M(50)arkus Geschrieben: 2. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 Hi, hab nen e30 1990bj nfl. Mit abs. Umbau angefangen auf m50. Laut sufu müsste der 51e dämpfer haben, hat aber die dünnen. Der tüv will ja ein fahrwerk, was für den 6zylinder passt. Reichen dann 325 federn + 45er dämpfer für den tüv?Klärt mich mal auf. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 2. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 so wurde meiner mal ausgeliefert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1359651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 na helhab ob das dem prüfer reicht? ich meine in der umbaufreigabe von 4 auf 6zylinder stehn die 51er dämpfer explizit drin als vorgabe Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1359884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 3. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 (bearbeitet) Mal ganz abgesehen von der grundsätzlichen Empfehlung 51 mm FB zu verbauen, bezweifle ich doch stark, dass der Prüfer darauf achten wird. Es sei denn, er hat einschlägige Erfahrungen mit dieser Thematik. Es ist eher davon auszugehen, dass der Prüfer 6-Zylinder FEDERN verbaut wissen möchte. Um also die eigentliche Frage des TE zu beantworten: Sinnvoll: 51er Federbeine verbauen - unabhängig von einer expliziten Vorgabe des Prüfers. Wenn er nur die Federn meint, reichwn natürlich theoretisch die entsprechenden Federn. Das weiß aber nur er selber. Was nützt dir eine Aussage hier im Forum, wenn der Prüfer anderer Meinung ist? Nix. Die großen FB sind bie schwerem Motor in Kombination mit straffem Fahrwerk ganz unabhängig von der Detailkenntnis des Prüfers die bessere Wahl. Bearbeitet: 3. Dezember 2013 von mlei Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1359897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 3. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 Mal ganz abgesehen von der grundsätzlichen Empfehlung 51 mm FB zu verbauen, bezweifle ich doch stark, dass der Prüfer darauf achten wird. Es sei denn, er hat einschlägige Erfahrungen mit dieser Thematik. Es ist eher davon auszugehen, dass der Prüfer 6-Zylinder FEDERN verbaut wissen möchte. Um also die eigentliche Frage des TE zu beantworten: Sinnvoll: 51er Federbeine verbauen - unabhängig von einer expliziten Vorgabe des Prüfers. Wenn er nur die Federn meint, reichwn natürlich theoretisch die entsprechenden Federn. Das weiß aber nur er selber. Was nützt dir eine Aussage hier im Forum, wenn der Prüfer anderer Meinung ist? Nix. Die großen FB sind bie schwerem Motor in Kombination mit straffem Fahrwerk ganz unabhängig von der Detailkenntnis des Prüfers die bessere Wahl. Richtig. Ohne einschlägige Fachkenntnis bzgl. des E30 wird der Prüfer darauf nicht achten. Mein E30 (ab Werk 320i ohne ABS) hat auch die 45 mm Federbeine. Mit diesen wurde auch mein M50B25 problemlos eingetragen. Bei den "kleinen" 6-Zylindern (M20, M50, M52) finde ich die 45 mm Federbeine auch völlig in Ordnung.Bei M30, M60 & Co. ist es allerdings anzuraten die großen 51 mm Federbeine zu verbauen. In Deinem Fall mit M50B20 ist es sicher nicht nachteilig, aber auch nicht zwingend notwendig auf 51 mm Federbeine umzubauen.Wenn das Fahrwerk und die maximale Traglast der Federn ausreichend ist, sollte das schon passen Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1359916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 3. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 ich meine in der umbaufreigabe von 4 auf 6zylinder stehn die 51er dämpfer explizit drin als vorgabe Nicht ganz richtig. Als ich meinen 318i auf 320i umgebaut habe, durfte ich die 45mm Federbeine behalten, da ich belegen konnte, dass es auch 320i-Modelle mit 45mm Federbeinen gab und gibt! Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1359924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M(50)arkus Geschrieben: 3. Dezember 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 Hi, okay danke euch schonmal für die antworten: Momentan ist in meinem noch ein Ta Technix fahrwerk drin für 4-zylinder. Im gutachten stehen bei dem Thema Dämpfern nur "Serie", dachte daher ich tausche nur die Federn und Hol mir 40mm H&R Federn für einen 325 E30 und fertig. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch Komplette Sportfahrwerke (z.B. von AP) für den 325 E30 mit 45mm Dämpfern auf ebay etc.... Ach ja das thema :wall:TÜV. danke euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1360009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 3. Dezember 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 Ach ja das thema TÜV. Garnicht so schlimm....wenn man VORHER alles mit dem Prüfer bespricht Ich kann das Sandtler-Kit (60/40 mit Koni-Dämpfern) wärmstens empfehlen!! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1360024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 4. Dezember 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2013 Servus, mal unabhängig von den Vorgaben seitens TÜV/BMW, welchen technischen Grund gibt es einen e30 mit M20B25 mit 51mm und einen gleich schweren M20B20 mit 45mm Federbeinen auszustatten? - Die schwächste Stelle bzgl. knicken ist und bleibt doch die Kolbenstange (die ja bei Seriendämpfern gleich dick ist?!)- Querkräfte nimmt überwiegend der Querlenker auf, oder liege ich da falsch?- 51mm Dämpfer haben mehr Ölvolumen? Wird das bei gleichem Fahrzeuggewicht tatsächlich benötigt? - Oder ist man seitens BMW einfach davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge mit Topmotorisierung i.d.R. auch besser ausgestattet und somit schwerer vom Band laufen? Für mich grad nicht nachvollziehbar, evtl. hab ich auch einfach was übersehen...bin ja schließlich auch Kunststoff- und nicht FahrwerksIng mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1360111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Dezember 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2013 meiner meinung nach ist das ölvolumen der grund. obwohl mir nich klar ist das das schnapsglas mehr öl da drin so nen unterscheid machen soll. und nen gleichschwerer B20 beansprucht die dämpfer genauso wie nen b25 auf derselben eifelstrasse. einzig eine "reserve" gegenüber den dünneren dämpfern wäre für mich denkbar. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1360193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Dezember 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2013 da BMW die Limo wohl (mal wieder) querbeetein mit dem ausgerüstet hatte, was grade da war, ist eine Absprache mit dem TÜV-ler die einzig gängige Lösung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102463-316-mit-abs-und-45mm-federbeinen/#findComment-1360706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
