Wurzelpeter Geschrieben: 1. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 Ich hatte in meinem VFL nen (leider sehr abgegrabbelten) runden Schaltknauf aus den frühen VFL Modellen drin.Dieser war mit einem Gewinde auf dem Schalthebel befestigt. Weis jemand was für ein Gewinde diese Knäufe haben? Ich habe leider weder mehr den Hebel, noch den Knauf :( Edit - es kann auch sein das ich das grade mit dem 6er E24 verwechsel. Irgendwo hatte ich die Teile aber mal in der Hand. Ich glaube mein Schaltknauf hatte die selbe Form, war aber doch gesteckt... Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 1. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 Im E30 gab es meines Wissens nach keine Schaltknäufe mit Gewinde mehr. Ich hatte einen aus dem E21 mit Gewinde einfach auf den E30 Schaltknüppel gesteckt geht auch. So einer. http://www.zettiworld.de/images/product_images/info_images/5001203074_001_800.jpg Was das aber für ein Gewinde ist kann ich dir auch nicht sagen. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1367612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 1. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 Die sind gesteckt. Du meinst son Ding hier, oder? Hab leider grad kein besseres Bild. http://www.abload.de/img/mobile.1570quyf.jpg Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1367615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 1. Januar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 Ja so einen meine ich. Ich bin der festen überzeugung mal einen geschraubten in der Hand gehabt zu haben. E21 hat laut ETK Zeichnung auch das Prinzip mit der Nut und dem Keil... Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1367619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Januar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 ja, so ein Gewinde kenne ich auch noch; sollte von der gespeicherten Optik M8 oder 10 gewesen sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1367623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baur E 30 Geschrieben: 4. Januar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 ich kann zwar zum Thema nichts sagen. Aber kann mir jemand sagen, wie ein Schaltknauf vom E30 abgebaut wird? Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1368602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 4. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Am Besten du umgreifst mit deiner Hand den Schaltknauf und ziehst einmal ruckartig nach oben. Beim draufstecken unbedingt auf die Nut achten (Schaltknauf gegebenfalls arretieren/drehen), dann mit leichtem Druck den Schaltknauf zum Einrasten bringen. GrußBMWMarkant ich kann zwar zum Thema nichts sagen. Aber kann mir jemand sagen, wie ein Schaltknauf vom E30 abgebaut wird? Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1368612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 4. Januar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Im Prinzip kannst du auch die Schaltknäufe mit Gewinde bei einem E30 verbauen. Einfach ganz fest ... Ich würde mir aber immer einen Schaltknauf für das jeweilige Befestigungssystem zulegen E30 VVFL/VFL/NFL haben alle Schaltknäufe zum Stecken (Abzieh./Draufsteck.-Methode). E21/E24 haben Schaltknäufe mit Gewinde. GrußBMWMarkant Ich hatte in meinem VFL nen (leider sehr abgegrabbelten) runden Schaltknauf aus den frühen VFL Modellen drin.Dieser war mit einem Gewinde auf dem Schalthebel befestigt. Weis jemand was für ein Gewinde diese Knäufe haben? Ich habe leider weder mehr den Hebel, noch den Knauf :( Edit - es kann auch sein das ich das grade mit dem 6er E24 verwechsel. Irgendwo hatte ich die Teile aber mal in der Hand. Ich glaube mein Schaltknauf hatte die selbe Form, war aber doch gesteckt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1368617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 4. Januar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Am Besten du umgreifst mit deiner Hand den Schaltknauf und ziehst einmal ruckartig nach oben. GrußBMWMarkant Bitte den Hinweiß nicht vergessen: "dabei Gesicht auf Seite nehmen" Es haben sich schon mehrere auf die "12" geschlagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1368636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 4. Januar 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Ich möchte bei mir eventuell einen anderen Schalthebel einbauen wo auf dem Hebel selbst ein Gewinde ist. Am liebsten wäre mir aber ein Knauf in originaloptik, daher die Idee mit dem Gewinde im Knauf. Der Hebel hätte ein M12 Gewinde. Ich werd mal schauen ob ich nen Gewindeknauf aufgetrieben bekomme zum Probieren. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1368645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 16. Februar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Hast du zufällig so einen Schaltknauf gefunden? Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1658312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWSteff Geschrieben: 18. Februar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 (bearbeitet) Ich kann dir die gesteckte Variante in alter VFL Optik anbieten. Mit Schaltsack und ohne Schaltsack in kurz oder lang. Bearbeitet: 18. Februar 2018 von BMWSteff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1658417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 18. Februar 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 (bearbeitet) Ich kann dir die gesteckte Variante in alter VFL Optik anbieten. Mit Schaltsack und ohne Schaltsack in kurz oder lang.Ich weis, aber ich suche einen geschraubten wie in den frühen E21 beispielsweise ;) (für die normale Version hab ich schon genügend selbst gefertigt und bezogen) Bearbeitet: 18. Februar 2018 von ICH Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102982-runder-vfl-schaltknauf-mit-gewinde/#findComment-1658419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
