Zu meinem Erstaunen gibt es noch gar kein Thema zur Batterie und deshalb mach ich hier mal eines auf.
Und zwar brauche ich für meinen IS eine neue Batterie (brauch ich so oder so) und da die Dinger ja sauschwer sind (momentan 54 AH wenn ich es richtig im Kopf habe) frage ich mich, ob es da nicht was wesentlich kleineres tut? Relevante Stromverbraucher fallen mir auf die Schnelle keine ein, die bei mir noch eingebaut sind. Es gibt weder Radio noch sonst was. Nur halt was so für den Tüv und für´s fahren nötig ist (Lüfter, Heckscheibenheizung, Beleuchtung, ...). 36Ah müssten doch normal reichen oder?
Richtige "Racing-Batterien" sind mir ehrlich gesagt zu teuer, aber schon mit dem Wechsel auf 36Ah müssten sich doch ein paar Kilo einsparen lassen?
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/
36Ah reichen natürlich völlig aus, um einen oder auch mehrere gescheiterte Anlassversuche durchzuhalten, sofern der Ladezustand einigermaßen tauglich ist
Stromverbraucher sind an sich völlig egal, weil die Lima-Leistung serienmässig sämtliche Verbraucher abdecken können muss und selbst dann muss noch genug für eine (wenn auch geringe) Nachladung der Batterie übrig bleiben muss (so ist es werksseitig ausgelegt)
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1388637
Perfekt das wollte ich hören :D.
Blöde Frage wenn die Verbraucher keine Rolle spielen, ... wofür bauen sich dann die Leute mit fetten Anlagen eine zweite Batterie ein??? Ist das nur um auch bei abgestelltem Motor einen auf Krawallbruder zu machen?
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1388675
36Ah Batterie funktioniert im 325i Rennauto eines Freundes problemlos,Gewichtsersparniss waren bestimmt 5kg.
Bei mir im 325ix Rennauto habe ich einen Lithium Ionen Akkupack verbaut,wie ihn auch einige Formula Student Teams verwenden,Gewicht 1,3kg,ist im Motorraum verbaut,dadurch konnte ich auch noch das dicke Pluskabel(ca.2,5kg) nach hinten entfernen.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1388700
Ich kenne Fahrer die haben 18 Ampere Motorsport-Batterien verbaut. Funzt einwadfrei wenn der Motor normal anspringt. Kosten so 150-200 Euro und wiegen nur 5-6 kg.
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1388825
eine "fette Anlage" ist kein Serienzustand und somit natürlich NICHT von der Werksauslegung abgedeckt, sowas ist eine andere "Baustelle" und völlig anders zu betrachten
meine Aussage bezieht sich auf das Serienfahrzeug mit Serienkomponenten (Verbrauchern) und da deckt die Lima-Leistung alles ab was man einschalten kann, je nach Ausstattungsvariante gibt es da die passende Lima ab Werk, einfache Mühlen haben eine 65A Lima, die mit mehr Ausstattung 80A oder 90A
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1388912
36Ah sind voll alltagstauglich in einem "Sportwagen".
Bin längere Zeit eine 18Ah-Ebay-Säure-Motorradbatterie gefahren im 325i.
Aber ohne Radio und Schnickschnack. Hat zum Starten immer gereicht.
Aber große Faxen durfte man damit nicht machen, der Motor ist öfter mal angeblieben,
wo man ihn mit 36Ah sonst ausgemacht hätte.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1388938
  • 3 Wochen später...
So hab jetzt eine 40ah gekauft (36 scheint es nicht mehr zu geben, zumindest könnte ich nirgends eine finden). Spart 3,9 Kilo zur alten 54er und ist auch noch billiger. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/104608-batterie-ah-f%C3%BCr-318is/#findComment-1394775
