Allradfuchs Geschrieben: 12. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Servus, hab da mal ne frage, hatte einen Fahrzeugbrand, Der Gutachter schrieb, Wiederbeschaffungswert ????€, Restwert 0€, SB 150€ d.H. ich bekomme den wiederbeschaffungswert - SB ausbezahlt, oder wird da die Mehrwertsteuer auch noch abgezogen? Keine Sorge, war kein E30… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Normalerweise bekommst du die MwSt. im Fall der Wiederanschaffung ersetzt. Wenn sie im Wiederbeschaffungswert enthalten ist, wird sie abgezogen, bis du Ersatz angeschafft hast.Regelt jede Versicherung anders, schau mal in deinen Vertrag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/#findComment-1362131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 12. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 es gibt auch die Variante das im Gutachten drin steht ob der Wiederbeschaffungswert inkl. MwSt. ist oder netto.Das spielt dann eine Rolle wenn das "kaputte" Fahrzeug bzw. das Modell noch überwiegend bei Händlern gehandelt wird, da ist der Preis dann immer inkl. MwSt. die dann nach einem Fahrzeugkauf von der Versicherung erstatten wird. Wird ein Fahrzeug (meist ältere Baujahre) überwiegend über den Privatmarkt gehandelt so ist der Versicherungswert immer inkl. MwSt. und wird ohne Abzüge ausgezahlt. Das steht dann aber auch so im Gutachte drin, also Händler.-/ oder Privatmarkt. Hoffe das richtig beschrieben zu haben. Gruß.... Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/#findComment-1362178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 12. Dezember 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Ok, is bj.91 Muss ich wohl im gutachten nochmal schaun. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/#findComment-1362184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 12. Dezember 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Betrag ist mehrwertsteuerneutral angegeben, da nur von privat angeboten. Das heisst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/#findComment-1362240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Das nur die SB abgezogen wird!kein Abzug der Mehrwertsteuer! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/#findComment-1362250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 12. Dezember 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Super, danke... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102625-gutachtenfrage/#findComment-1362252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
