Befestigung der Batterie
MaikBZ325e
Hallo an alle,
ich habe meinen E30 im November in den wohlverdienten Winterschlaf geschickt und dabei die Batterie ausgebaut. Die Batterie ist jedoch wesentlich kleiner als das Fach und war mit Holzklötzern und Keilen gesichert.
Die Konstellation Fach groß / Batterie klein ist sicherlich nicht neu und es gibt bestimmt schon verschiedene holzfreie Lösungen. Meine ersten Ideen sind eine Halterung aus Blech, Bänder aus Gummi oder Gurtband. Was habt Ihr Euch einfallen lassen?
Vielen Dank für jede Idee
Maik
Eine von der Größe her ins Fach passende Batterie verbauen. Ist die einfachsten und auch TÜV Konformste Art und Weise.
To do List 2010/11
Einfach ein weiteres Loch bohren, Mutter auf nen Blechstreifen heften und den wiederum an einem der vorhandenen Löcher befestigen.
Ich hab mich aber auch für die passende Batterie entschieden, 72Ah bringen einfach mehr, grad im Winter.
Die Batterie ist bei meinem 325e im Kofferraum und da ist nur eine Kunststoffschale darunter. Die Batterie war nur mit dem Holz verklemmt, ohne weitere Halterung.
Außerdem ist die Batterie von meinem Vorgänger von 2011, also eigentlich auch Schade jetzt schon zu tauschen.
Maik
Es wird die nächst kleinere Größe sein (z.B. 44Ah). ;-)
Und für diese Größe ist zwar in manchen der Batteriewannen ein Loch an der richtigen Stelle gebohrt, aber leider keine Gewinde dahinter. Deswegen mein Vorschlag mit der Verlängerung mittels Blechstreifen. Das originale Befestigungsmaterial, also Klemmblech + Schraube, sollte nat. vorhanden sein. ;-)
Genau weiß ich das auch nicht, ich hatte aber bis vor kurzem eine 44Ah drin, welche eben eine Nr. kleiner ist als die übliche 55Ah. Nächste Größe ist dann m.E. die 70Ah. Ich hab mir gleich ne 72Ah gegönnt, weil die eben viele Reserven für den Winter hat.
Bis für ungut! :winken:
Hab jetzt für den Winter eine 83Ah Autobatterie drin. (Bild)
Im Sommer fahre ich 45Ah.
Da ich manchmal wild und ungezähmt fahre,
habe ich sie mit ein Haltegurt mit Ratsche gesichert.
http://www.mein-bmw-e30.de/x/batterie.png
xxx
Hi
Also ich hab bei meinem eine 100Ampere Batterie im oruginalfach im Kofferraum. Mit dem Serien gurt befestigt. Hält einwandfrei. Bei meinem Vorgänger hatte ich ne 45 Ampere im originalfach mit dem gurt. Ich hab unten einfach mosgummi gelegt dan ist sie nicht gerutscht. Ging problemlos.
8-/
Herrlich,
die stimmige Qualitätsoptik der Zubehörlampen wurde auch innen fortgesetzt.
Auch hier entdecke ich den konsequent gewichtsorientierten Ansatz von Schefftuner Bleck:
Die Kabel wurden radikal kurz gehalten und die Art und Weise der Verlegung folgt organischen Prinzipien.
Ein Meilenstein.
Hallo an alle,
Maik
Ich habe mir nichts einfallen lassen, denn es war serienmäßig ein Distanzstück aus Plastik dabei, das einfach in das vorhandenen Loch eingesteckt wird. Dieses ist auch im ETK abgebildet. Zuerst wusste ich auch nicht, was dieses komische Viereck für eine Funktion hat.
Grüße Matthias
http://e30-talk.com/data:image/png;base64,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
Bearbeitet: von matze1
ich habe inzwischen das Originalhalterung, d.h. das Klemmblech und den Gewindebolzen unter der Abdeckung gefunden. Beides ist zwar stark verrostet, aber es kann wieder verwendet werden.
Der Hinweis mit dem Distanzstück ist gut, so was kann ich mir besorgen. Den abgebildeten Bügel habe ich nicht, aber da werde ich auf ein Spannband zurückgreifen. Wenn ich die Batterie wieder eingebaut habe, dann stell ich mal ein Bild rein.
Viele Grüße Maik
Das Klemmstück kann auch in der Wanne verbaut werden? Ist das sicher, sprich getestet?
Ich kenne das nur vom vorderen Batterieblech, aber da ist die Batterie ja auch an 2 Stellen untergekeilt. Hinten in der Batteriewanne wird das normal in in Fahrtrichtung vorne mit der Batteriewanne verkeilt und dann hinten mit Langschraube und Klemmblech, wie in der Abbildung.
Ich denke mal eher, dass das nur für vorne ist. Die vordere Befestigungsschraube samt Klemmblech ist ja schließlich auch in der Zeichnung.
[esgey;1401189]Das Klemmstück kann auch in der Wanne verbaut werden? Ist das sicher, sprich getestet?
es ist nicht sicher und wer das mit eingeschaltetem Hirn testet, wird auch sehen warum
ja, in Längsrichtung hinten fest durch die Kontur vom Batteriefach und vorne mit dem Klemmblech
und da ist das extra Klemmstück nur für die seitliche Führung da
genau, mit dem Klemmstück würde dann die vordere Klemmung in Längsrichtung schön ausser Kraft gesetzt
da liegst Du richtig
ETK Bild eben, aber wer das Klemmstück beim eta mal anklickt, bekommt ja die Erklärung
"diese Position ist im vorliegenden Fahrzeug nicht verbaut"
Meine Fresse, da versucht man einmal diplomatisch zu sein und dann kommst Du "4rsch1och" daher! :D
Natürlich ist das Bullshit mit dem Klemmstück...
