E30-Töby Geschrieben: 6. Februar 2014 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2014 Flexhonebürste mit der Nennweite 83mm. Einsatzbereich von 77 bis 84mm. Müsste passen oder? Es gibt auch verschieden Körnungen welche nehm ich da am besten60, 120, 180 oder 240 ? Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 6. Februar 2014 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2014 Ja, die Maße liegen doch im Bereich der 80er Bohrung 180er Körnung wäre für den Fall angemessen. Sinvoll ist zwar noch das empfohlene Honöl, die Bürste immermal in Diesel eingetaucht gibt aber ein vergleichbares Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 6. Februar 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2014 Aber Diesel is soooo arg wiederlich ... so teuer kann das Honöl ja nicht sien. WD40 ginge? Is ja als Schneidöl auch besser als nix.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thesidt Geschrieben: 7. Februar 2014 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2014 Hab das honen in der ausbildung auch mal gemacht. Das honöl ist was besonderes. Würde gucken das du eine kleine menge davon bekommst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 7. Februar 2014 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2014 1l Honöl kostet 14€ Hab ich mitbestellt. Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 7. Februar 2014 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2014 Diesel...das darf ruhig riechen Hauptfunktion de Honöls ist es ja den angefallenen Abrieb zu binden und auszuschwemmen.Zusätzlich noch eine kleine Schmierfunktion. Und das kann Diesel oder meinetwegen Heizöl auch genauso. Bei mir steht ein Napf mit 2l Diesel daneben, die Klobürste wird immermal darin eingetunkt (rotierend) und somit ausgespült. Die Differenz zu dem Liter Ho(h)nöl setze ich dann völlig gewissenlos in einen Kasten Bier um, der nach erfolgreicher Honung geleert wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 8. Februar 2014 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2014 Deine Skills in allen Ehren, ich halte ja viel von deinen Posts. Aber Diesel geht mal so GAR NICHT finde ich. Wennst irgendwas vom Arbeitsgewand mit Diesel anpatzt stinkt das bis in alle Ewigkeit nach dem Zeug und gesund ist auch was anderes. Da trink ich lieber kein Bier und arbeite nicht mit dem giftigen stinkendem Zeug. Sorry fürs halb-OT. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 8. Februar 2014 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2014 Albert, es steht dir vollkommen frei das empfohlenen Honöl zu verwenden, wenn dir Diesel zu widerlich ist.Ich zeige jedoch gerne einmal günstigere und doch irgendwie brauchbare Alternativen auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 28. Februar 2014 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Den Motorblock habe ich Neu gehont und ohne Honöl, ging perfekt und war schnell erledigt. Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 9. März 2014 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2014 Interessanter Thread... Ich hätte da mal ne Frage zu meinem B27 Umbau.MUSS der Block nach dem Abfräsen gehohnt werden, wenn der Schliff eigentlich noch gut ist?Bin bis jetzt davon ausgegangen, da der Kolben ja nacher tiefer läuft, aber wenn ich mir das sparen könnte würde mir das im Budget als Student schon gelegen kommen. LG Hendrik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. März 2014 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2014 [ocCube;1421538]Interessanter Thread...Ich hätte da mal ne Frage zu meinem B27 Umbau.MUSS der Block nach dem Abfräsen gehohnt werden, wenn der Schliff eigentlich noch gut ist?Bin bis jetzt davon ausgegangen, da der Kolben ja nacher tiefer läuft, aber wenn ich mir das sparen könnte würde mir das im Budget als Student schon gelegen kommen.LG Hendrik wenns gut aussieht, musst Du nicht nachhonen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
