Joonge Geschrieben: 17. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2014 Mahlzeit! Bin neu hier im Forum, aus demn Raum Münster Osnabrück, NRW.Ich habe seit 2 Wochen meinen E30 in Diamantschwarz, echt ein feines Teil auch wenn's nur ein 4 Zyl 316i ist. (Kumpel hat noch einen 1.8er Motor, vllt kommt der noch rein) Allerdings macht mich schon jetzt was stutzig:Wir haben den Inspektionsintervall mit einem Zurücksetzer zurückgesetzt, dann leuchtete nichts mehr. Vorhin als ich von der Arbeit losgefahren bin, sah ich das auf einmal: die Orangene Lampe leuchtet! Keine andere Grüne vorher etcWie kann das? Bin seitdem zurücksetzen vielleicht 400-500km gefahren. Lg und Danke für das Forum! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 18. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2014 Moin, ja, das ist eine kleine Krankheit beim E30 und auch beim E28.Auf der Platine im Instrumentenkombi sitzen zwei Akkus, die für die Steuerung der Inspektions- und Ölwechselanzeige zuständig sind. Wenn diese Akkus alt und ausgemergelt sind, dann kommt es zu solchen und ähnlichen Fehl-Anzeigen.Muß ich bei meinem iX auch noch wechseln. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1381937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joonge Geschrieben: 24. Februar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2014 Alles klar, dann muss ich die wohl oder übel mal tauschen, da der Drehzahlmesser ebenfalls bei 4500 u/min stehenbleibt. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1384200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 24. Februar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2014 Da sind bestimmt die Akkus tot.Ich war heute bei meinem Elektriker weil bei mir das gleiche war. Der hat mir 2 neue Zellen reingelötet, jetzt geht das Teil wieder wie gewohnt. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1384244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 25. Februar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2014 Wos i ollweil sog:-). Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1384527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 25. Februar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2014 Für die Bastler http://e30-talk.com/elektrik/t-si-platine-akkus-austauschen-65850.html Ich habe auch von Akkus auf Lithium Batterie umgebaut. Seit 2 Jahren ist Ruhe im Karton. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1384551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Februar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2014 (bearbeitet) bis die im Eimer sind!Na ja; der NFL mit KI von MM hatte ja die Dinger schon drinnen und mein KI ist 22 Jährchen alt, die LL bei 220" km und ausgefallen ist noch nix.Sollte also eine Empfehlung zur Umrüstung sein!Gruß Jochen edit: KI war von BMW verplombt gewesen; die Zahlen stimmen also und ich bin nicht der ADAC Bearbeitet: 25. Februar 2014 von Jochen318iC der Dialekt Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1384578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. März 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2014 Akkus bau ich schon seit Jahren nicht mehr ein, ich rüste die SI-Platinen mit Akkus immer auf Lithtiumzelle um, Ladeschaltung deaktivieren, Trenndiode rein und ab dafür Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104034-inspektionsl%C3%A4mpchen-direkt-auf-orange/#findComment-1385880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
