Heizung regelt eher digital als stufenlos
Guten Morgen,
mal eine Frage zur Heizungsregelung am NFL mit M50-Umbau...
ist es normal, daß es zwischen den Zuständen "kalt" und
"Sauna" kaum etwas zu regeln gibt und man bei 3-4° Außentemperatur
ständig hin- und herdreht?
Finde da einfach keine Einstellung, die moderat heizt, es wird entweder
kalt in der Bude oder mir platzt schier der Frack vor Hitze:devil:.
Dabei rede ich nur über wenige mm Drehweg in Richtung "rot".
Das Kühlsystem ist ordentlich entlüftet, der Heizungskühler dicht
etc. alles tacko. An meinen beiden verflossenen Z3M hatte ich übrigens
dasselbe Phänomen. Aber dann hätte man ja gleich einen Kippschalter
verbauen können :idee:.
Wie feinsinnig sind Eure Heizeinrichtungen?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/104429-heizung-regelt-eher-digital-als-stufenlos/
Hi Peter,
das selbe "Problem" habe ich auch schon bemerkt... mittelstellung zu kühl... 2 mm weiter gibt es heißluftföhn aus der lüftung... evtl. ein altersbedingter "fehler"?!?!? Lösung hab ich bis jetzt keine gefunden.
https://e30-talk.com/topic/104429-heizung-regelt-eher-digital-als-stufenlos/#findComment-1386445
Is bei meinem m20 ebenso wie bei meinem m60 Umbau.
Alaska oder Afrika...
Edit: Hab immer Heizung volle Pulle unds Schiebedach auf..
https://e30-talk.com/topic/104429-heizung-regelt-eher-digital-als-stufenlos/#findComment-1386460
Auch bei Klimaautomatik am M52 höre ich aber das bei den Außentemperaturen/innen beidseitig auf 21 Grad sehr viel geregelt wird, der Regelbereich also wohl sehr klein ist.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/104429-heizung-regelt-eher-digital-als-stufenlos/#findComment-1386488
Jup, ganz genauso ist es bei mir auch. Heizung an, Fenster runter.
Oder schön den DJ spielen und die ganze Zeit am Knopf regeln... ;-)
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/104429-heizung-regelt-eher-digital-als-stufenlos/#findComment-1386495
  • 2 Wochen später...
Mh? Ich Regel kaum? Dafür hat man ja die mittleren Luftdüsen...da kommt bei mir, außer bei GANZ warm, nur kalte Luft. Ergo Regel ich dann mit den Schiebern die zugeführte kalte Luft und alles ist Tuttifrutti...
https://e30-talk.com/topic/104429-heizung-regelt-eher-digital-als-stufenlos/#findComment-1389145
