Compact Diff-Deckel steht am Impulsrad an
Servus Leute,
ich stehe vor einem merkwürdigen Problem... ich habe ein E34 525tds Differential gekauft und wollte es grade mit einem Differentialdeckel vom E36 323ti passend für den E30 umbauen.
(Der E30 hat eine Compact Hinterachse - deswegen der Compact Deckel)
Jetzt habe ich das Problem, dass der E36 Deckel am Impulsgeberrad anliegt. In der Tiefe von der Dichtfläche fehlen mir ca. 6mm zum E34 Deckel. Kennt jemand das Problem, oder kann mir jemand einen Tipp geben, was man hier am besten machen kann?
Danke und Gruß
Torsten
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/
Wenn, dann hat der e36 Compact eine e30(-ähnliche) Achse. Aber ist nicht alles komplett gleich geblieben. Unter anderem gibts Unterschiede bei den Deckeln und Sensoren.
Mars wusste das.
http://e30-talk.com/antrieb/t-2-65er-differential-fuer-e30-umbau-115330.html
Lösung: Einen vermutlich teurer gehandelten e30 Deckel kaufen.
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1364153
:wall: so'n Mist hab den Deckel grade neu beim Freundlichen nen Arsch voll Geld gekauft... kann mir jemand den Durchmesser des kleinen Inkrementenrades sagen?
Danke und Gruß
Torsten
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1364171
Hab ich versucht... das Rad schleift ganz eindeutig am Deckel... beim Nachmessen vom alten E34 Deckel und dem neuen Compact Deckel habe ich gesehen, dass die Auflagefläche beim E34 ca. 6mm weiter drin steht.... eventuell würde es funktionien, wenn ich das Inkrementenrad im Radius um 6mm kürze? Eine genaue Angabe vom E30 Inkrementenrad wäre aber auf jeden Fall besser...
Grüsse
Torsten
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1364219
Servus,
wie sieht es denn bei eingebautem Diff mit der karossierieseitigen Halterung aus? Keine Ahnung, ob die Deckel gleich sind. Nur mal so als Anmerkung, nicht, dass du diffseitig alles passend machst und es dann am Ende nicht montieren kannst :-D
Du könntest auch hergehen und dir nen 6mm Distanzring lasern lassen. Dann musst du allerdings die karosserieseitige Diffaufnahme versetzen.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1364224
Ich würde das inkrementenrad kürzen... erscheint mir die einfachste Variante (vor allem da du den falschen Deckel jetzt neu da hast). Ist wegen den spänen natürlich mit Vorsicht zu genießen...:)
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1364235
Servus,
mfg seb
Hmmm... da hast du schon recht... der Deckel ist zwar passend zur compact Achse, aber vielleicht ist das Compact Diff-Gehäuse eben diese 6 mm länger. Nicht dass ich jetzt alles schön anpasse und dann später die Lageraufnahme am Deckel 6mm zu weit vorne steht. 8-/ Flansch wäre auch möglich... allerdings kostet der dann wahrscheinlich genausoviel wie ein neuer Deckel vom E30.
--- EDIT ---
So, habe jetzt kurzen Prozess gemacht und mir den Z3M Deckel bestellt...hoffe der passt dann :freak:
Bearbeitet: von torsten80
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1364241
  • 3 Jahre später...
Kurze Frage:
Kann ich problemlos ein 1,9er E36 Compact 3,23 Diff bzw. prinzipiell 168er Compact Differentiale im E30 verbauen?
Kardanwelle und Antriebswellen passen?
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1652719
Ja, musst nur die Antriebswellenflansche vom E30 Differential in das Compact diff stecken. Einfach Flansch rausziehen, Flansch vom E30 Diff nach dem reinige mit etwas öl einstecken.
Die Schrauben vom Compact Diff haben einen anderen Durchmesser, daher der Austausch der Flansche.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/102749-compact-diff-deckel-steht-am-impulsrad-an/#findComment-1652724
