MaikBZ325e Geschrieben: 17. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 Hallo an alle, ich habe meinen E30 im November in den wohlverdienten Winterschlaf geschickt und dabei die Batterie ausgebaut. Die Batterie ist jedoch wesentlich kleiner als das Fach und war mit Holzklötzern und Keilen gesichert. Die Konstellation Fach groß / Batterie klein ist sicherlich nicht neu und es gibt bestimmt schon verschiedene holzfreie Lösungen. Meine ersten Ideen sind eine Halterung aus Blech, Bänder aus Gummi oder Gurtband. Was habt Ihr Euch einfallen lassen? Vielen Dank für jede Idee Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 Eine von der Größe her ins Fach passende Batterie verbauen. Ist die einfachsten und auch TÜV Konformste Art und Weise. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 Einfach ein weiteres Loch bohren, Mutter auf nen Blechstreifen heften und den wiederum an einem der vorhandenen Löcher befestigen. Ich hab mich aber auch für die passende Batterie entschieden, 72Ah bringen einfach mehr, grad im Winter. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaikBZ325e Geschrieben: 17. Dezember 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 Die Batterie ist bei meinem 325e im Kofferraum und da ist nur eine Kunststoffschale darunter. Die Batterie war nur mit dem Holz verklemmt, ohne weitere Halterung. Außerdem ist die Batterie von meinem Vorgänger von 2011, also eigentlich auch Schade jetzt schon zu tauschen. Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 http://blog1.de/uploads/b/booschdii/560949.jpg Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2013 Keiner hat gefragt wie groß die Batterie ist die verbaut ist...Also zunächst mal gibt der etk Auskunft. Einmal ein Gurtband mit schnapper, einmal ein klemmblech mit Schraube. Beides gibt es noch bei bmw. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Dezember 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Es wird die nächst kleinere Größe sein (z.B. 44Ah). Und für diese Größe ist zwar in manchen der Batteriewannen ein Loch an der richtigen Stelle gebohrt, aber leider keine Gewinde dahinter. Deswegen mein Vorschlag mit der Verlängerung mittels Blechstreifen. Das originale Befestigungsmaterial, also Klemmblech + Schraube, sollte nat. vorhanden sein. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Dezember 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Ach so. Dann hab ich die Frage missverstanden. Bis für ungut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Dezember 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Jo, passt. Bis für ungut! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Dezember 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Dämliche Autokorrektur Wenn du sagst 44Ah, dann ist das genau die Grenze, weil die 45 Ah noch passt, habe ich das richtig verstanden? Wechsele nämlich auch "gerade". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Dezember 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Genau weiß ich das auch nicht, ich hatte aber bis vor kurzem eine 44Ah drin, welche eben eine Nr. kleiner ist als die übliche 55Ah. Nächste Größe ist dann m.E. die 70Ah. Ich hab mir gleich ne 72Ah gegönnt, weil die eben viele Reserven für den Winter hat. Bis für ungut! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blacky Geschrieben: 25. Dezember 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2013 Hab jetzt für den Winter eine 83Ah Autobatterie drin. (Bild)Im Sommer fahre ich 45Ah. Da ich manchmal wild und ungezähmt fahre,habe ich sie mit ein Haltegurt mit Ratsche gesichert. http://www.mein-bmw-e30.de/x/batterie.png Zitieren xxx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 25. Dezember 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2013 Hi Also ich hab bei meinem eine 100Ampere Batterie im oruginalfach im Kofferraum. Mit dem Serien gurt befestigt. Hält einwandfrei. Bei meinem Vorgänger hatte ich ne 45 Ampere im originalfach mit dem gurt. Ich hab unten einfach mosgummi gelegt dan ist sie nicht gerutscht. Ging problemlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Dezember 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Du hast nicht zufälig die Teilenummer für das Teil am Radhaus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 29. Dezember 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2013 Welches Teil meinst Du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 