Kupplung ersetzen 325ix, Anleitung Getriebe Ausbau?
AC Nico
Hab nen 325ix bekommen wo man keine Gänge mehr reinbekommt. Vermutlich Kupplung kaputt. Will aber erstmal das Getriebe abbauen und mir da alles genauer angucken.
Gibts für den IX irgendwo ne Anleitung? Will mir nicht unnötig Arbeit machen.
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
bekommst du die Gänge bei stehendem Motor rein?
kannst du die Kupplungsbetätigung ausschließen?
Schaltung ausgenudelt? Bei meinem IX war das weiße Plastiklager des Schalthebels ausgenudelt. Da ging der zweite und vierte Gang nur mit Glück und genug Schwung rein... Falls noch mehr am Gestänge ausgeschlagen wäre könnte ich mir bei der Konstruktion der IX Schaltung vorstellen das kein Gang mehr reingeht.
Falls du die Kupplung erneuerst, mach gleich alles am Schaltgestänge neu. Im eingebauten Zustand kannst dus vergessen. Schalthebel und die weiße Buchse konnte ich erneuern, für den Rest war der Arm zu kurz und der Platz im Tunnel unzureichend...
Manchmal trennt sie, manchmal nicht. Kommt drauf an wie das Auto gerade steht.
füll mal den Bremsflüssigkeitsbehälter auf....
der Stand ist unter dem Abzweig des blauen Schlauchs.
das wurde alles schon überprüft.
Es ging mir nur um das Getriebe abbauen. Nicht das, was es alles sein könnte ;)
Getriebe ist jetzt runter und Ausdrücklager und Kupplung sind im Arsch wie nicht anders erwartet.
  • 10 Jahre später...
Servus  AC Nico,
wie hast du die Kupplung gewechselt beim IX
mit Getriebe und Verteilergetriebe Ausbau.
Besonderheiten beim IX?
Ist das eine verstärkte Druckplatte beim IX
vielleicht hast du Teilenummer Sachs Komlettset
gruß
Bearbeitet: von 94erBrunzkübl
mal ein kleiner Tip für "neue Mitglieder"
es ist prinzipiell gut über die Suche selbst nach Antworten zu suchen anstatt neue Fragen zu stellen, die schon -zig fach abgehandelt wurden
aber wenn ein altes Thema ausgegraben wird, dabei bitte immer auf das Datum achten
der User AC_Nico hat vor 10 Jahren den letzten Beitrag in diesem Thema geschrieben
der User AC_Nico war vor mehr als 2 Jahren das letzte Mal hier online, das bekommt man angezeigt, wenn man auf den Namen klickt
es macht also wenig Sinn, jemandem eine Frage zu stellen, der seit mehr als 2 Jahren Jahren hier nicht mehr reingeschaut hat und eine Antwort zu erwarten
