Zusatzinstrumente wie angebracht? Lösungen!
da ich an meinem 323is gerne ein Ladedruckinstrument 52mm Durchmesser einbauen möchte, suche ich nach einem Platz, der zum Einen eine gute Sicht zulässt, auf der anderen Seite aber nicht das ganze schöne Cockpit entstellt. Die mittleren oberen Luftdüsen will ich nicht ausbauen.
Wie habt Ihr dies so gelöst? Gerne Bilder, danke
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/
Gibt mehrere Lösungen:
die, wo man nix davon sieht, also statt der Uhr oder unten in der Ablage.
Oben, wo man was sieht, nicht immer hübsch anzusehen bzw. Geschmackssache:
- Es gibt eine Gummiauflage von Zender mit 3 Plätzen für aufs Armaturenbrett über der Lüftung, bekomt man bei Ramschversand manchmal
- Es gibt eine Gummiauflage von ?Hartge, die ähnlich ist wie die von Zender, nur ans Kombi anschließt, sehr selten
- Es gibt Halterungen um das frei aufs Armaturenbrett zu bauen.
- Es gibt Halterungen um eine Anzeige an der A-Säule zu befestigen.
- Es ist möglich eine Digitalanzeige in die Symbolleiste des Kombi zu integrieren.
Wenn Du die Fotos von meinem Touring genau ansiehst, dann kannst Du das Zender Teil erkennen.
Ist nicht hübsch, aber praktisch und übersichtlich platziert.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364274
Ebay.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364276
Suche auch schon etwas nach ner vernünftigen Lösung...
Bei den Amis gibts ne Lösung, über den Aschenbecher!
http://m.ebay.com/itm/251367898841?nav=SEARCH&sbk=1
Oder anstatt der mittleren Luftdüsen nur als Beispiel^^
http://m.ebay.com/itm/121183655104?nav=SEARCH&sbk=1
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364313
das über dem Ascher finde ich optisch ganz ok, wobei die Sichtbarkeit nicht ganz ideal ist. Könnte man aber auch für nur ein Rundinstrument machen.
Oder ich baue nur die linke Luftdüde aus und lasse die rechte.
Mal sehen was kommt. Digianzeige wird es aber nicht werden, gefällt mir nicht und schlecht ablesbar.
Danke erstmal und gerne noch weitere Bilder.
äh, wie führt man die Kabel bei der Variante oben auf Cockpit weg?
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364489
Kommt drauf an, wo Du die Anzeige auf dem Armaturenbrett plazierst: Entweder Du nutzt eine der Luftaustrittsöffnungen und führst dort deine Kabel ins Armaturenbrett oder Du bohrst ein Loch:eek:
Ich hab´s bei mir wie auf dem Foto gemacht, da ich erstens auf die Düsen verzichten kann und zweitens war es mir wichtig, daß die Instrumente halbwegs im Sichtbereich liegen - wozu brauche ich sonst Anzeigen, wenn die nur schwer einzusehen sind:meinung:.
20131012_131826[1].jpg Sorry, ist leider nur ein Handyschnappschuß!
Lösungen sind genug gezeigt worden, mußt Dir halt nach Deinen Prioritäten die passende Version aussuchen.
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364490
Ich hab sie im Radioschacht platziert. Habe dafuer eine Radioblende von Fahrzeugen ohne Radio verwendet und dort entsprechend den 52mm Instrumenten Löcher gebohrt. Gibts aber glaub auch schon fertig von Raid mit drei Aufnahmen
send with tapatalk
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364496
ich hab nur nen loch in die mittelkonsole gebohrt. quasi in die rückand des fachs hinter dem ascher.
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364893
Wenn man auf das Radio im Originalschacht verzichten kann, bin ich auch für diese Lösung.
http://abload.de/img/vdo12zdza.jpg
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1364940
Hab bei nem Kumpel die gleiche Art wie Eulenspiegel verwendet.
Nur zu empfehlen
@Backy: Stört dich das denn nicht das alles so klassisch aussieht und dann diese Ufo-Zusatzanzeigen?
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1365908
Habs eh im Forum hier (glaub ich) mal statt der Analog-Uhr gesehn.
Wenn man ohne die Uhr leben kann und nur 1 Anzeige braucht ....
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1365962
@Blacky: das war aber eher als abschreckendes Beispiel gedacht, oder?
Wenn Du das doch so in Deinem Auto montiert hast, hoffentlich hast Du dazu keine Löcher gebohrt, damit Du alles wieder beseitigen kannst, wenn sich Dein Geschmack beruhigt hat.
(Nicht böse sein, Geschmäcker sind eben verschieden)
Jonas
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1365964
Eigentlich ist die Sache noch nicht ganz ausgereift.
Da mein e30 ein neuen Motor bekommen hat. (M52B28TU-Motor)
Bin ich genau wie FeuerFritz (Christian) in der gleichen Situation.
Ich weis nicht wohin mit den neuen Anzeigen.
Die Mäusekino (mp3-Player und Navi) geht auf das Konto von mein Mäuschen.
Sie hat so lange geqengelt bis Sie ihre Musik hat.
@Jonas
Bin schon viel schlimmer beleidigt worden hier im Forum.
Da bist Du noch harmlos.
Eigentlich sind die Anzeigen ein Test.
http://www.mein-bmw-e30.de/x/cockpit2.png
xxx
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1365992
*offtopc*wenn einer interesse am Zender ich nenn ihn mal ''buckel'' hat ... ich habe so einen rumzuliegen ... gerne angebote per pn
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1366009
@blacky wofür sind denn die Batterien/Akkus?
Ich hab die Instrumente in beiden Autos im Radioschacht.
http://img535.imageshack.us/img535/3431/img3608ew.jpg
Bei diesem E30 hab ich das Radio noch nach unten hinter den Schalthebel verlegt. Im IS gibt es kein Radio mehr, brauch ich dort nicht. Einziger Nachteil bei dieser Variante ist, dass man die äußerst linke Anzeige nicht sieht, wenn man den Kopf nicht etwas zur Seite dreht. Ansonsten ist das Lenkrad im Weg.
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1366011
So,
denke, dass ich den eh defekten Bordcomputer (Anzeige ist zu 50% orange) rechts neben dem Radio ausbauen werde. Dort mache ich mir eine Blende aus schwarzem genarbten Kunststoff, welcher die Ladedruckanzeige trägt. In die gleiche Blende baue ich mir noch eine Digitalanzeige Uhr ein. Muss nur noch schauen was es da so gibt.
Danke für die Tipps, wenn ichs fertig habe gibt es Bilder.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1366147
Seid dem ich zu diesen Thema was gepostet hab,
kommen bei mir Anfragen an,
die ich beantworten will.
Damit das aufhört.
1. den 4er Aufsatz für die Anzeigen hab ich bei Ebay ersteigert.
2. nein, ich möchte den 4er Aufsatz oder komplett nicht verkaufen.
(sorry, das musste sein)
xxx
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1369166
Hahaha Blacky wieder :D
Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/102756-zusatzinstrumente-wie-angebracht-l%C3%B6sungen/#findComment-1369182