31. Dezember 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2013 Ich meinte beim Blacky, da ist ein Schwarzer "Schutz" am Radhaus innen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 1. Januar 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 Hab jetzt für den Winter eine 83Ah Autobatterie drin. (Bild)Im Sommer fahre ich 45Ah. Da ich manchmal wild und ungezähmt fahre,habe ich sie mit ein Haltegurt mit Ratsche gesichert. http://www.mein-bmw-e30.de/x/batterie.png Herrlich, die stimmige Qualitätsoptik der Zubehörlampen wurde auch innen fortgesetzt.Auch hier entdecke ich den konsequent gewichtsorientierten Ansatz von Schefftuner Bleck:Die Kabel wurden radikal kurz gehalten und die Art und Weise der Verlegung folgt organischen Prinzipien. Ein Meilenstein. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 1. Januar 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo an alle, ich habe meinen E30 im November in den wohlverdienten Winterschlaf geschickt und dabei die Batterie ausgebaut. Die Batterie ist jedoch wesentlich kleiner als das Fach und war mit Holzklötzern und Keilen gesichert. Die Konstellation Fach groß / Batterie klein ist sicherlich nicht neu und es gibt bestimmt schon verschiedene holzfreie Lösungen. Meine ersten Ideen sind eine Halterung aus Blech, Bänder aus Gummi oder Gurtband. Was habt Ihr Euch einfallen lassen? Vielen Dank für jede Idee Maik Ich habe mir nichts einfallen lassen, denn es war serienmäßig ein Distanzstück aus Plastik dabei, das einfach in das vorhandenen Loch eingesteckt wird. Dieses ist auch im ETK abgebildet. Zuerst wusste ich auch nicht, was dieses komische Viereck für eine Funktion hat. Grüße Matthias http://e30-talk.com/data:image/png;base64,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 Bearbeitet: 1. Januar 2014 von matze1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaikBZ325e Geschrieben: 2. Januar 2014 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Hallo, ich habe inzwischen das Originalhalterung, d.h. das Klemmblech und den Gewindebolzen unter der Abdeckung gefunden. Beides ist zwar stark verrostet, aber es kann wieder verwendet werden. Der Hinweis mit dem Distanzstück ist gut, so was kann ich mir besorgen. Den abgebildeten Bügel habe ich nicht, aber da werde ich auf ein Spannband zurückgreifen. Wenn ich die Batterie wieder eingebaut habe, dann stell ich mal ein Bild rein. Viele Grüße Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 2. Januar 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Das Klemmstück kann auch in der Wanne verbaut werden? Ist das sicher, sprich getestet? Ich kenne das nur vom vorderen Batterieblech, aber da ist die Batterie ja auch an 2 Stellen untergekeilt. Hinten in der Batteriewanne wird das normal in in Fahrtrichtung vorne mit der Batteriewanne verkeilt und dann hinten mit Langschraube und Klemmblech, wie in der Abbildung. Ich denke mal eher, dass das nur für vorne ist. Die vordere Befestigungsschraube samt Klemmblech ist ja schließlich auch in der Zeichnung. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 [esgey;1401189]Das Klemmstück kann auch in der Wanne verbaut werden? Ist das sicher, sprich getestet? es ist nicht sicher und wer das mit eingeschaltetem Hirn testet, wird auch sehen warum Ich kenne das nur vom vorderen Batterieblech, aber da ist die Batterie ja auch an 2 Stellen untergekeilt. ja, in Längsrichtung hinten fest durch die Kontur vom Batteriefach und vorne mit dem Klemmblech und da ist das extra Klemmstück nur für die seitliche Führung da Hinten in der Batteriewanne wird das normal in in Fahrtrichtung vorne mit der Batteriewanne verkeilt und dann hinten mit Langschraube und Klemmblech, wie in der Abbildung. genau, mit dem Klemmstück würde dann die vordere Klemmung in Längsrichtung schön ausser Kraft gesetzt Ich denke mal eher, dass das nur für vorne ist. da liegst Du richtig Die vordere Befestigungsschraube samt Klemmblech ist ja schließlich auch in der Zeichnung. ETK Bild eben, aber wer das Klemmstück beim eta mal anklickt, bekommt ja die Erklärung "diese Position ist im vorliegenden Fahrzeug nicht verbaut" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 4. Januar 2014 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Meine Fresse, da versucht man einmal diplomatisch zu sein und dann kommst Du "4rsch1och" daher! Natürlich ist das Bullshit mit dem Klemmstück... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
