Bei mir rostet das linke Gelenk des Wischerarms also müsste ein neuer her.
Im ETK gibt es einen rechten und einen linken Wischerarm. Bei mir sind beide gleich gebogen und gleich lang, ca. 42 cm. Dann fahre ich doch definitiv schon ewig mit einem falschen Wischerarm rum.
Nur auf welche Seite gehört nun der mit den 42 cm? Oder wo liegt der Unterschied?
Kann jemand bei sich mal nachmessen?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/105261-l%C3%A4nge-wischerarme/
  • 9 Jahre später...
Hallo Berti
hast du das mit den Längen herausgefunden?
Ich habe meine Wischerarme neu lackiert und danach festgestellt, dass diese unterschiedlich lang sind. Leider weiß ich im Moment nicht welcher auf welche Seite gehört. Was ist links und was ist rechts. Auf beiden Wischerarmen ist auch noch dieselbe Nummer die aber mit der BMW ETK nichts zu tun hat. Wer kann helfen?
https://e30-talk.com/topic/105261-l%C3%A4nge-wischerarme/#findComment-1805525
Also das ist doch sehr einfach herausexperimentiert.
Du montierst die wischerarme mit wischerblättern. Dann laufen lassen. Wenn sie falsch sind, dann "verheddern" sie, ansonsten nicht.
By the way, aus gedächtnis (ohne gewähr) der längere arm gehört auf die fahrerseite.
https://e30-talk.com/topic/105261-l%C3%A4nge-wischerarme/#findComment-1805554
 Danke
Im Moment ist der längere Arm auf der Beifahrerseite. Verheddern tut sich nix, egal wie die Arme verbaut sind. In der Länge unterscheiden die sich auch nur um 15mm und sind minimal unterschiedlich gebogen. Eventuell hat ja jemand eine Möglichkeit zum Messen.
https://e30-talk.com/topic/105261-l%C3%A4nge-wischerarme/#findComment-1805569
