Inspektionslämpchen direkt auf Orange?
Joonge
Mahlzeit! Bin neu hier im Forum, aus demn Raum Münster Osnabrück, NRW.Ich habe seit 2 Wochen meinen E30 in Diamantschwarz, echt ein feines Teil auch wenn's nur ein 4 Zyl 316i ist. (Kumpel hat noch einen 1.8er Motor, vllt kommt der noch rein)
Allerdings macht mich schon jetzt was stutzig:
Wir haben den Inspektionsintervall mit einem Zurücksetzer zurückgesetzt, dann leuchtete nichts mehr. Vorhin als ich von der Arbeit losgefahren bin, sah ich das auf einmal: die Orangene Lampe leuchtet! Keine andere Grüne vorher etc
Wie kann das? Bin seitdem zurücksetzen vielleicht 400-500km gefahren.
Lg und Danke für das Forum! :smbmw:
Moin,
ja, das ist eine kleine Krankheit beim E30 und auch beim E28.
Auf der Platine im Instrumentenkombi sitzen zwei Akkus, die für die Steuerung der Inspektions- und Ölwechselanzeige zuständig sind. Wenn diese Akkus alt und ausgemergelt sind, dann kommt es zu solchen und ähnlichen Fehl-Anzeigen.
Muß ich bei meinem iX auch noch wechseln.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Da sind bestimmt die Akkus tot.
Ich war heute bei meinem Elektriker weil bei mir das gleiche war. Der hat mir 2 neue Zellen reingelötet, jetzt geht das Teil wieder wie gewohnt.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Wos i ollweil sog:-).
Gruß, Erik.
bis die im Eimer sind!;-)
Na ja; der NFL mit KI von MM hatte ja die Dinger schon drinnen und mein KI ist 22 Jährchen alt, die LL bei 220" km und ausgefallen ist noch nix.
Sollte also eine Empfehlung zur Umrüstung sein!
edit: KI war von BMW verplombt gewesen; die Zahlen stimmen also und ich bin nicht der ADAC
Bearbeitet: von Jochen318iC
der Dialekt
