No Loose Ends Geschrieben: 12. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Hey hat einer die Maße für die M42 Motorlager und die passenden Getriebelagerböcke? Will mir aus Aluminium Hochfest EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu] Das ganze Drehen. (Fürs Ringtool) Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 12. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-motorlager-und-getriebelager-83790.html#post912003 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1362296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 12. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 ... nimm kein hochfest. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1362298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 12. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 nimm gar kein Vollmaterial Wenn du die M42 Halter weiterverwenden willst: E28M5 Vollgummilager (70Shore) oder E34 520i/525i M20 (50Shore) (Höhe=64,5mm kostet im Zubehör rund 20EUR/Stück) mit exzentrischen Anschraubgewinde.Die 5mm Höhenunterschied kann man ja problemlos durch Unterlegscheiben ausgleichen. Zum Thema Vollalu: es wäre nicht der erste Motorhalter den es durch solche Aktionen abgeschüttelt hat, ganz zu schweigen von herausgerissenen Motorlageraufnamen am Vorderachsträger.Aber anscheinend muss jeder erstmal selber solch negative Erfahrungen damit machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1362301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 12. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 nimm gar kein Vollmaterial Wenn du die M42 Halter weiterverwenden willst: E28M5 Vollgummilager (70Shore) oder E34 520i/525i M20 (50Shore) (Höhe=64,5mm kostet im Zubehör rund 20EUR/Stück) mit exzentrischen Anschraubgewinde.Die 5mm Höhenunterschied kann man ja problemlos durch Unterlegscheiben ausgleichen. Zum Thema Vollalu: es wäre nicht der erste Motorhalter den es durch solche Aktionen abgeschüttelt hat, ganz zu schweigen von herausgerissenen Motorlageraufnamen am Vorderachsträger.Aber anscheinend muss jeder erstmal selber solch negative Erfahrungen damit machen Absolut richtig. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1362313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 12. Dezember 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Danke für die Infos Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1362370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 15. Dezember 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2013 Wie sieht's mit pu Lagern aus ?Der "Sinn" Dahinter soll sein, Motor und getriebe verwinden sich weniger, was mir wichtig ist wegen einem Short Shifter Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1363099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 16. Dezember 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2013 Für die üblichen shortshifter braucht es keine härteren Motor- und Getriebelager, da reicht INTAKTE Serienware vollkommen aus. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1363153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 16. Dezember 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2013 Ich meine jetzt nicht die kürzeren Versionen vomZ3 etc.http://img.tapatalk.com/d/13/12/17/6eqemege.jpgAlso sowas meine ich. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1363226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 17. Dezember 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 Auch dafür sollten die Serienlager reichen. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1363409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rock Motorsport Geschrieben: 17. Dezember 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2013 Wenn man die Karosserie anständig und vorallem mit durchgehenden Nähten nachgeschweißt hat wie es normalerweise üblich ist bei ner Karosse die im Grenzbereich bewegt wird...dann sind lager aus PU oder auch Alu vollkommen okay und bringen auch was...ansonsten würde ja jeder der nen PU-Lager in seine Hinterachse baut gleich in Lebensgefahr schweben weil die Achse könnte ja rausreissen blabliblub.Probier es aus und wenn du damit zurecht kommst das alles doch ein wenig mehr ruckt beim schalten etc. dann fahr damit und hab Spaß.MfG MeyerKFZ Zitieren Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102630-abma%C3%9Fe-m42-motorlager-und-getriebelager/#findComment-1363448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
