9x16 Vorne, welche ET brauch man ?
Morgen :e30talk:
Welche ET brauch man denn bei 9x16 auf der Vorderachse mit 215/40 Reifen
Einmal mit H&R/KW Gewindefahrwerk und einmal mit 60/40 Tieferlegung
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/
Morgen, als ich mein Cabrio aus Deutschland nach Österreich geholt habe war ein 60/ 40 Fahrwerk von Weitec montiert, mit 4x 9J16 von AZEV. Die Felgen hatten rundum ET 15 mit deiner Bereifung.
Ist in Österreich nicht zulässig, wollte es aber sowieso original, dürfte bei euch in Deutschland aber kein Problem sein.
Grüße aus Ö.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1385841
muss man so Federwegsbegrenzer verbauen ?
Stehen garnet soweit raus wie ich dachte, sind 9x16 et 10 und 9x16 et 0 mit 215/40 Reifen und KW Gewindefahrwerk
Reicht so wie es aussieht kanten innen umlegen oder ?
http://abload.de/img/07hhsno.jpg
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1385872
Ich fahr 9x16 auf 215 40 16 VA ET 10 / HA ET 5
bei 60/40 hab ich vorne und hinten kanten angelegt. hinten hat er trotzdem geschliffen. Habe dann MHW Federwegsbegrenzer /Sitzdildos (hinten keine für die Kolbenstange nehmen !) verbaut. und soweit gekürzt das bei über Kreuz verschränkten Rädern der klassische Kuli hinten noch dazwischen passt.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1385903
Die ET mit 10/0 habe ich auch so, FW ist 60/40 allerdings mit 225/40.
Kanten umlegen wird nicht reichen, da muß man schon ganz schön ziehen.
Federwegsbegrenzer sind Unsinn: Du möchtest ja fahren ... und wenn Du Ihm dann den Federweg nimmst...
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386001
natürlich sind Federwegsbegrenzer kein Unsinn. Ist doch besser wenn er bei ner schnell genommenen Bodenwelle da aufliegt als das Rad im Radlauf.
von MHW find ich momentan keine, aber diese hier sind baugleich :
eBay-Artikelnummer: 370895817644
hier gibts noch was über meinen Wagen :
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-granit-e30-325i-m50b25-119862.html
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386035
[/url]
Beide möglichkeiten sind mist. Genug platz schaffen und gut.
Ich hab die gleichen felge größe rundum mit et10. Hinten sind nur die kanten umgelegt. Ist allerdings ein touring.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386041
Genug Platz heißt aber entweder "offroad" E30 fahren oder ziehen. Sieht aber nicht gut aus und/oder ist mit viel Aufwand verbunden. Beim fahren merkt man die Begrenzer quasi nicht... das ist glaube ich auch so ein allgemeiner Hype solche Sachen schlecht zu machen.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386045
wenn ich 215/35 fahre wie viel platz hab ich dann mehr am kotflügel ?
frag erstmal ob die 215/35 einer eintragen mag
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386079
Stichwort: Tacho anpassen ;-)
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386090
....vlt. wenn Du bei McD... vorfährst:wall:
Sobald der Federweg durch den Begrenzer eingeschränkt wird ändert sich Deine Federrate schlagartig, denke mal darüber nach.
Wenn Du nicht den Platz schaffen möchtest, daß Dein FW anständig funktionieren kann, dann such Dir eben eine andere Reifen/Felgenkombi.
Und übrigens: Solche Sachen SIND schlecht, die werden nicht schlecht gemacht.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386099
Das ist in jedem Fall die Qualität von Beiträgen die dieses Forum benötigt. Schön sachlich.
Gerade weil deine Hinweise zur Problemlösung dem Thread Ersteller sehr wahrscheinlich gar nichts bringen werden. Das es sich mit einer Feder bzw. Begrenzer der dauerhaft auf Block fährt schlecht fährt ist verständlich.
Im Normalfall (und so ist es auch bei mir) kann das Fahrwerk zu 99,9% ganz normal funktionieren. Und für die restlichen 0,1 Prozent - wo man dann doch mal ne Bodenwelle o.ä. übersieht hat man einen Begrenzer drin. Ich finde da macht es dann keinen Sinn dafür eine andere Tieferlegung oder Rad/Reifen Kombi zu wählen.
