sammelbestellung,weil wenn man 10 oder 20 Stück bestellt könnte da ja vieleicht noch der ein oder andere Euro verhandelt werden.Ach und den den Dantler vorgestellt hat,den würd ich auch nehmen.GrüßleAndy;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 6. April 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Hat der ADAC die auch getestet ? Ne spass beiseite , Mein kumpel hat nen alten aus alu so in etwa wie der von ebay , der is auch echt nicht verkehrt . Ich vertrau aber lieber dem stahlkoloss von rodcraft. So nen wagenheber kauft man nur einmal , danach gibts nurnoch ne bühne Wenn sich den mal einer life anschaun will , ich bin in der nähe von hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1396994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 6. April 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Der Von Ebay ist definitiv nicht so gut von der Hydraulik!!!! Mein nachbar hat den!! Selbst die Buchsen sind nicht so passgenau!! War Eben mal in der Garage Bilder Siehe Hier: http://e30-talk.com/member-madmike-albums-1526.htmlAchso mein Cabrio hat Schwellerunterkante 10,5cm!! Wie auf dem bild zu sehen komme ich so am Längsholm drunter. Ps: Schraube viel und Wagenheber hat min 2-3mal die woche was zu tun! Und das Macht er seit ich ihn habe problemlos!! Der Gummiteller ist Festgeschraubt und drehbar und was wichtig ist immernoch intakt!! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1397008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 6. April 2014 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Der Von Ebay ist definitiv nicht so gut von der Hydraulik!!!! Mein nachbar hat den!! Selbst die Buchsen sind nicht so passgenau!! War Eben mal in der Garage Bilder Siehe Hier: http://e30-talk.com/member-madmike-albums-1526.htmlAchso mein Cabrio hat Schwellerunterkante 10,5cm!! Wie auf dem bild zu sehen komme ich so am Längsholm drunter. Ps: Schraube viel und Wagenheber hat min 2-3mal die woche was zu tun! Und das Macht er seit ich ihn habe problemlos!! Der Gummiteller ist Festgeschraubt und drehbar und was wichtig ist immernoch intakt!! SUPERKLASSE, vielen Dank!:daumen: Von den Werten her sollte er gerade so passen... Aber Wahnsinn was das Cabrio für Tiefe Schweller hat! Ich bestelle mir doch den Aluheber, Hinsichtlich gewicht ist er klar im vorteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1397070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 6. April 2014 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2014 Ja die tiefe hat mich auch überrascht!!!:roll: Aber Bisher hab ich noch nicht aufgesetzt und so tief schaut es von der seite mit reifen garnicht aus. Fahrwerk ist aber schon älter und hat sich auch gut gesetzt. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1397072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 7. April 2014 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Ich suche ja eigentlich auch nach nem Heber habe dann aber auch immer Bedenken wegen der Höhe. @MadmikeAuf den Bildern sieht das ja sehr knapp aus, liegt der Heber aussen schon an? Ich habe gerade bei meinem Touring gemessen, der Schweller ist 93mm überm Boden. So hoch scheint der Teller auf deinem Bild schon zu sein. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1397172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 7. April 2014 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Ich hoffe das klappt mit den bildern bei mir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1397260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 7. April 2014 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2014 Allein durch die form des armes der im gegensatz zum aluheber extrem flach ist bekommst du alles und jeden wagen geliftet ... stance hin oder her Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105285-ein-gescheiter-wagenheber-f%C3%BCr-e30/#findComment-1397261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
