Lenkungsbegrenzer
CATI
Hallo Experten,
bei meinem 325i Cabrio Bj. 07/86 knarrt und kratzt es heftig, wenn ich das Lenkrad - sowohl rechts als auch links - bis zum Anschlag einschlage. Die Servolenkung scheint das Problem zu sein, da die Räder nicht an die Karosserie kommen und schleifen können. Bei meiner Werkstatt sagte man mir, dass Lenkungsbegrenzer eingebaut werden sollten - das Nachfolgemodell hat die offensichtlich serienmäßig -, aber man mir dafür keine Preise nennen könne. Wer hat einen Ahnung wie die Bestellnr. ist, wie der Einbau geht und was die Teile etwa kosten?
Schon jetzt Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße aus Düsseldorf
Carlo
Die Lenkungsbrgrenzer sind beim E36/46 in die Sicherungsbleche der Spurstangen eingearbeitet.
Serienmäßig war die aber nicht. Zumindest nicht immer. erst ab 225er Bereifung.
Beim E30 ist das aber bei Standartbereifung nicht notwendig. Die Geräusche werden wahrscheinlich von deiner Servopumpe kommen wenn das nur bei Volleinschlag der Fall ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
schau erst mal, ob der Ausgleichsbehälter der Servo noch voll ist und ob nicht der Keilriemen die Geräusche verursacht.
Eben, der Werkstattfutzi scheint mir da nen bissel Mist zu sabbeln. Beim E30 sind die Lenkanschlagsbegrenzer normal nicht nötig.
Die hat im Übrigen nur der E36, der E46 hat nämlich gar keine Sicherungsbleche. ;-)
Wenn man fürs E46 LG nen Lenkanschlagsbegrenzer braucht, kann man den sich selber drehen, so hab ichs gemacht...
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Nee, der hat doch dieses konische Gewinde, wo sich selbst sichert. Hab da trotzdem lieber nen Tropfen LocTite243 drangemacht. Beruhigt mich irgendwie... ;-)
Aktuell suche ich:
  • 3 Wochen später...
