Ventilschaftdichtung M20
Hat hier noch niemand die Ventilschaftdichtungen beim M20 erneuern müssen? Habe in der Suchfunktion keine Infos gefunden. Ich habe meine diesen Monat gewechselt und sie waren hart und spröde wie Glas.
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/
Moin grüß dich
Du die Ventilschaftdichtungen macht man wenn man feststellt das sie fertig sind.
Was wäre dann deine Frage dazu.
Grüßle
Andy
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359010
Soll keine Frage sein aber ich wundere mich nur das keiner damit Probleme hat, mit Blaurauch aus dem Auspuff oder eben Ölverbrauch.Kann auch damit zusammenhängen das meiner schon so alt ist.
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359015
Naja wie gesagt wenn deine noch nie gewechselt wurden,dürfen die
nach 20 oder 25 Jahren auch mal ihren Geist aufgeben.Einfach neu machen
und wieder zusammen bauen und Freude dran haben.
nette Grüßle
andy
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359018
Sinnvoll wäre bei dem Alter(sehe die Sechskantschrauben) auch eine Kopfrevision gewesen, dh auch die Auslassventile werden gereinigt, besser noch neue Führungen und neue Auslassventile nehmen.Die Führungen schlagen auslasseitig oft aus, dh nur Schaftdichtung bringt nicht viel.Ausserdem kann nach längerem bläuen das Auslassventil sehr verkokt sein mit der Folge,daß es irgendwann aufglüht und sich längt oder abreisst.
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359020
Haste Recht Armin ;-) Ich würde wenn ich den Kopf runter hätte auch
Ventile sauber machen,Brennräume sauber machen,Ventile neu einschleifen
und was halt noch dazu gehört.Aber es ist jedem selbst überlassen,wie weit
einer in die Materie geht,und was notwendig ist.
Grüßle
Andy
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359022
Ich habe die Ventile mit dem Endoskop begutachtet sind einwandfrei und Spiel in der Führung ist auch vollkommen O.K. (121tkm / echte! ).Warum soll ich da den Zylinderkopf demontieren?
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359035
Hallo 1983 323i
Die Probleme mit den Ventischaftdichten waren bei den alten M20 Motoren 320/6 323i E21 und E30 recht häufig.
Typischer Blaurauch beim Gaswegnehmen ,im Schiebebetrieb und erhöhter Ölverbrauch obwohl die Motoren noch gut im Futter standen.
Bei den neueren 325i Motoren sind diese Probleme nicht mehr anzutreffen,in meinem Fall 2 Stück 24 jahre alte 325i Motoren mit 260 und 290tkm kein Blaurauch.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359196
haben wir früher (so vor etwa 20 Jahren) oft gemacht als die Motoren mit leidlicher Laufleistung so wie bei Deinem die Regel waren und damit noch mechanisch gut und auch sonst dicht waren und nur Öl soffen wie blöde
es hat meist gut geholfen, Ölverbrauch von knapp 1 Liter auf unter 0,3 Liter auf 1000km war meist das Resultat
doch mittlerweile sind die Motoren aber doppelt so alt, siffen aus allen Dichtungen und man kann verschleissmässig nur noch "hoffen" dass eine Revision nicht zuviel Geld kostet, weil vielleicht alles fertig ist
um diese Dinge in den Griff zu bekommen muss der Motor aber zerlegt werden und so läuft es bei uns in den meisten Fällen auch ab
den reinen Schaftdichtungstausch ohne Kopf runter hab ich in den letzten 15 Jahren nicht ein einziges Mal mehr gemacht
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359274
Das Flacheisen siehst du auf dem oberen Bild in Verwendung und die Schlauchschellenzange eignet sich bestens zum abziehen der Ventilschaftdichtungen.\\ Auf die Stehbolzen vom Ventildeckel.
https://e30-talk.com/topic/102417-ventilschaftdichtung-m20/#findComment-1359890