9x16 sind ja eh nicht zum Rennen fahren gedacht. Die Umsetzung muss technisch in Ordnung sein und der Aufwand entsprechend dem Nutzen sein. Wenn ich nicht ziehen brauche, dann kann ich mir das ziehen mit evtl. Neulack auch einfach sparen.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386106
Der te will aber ein fahrwerk mit 60/40 tieferlegung fahren. Da ist man über jeden mm federweg froh. Entweder ich mache es richtig oder ich lasse es. Aber wie schon gesagt müsste normal kannten umlegen reichen.
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386169
Stichwort Traglast
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386170
Aus Deiner Antwort schließe ich, daß Du nicht darüber nachgedacht hast.
Na gut, jeder wie er möchte.
Problemlösungen für den TE gibt es genau 3:
1. Andere Rad/Reifenkombi
2. Höheres FW
3. Platz schaffen fürs Rad - das Ziehen geht ohne Nachlack wenn es fachmännisch gemacht wird (und am Radlauf nicht vorher rumgepfuscht wurde).
Federwegsbegrenzer einzubauen ist bequem, ist aber definitiv keine vernünftige Lösung!
Der TE wird für sich schon die passende Lösung aussuchen, mehr schreibe ich jetzt nicht mehr dazu!
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386171
http://www.ebay.de/itm/Federwegbegrenzer-BMW-Hinterachse-E30-E46-Z1-Z3-/221287533325?pt=DE_Autoteile&hash=item3385c3cb0d
http://www.ebay.de/itm/2-Federwegbegrenzer-HINTEN-BMW-E30-E36-E46-E92-E93-90mm-/360360893667?pt=DE_Autoteile&hash=item53e72edce3
http://www.ebay.de/itm/SUPERSPORT-Federwegbegrenzer-3er-BMW-E30-Bj-11-82-5-93-WOW-AKTION-/380836729339?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platform%3AE30&hash=item58aba351fb
...ich habe bei meinen e30 überall die MHWs verbaut, aber die sind weder besser noch schlechter, auch der Preis war ziemlich identisch,
ihr könnt also den Satz dort kaufen, wo euch der Verk. am sympathischsten ist...
Zur Sache :
Kollege Benutzername hat das schon sehr gut beschrieben, die sind nur für den Fall der Fälle.
Bei Probefahrten mit meinen 9x16 ET6 i.V.m. verbrauchten Tonnenlagern + Dämpfern waren sie durchaus wichtig, nach der Grundsanierung sind sie nur noch zur Sicherheit beim Moment X notwendig.
Dito bei den anderen e30.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386173
Ok danke euch schonma
Ich werde mir nun ein KW oder H&R Gewindefahrwerk kaufen dann kann ichs so anpassen wie ich das brauche
Welche ET brauch man dann vorne ? reicht da ET 10 auch aus ?
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386556
wer es breit und tief haben möchte, muss auch etwas mitdenken....
einfach ET0 und dann vollballern mit Begrenzern.... da hat man dann schonmal nur wenig Gedacht...
auser man fährt immer alleine und immer nur im Ort...
hat man aber hinten wenigstens 40 tiefer, dann hat man schonmal nicht viel Luft.... UND man hat automatisch krass hartes Fahrwerk
ET15 passt bei 9x16 auch nur mit den kleinen dünnen Federbeinen.... ansonsten heist es eigentlich immer, ET10 vorne mindestens
und das es schön ausschaut.... sollte hinten dann schon ET5 sein
und dann muss man eben den Test machen, wieweit er hinten einfedert bei Vollbelastung.... und dann heist es gut bördeln....
das selbe gilt natürlich auch für vorne....
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1386565
  • 2 Wochen später...
Ich hätte mal ne frage zum Thema felgen und hoffe auf euer Fachwissen. Wie wirken 7x15 oz MSW 1962a auf den E30 VfL mit sehr dezenter tieferlegung 30/30. die Größe IST ja wie bei den 15er styling kreuzspeichen aber da die et 12 bei den oz gerade mal die hälfte IST würde mich eure Meinung dazu interessieren.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/104388-9x16-vorne-welche-et-brauch-man/#findComment-1390768
