AC Nico Geschrieben: 8. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2014 Hab nen 325ix bekommen wo man keine Gänge mehr reinbekommt. Vermutlich Kupplung kaputt. Will aber erstmal das Getriebe abbauen und mir da alles genauer angucken. Gibts für den IX irgendwo ne Anleitung? Will mir nicht unnötig Arbeit machen. Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 11. Februar 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2014 noch nie jemand gemacht? Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 11. Februar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2014 Doch klar wurde das gemacht. Aber was willst Du für je Anleitung? Hast Du schob mal irgendeine kupplung gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 11. Februar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2014 bekommst du die Gänge bei stehendem Motor rein?kannst du die Kupplungsbetätigung ausschließen? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 12. Februar 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Manchmal gehen sie rein, manchmal nicht Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Domme Geschrieben: 12. Februar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Schaltung ausgenudelt? Bei meinem IX war das weiße Plastiklager des Schalthebels ausgenudelt. Da ging der zweite und vierte Gang nur mit Glück und genug Schwung rein... Falls noch mehr am Gestänge ausgeschlagen wäre könnte ich mir bei der Konstruktion der IX Schaltung vorstellen das kein Gang mehr reingeht. Falls du die Kupplung erneuerst, mach gleich alles am Schaltgestänge neu. Im eingebauten Zustand kannst dus vergessen. Schalthebel und die weiße Buchse konnte ich erneuern, für den Rest war der Arm zu kurz und der Platz im Tunnel unzureichend... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 13. Februar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2014 Trennt die kupplung richtig? Rutsch sie im dritten Gang durch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 13. Februar 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2014 Manchmal trennt sie, manchmal nicht. Kommt drauf an wie das Auto gerade steht. Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 14. Februar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2014 füll mal den Bremsflüssigkeitsbehälter auf....der Stand ist unter dem Abzweig des blauen Schlauchs. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 15. Februar 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2014 das wurde alles schon überprüft. Es ging mir nur um das Getriebe abbauen. Nicht das, was es alles sein könnte ;) Getriebe ist jetzt runter und Ausdrücklager und Kupplung sind im Arsch wie nicht anders erwartet. Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
94erBrunzkübl Geschrieben: 24. Februar 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2024 (bearbeitet) Servus AC Nico, wie hast du die Kupplung gewechselt beim IX mit Getriebe und Verteilergetriebe Ausbau. Besonderheiten beim IX? Ist das eine verstärkte Druckplatte beim IX vielleicht hast du Teilenummer Sachs Komlettset gruß Bearbeitet: 24. Februar 2024 von 94erBrunzkübl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Februar 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2024 mal ein kleiner Tip für "neue Mitglieder" es ist prinzipiell gut über die Suche selbst nach Antworten zu suchen anstatt neue Fragen zu stellen, die schon -zig fach abgehandelt wurden aber wenn ein altes Thema ausgegraben wird, dabei bitte immer auf das Datum achten der User AC_Nico hat vor 10 Jahren den letzten Beitrag in diesem Thema geschrieben der User AC_Nico war vor mehr als 2 Jahren das letzte Mal hier online, das bekommt man angezeigt, wenn man auf den Namen klickt es macht also wenig Sinn, jemandem eine Frage zu stellen, der seit mehr als 2 Jahren Jahren hier nicht mehr reingeschaut hat und eine Antwort zu erwarten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
