Abend zusammen,
ich bin ab und an dabei den Wagen stellenweise zu konservieren und paar Kleinigkeiten zu erledigen. Jetzt hab ich heute die Lüftungsgitter entfernt und bin kurz davor da ordentlich mike sanders und fluid film reinzuklatschen.
Ich frag mich jetzt nur ob das Wasser dann noch abfließen kann. Beim rechten Gitter ist extra ein Abfluss aber wie schaut es auf der linken Seite aus?
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/
mach mal den Blechdeckel an der Spritzwand im Motorraum ab, dann siehst Du wie das mit dem Wasserablauf an der linken Seite funktioniert bzw. funktionieren soll
wäre sowieso ratsam, damit Du gleich mal siehst, wo Du die Mike Sanders Sauerei lieber nicht hinsprühen sollst (Gebläsekasten ....)
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1375656
Bei meinem dad im e21 wurde leider auch soviel mit mike sanders rumgesprüht. Leider zum teil auch an den falschen stellen. Gerade im kofferraum gibt es jetzt keine vernünftige entlüftung. Wodurch dort nun immer kodenswasser steht.
Also bitte immer auf entlüftung und ablauf achten. Nicht das euch auch sowas passiert.
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1375669
Ja, oben an dem Übergang A-Säule zu Koti. Da könnte man was hinsprühen. Aber wenn dann nur da, auf keinen Fall den ganzen Kasten.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1375729
Scheissegal :heuldoch:
Also ich "jage" den bereich ebenfalls voll.
Dezent eine Feine Sprühsonde um 360 Grad....
Was das Gebläse angeht, riecht halt 1-2 Tage etwas nach MS, aber wenn es paar Fettpartikel abbekommt, nicht schlimm. Man hält ja nicht mitten ins Gebläse!
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1375750
Durch den ganzen Dreck und das Fett verstopfen die Abläufe doch.....
Alles im Gesunden maß!
Wenn man sein Auto versiegelt hat das einen Grund und weil man ihn versiegelt herrscht wohl eine gewisse Liebe, die, die regelmäßige durchsicht der Löcher mitsich bringt.
Aber im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen.
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1375760
Ich wäre da vorsichtig.
Das Sanders Fett härtet ja nicht aus.
Daher läuft es immer an die tiefsten Stellen und wird daher die Abflüsse an den Stellen gghf. irgendwann verstopfen.
Egal wie gut das Zeug ist - hier würde ich ggf. mit etwas anderem Arbeiten, das nicht jahrelang wegläuft.
Die Stelle ist ja auch nicht wirklich so stark gefährdet im Gegensatz zu irgendwelchen teilen die bei jedem Regen geflutet werden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1375808
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde es auf jeden Fall nicht übertreiben. Fluid Film wird wohl auch weniger was verstopfen im Gegensatz zu Mike Sanders, folglich wird das meine erste Priorität sein. Wenn man das regelmäßig anwendet, dürfte man von Rost auch gut geschützt seint.
https://e30-talk.com/topic/103569-mike-sanders-bei-l%C3%BCftungsschlitzen-scheibenwischer/#findComment-1376293
