Nochmal Fahrwerksgummis!
Halloo zusammen,
nochmal besten Dank für die nützlichen Tips zum Thema Fahrwerk etc.
Hätte noch zwei weitere Fragen: Es gibt Komplettsets von Powerflex, taugen die was als Ersatz für Seriengummis? Oder eventuell noch besser?
Suche neue Sicherheitsgurte, beim freundlichen Händler gibts nix mehr. Gibt es die als Nachrüstsätze?
Neue Frontscheiben werden auf ebay angeboten. Taugen die was oder doch besser bei BMW?
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Antworten und eine gute Woche!
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/
Kann dir die Sachen von Strongflex empfehlen.
Sind auch PU Lager aber um einiges günstiger als die Powerflex.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1375771
Wenn Powerflex, dann nicht Difflager und vordere Querlenkerlager. Dort würde ich verstärkte, bzw. Vollgummiteile verbauen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1375800
Ok...
Wusste ich nicht.
Mal sehen wie lang es mein Powerflex mitmacht.
Wenn nicht dann kommt eins aus Alu rein.
MfG
Bearbeitet: von bmw3erfahrer
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376272
Man muss dazu sagen das es mit den GELBEN Difflagern von Powerflex Probleme gab. Der Hersteller hat dementsprechend nachgebessert und verkauft seit einiger Zeit nurnoch violette bzw ich glaube auch schwarze Lager. Die gelben sind nicht mehr im Programm.
Nur der Vollständigkeit halber das nicht jeder pauschal auf die Difflager schimpft ;)
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376287
KANN passieren wenn man das alte Lager auspresst. Steckt man nicht drin. Ist aber nicht die Regel.
Ebenso kann der Deckel brechen wenn man das Lager raussägt wie ich es hier mal gelesen habe. Wenn dabei das Alu leicht angeritzt wird wirkt das wie eine Sollbruchstelle und der Deckel wird unter Belastung über kurz oder lang brechen. Also schön aufpassen falls du die Sägemethode anwenden willst :D
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376320
Warum denn keine Querlenkerlager? Diff-Lager hat man ja schon gehört, aber das mit den Querlenkerlagern ist mir persönlich neu...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376415
Hab auch Powerflex Querlenkerlager und kann nicht meckern!
Nur das gelbe Powerflex Difflager ist echt nichts, hat auch nur 70 Shore das Lager. Hab mir jetzt auch das Schwarze von PF geholt, dies sollte mit 95 Shore deutlich mehr aushalten.
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376596
Edit: Der User Zuschauer (nicht Urlauber ;-) ) hat mich gerade auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht: http://e30-talk.com/1389833-post26.html
Ich wußte doch, es gab damals einen Grund, warum ich bei BMW das teure exzentrische M3-Lager gekauft habe....
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376776
Naja, wenn man z.b die exzentrischen Vollgummilager vom E36 M3 nimmt tut sich da preislich nichts zu den "originalen". Günstiger als die Powerflex sind sie sowieso (haben für unsere 25€ das paar bezahlt beim lokalen Teilehändler, stammen auch vom gescheiten Hersteller).
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376786
Stimmt, nur DAS wußte damals mein Freundlicher nicht. :wall:
Moment!
Die Querlenkerlager von Powerflex sind zweiteilig!
Meins wurde ausm Vollen 95 Shore PU gedreht u ist somit nur ein Teil!
MfG Stephan
Es könnte sich aber trotzdem im Auge drehen. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376814
Das sitzt so Bombenfest!
Habs mit Ca. 5 Tonnen Druck auf Arbeit reingepresst!
U so oft wie ich unter meinem E30 liege hätte ich es auch schon gesehen :-)
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376818
komisch, mein gelbes difflager ist nun seit 50tkm drin und sieht noch aus wie am ersten tag. habe vllt nur glück gehabt.
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376820
Freut mich auch ma ne gute Meinung zum Diff PU Lager zu hören...
Wenn ich bis April alles fertig bekomme ist das komplette Auto PU gelagert.
Inkl. Motor u Getriebe^^
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376824
Zur Frontscheibe kann ich dir noch sagen das ich schon einige Nachbau Scheiben eingebaut habe.
Die meisten sind von der Passform her nicht so schlecht! Hatte aber auch schon eine die etwas zu gross war. Was dann den Einbau etwas schwieriger macht aber auch noch möglich ist.
Das ganze ist aber schon einige Jahre her.
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376882
was ich allerdings wieder rausschmeissen musste, waren die schwingenlager von powerflex. nach ca. 2000km fingen die ganz leicht an zu quietschen. nach dem tausch gegen normale gummilager hat man nichts mehr gehört und das fahrverhalten hat sich auch nicht zum schlechteren gewandt.
https://e30-talk.com/topic/103577-nochmal-fahrwerksgummis/#findComment-1376895
