Gelenkwellenbauer Nähe Würzburg/Nürnberg
Wie der Titel schon sagt, suche ich einen Gelenkwellenbauer im Raum Würzburg oder Nürnberg
Bei meiner Kardanwelle vom b25 mit Schaltgetriebe lösen sich die Abdichtungen vom hinteren Kreuzgelenk so langsam auf. Folglich wird sich das Gelenk wegen Wassereinbruch bald verabschieden.
Für das Gelenk gibt es einen Reparatursatz
http://www.leebmann24.de/reparatursatz-kreuzgelenk-3er-5er-6er-7er-26117518304.html
Hat das schon mal jemand selbst gewechselt oder kennt jemand einen Gelenkwellenbauer der das in der angefragten Gegend macht und kann?
https://e30-talk.com/topic/103000-gelenkwellenbauer-n%C3%A4he-w%C3%BCrzburgn%C3%BCrnberg/
Habe genau das gleiche Teile neulich erst bei einem Mitsubishi Galopper gewechselt. Musste die Lagerbuchsen etwas mit dem Schweißbrenner erhitzen um sie zu lösen, ansonsten war der Tausch aber problemlos ;)
Ist wirklich kein Hexenwerk. Die neuen Lagerbuchsen kannst du dann einfach mit dem Schraubstock einpressen. So sollte das ganze in max 90min erledigt sein.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/103000-gelenkwellenbauer-n%C3%A4he-w%C3%BCrzburgn%C3%BCrnberg/#findComment-1368061
  • 10 Monate später...
Und was hast du mit deiner Gelenkwelle gemacht?
Bei meiner ist das hintere Gelenk eingelaufen, zumindest merkt man eine "Raststellung".
https://e30-talk.com/topic/103000-gelenkwellenbauer-n%C3%A4he-w%C3%BCrzburgn%C3%BCrnberg/#findComment-1449442
bei der Firma habe ich die Welle für den Kompressor E30 wuchten lassen. Die machen aber alles rund um Gelenkwellen.
Sind auch in Deiner Gegend:
http://www.welte-group.com/
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/103000-gelenkwellenbauer-n%C3%A4he-w%C3%BCrzburgn%C3%BCrnberg/#findComment-1449464
Die ist noch im Auto verbaut. Hatte noch keine Motivation das zu wechseln. Bisher läuft das Ding noch ruhig und es läuft auch noch kein Rost aus dem Lager. Wenn´s nötig wird muss ich da halt mal ran.
Diese Raststellung hat meine aber auch.
https://e30-talk.com/topic/103000-gelenkwellenbauer-n%C3%A4he-w%C3%BCrzburgn%C3%BCrnberg/#findComment-1449466
