M-Tech Federn
welche Federn entsprechen denn den werksmäßigen M-Tech Federn vom Cabbi?
Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass hinten rechts etwas nimmer stimmt; da liegt er ca. 1cm tiefer und das kann doch nicht nur der Schwingungsdämpfer sein?
Außerdem schlägt der Reifen beim Einfedern nach Beladung im Radhaus an.
Genaueres werde ich erst nächste Woche sehen können.
Ist nur eine Vorabanfrage, was ich bei einem Federbruch an Ersatz ordern muss!
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/
Warum willst Du nicht Originale kaufen? Soweit ich weis, sind die preislich durchaus im Rahmen.
Jonas
wenn es die noch gibt, dann ja!
Hatte irgendwas wohl falsch gespeichert/gelesen.
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/#findComment-1355190
......Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass hinten rechts etwas nimmer stimmt; da liegt er ca. 1cm tiefer und das kann doch nicht nur der Schwingungsdämpfer sein?.....
Ich tippe auf defekten Stoßdämpfer. Die Cabbis haben ab Werk Gasdruck und ein solcher, wenn defekt, hebt halt das Auto nicht mehr um ca. 10mm an, wie es ein intakter tut. ;-)
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/#findComment-1355420
die hinteren Stoßdämpfer kamen aber erst vor ca. 3 Jahren neu; sind die Monroe Gasdämpfer.
Nun, man wird sehen; am Donnerstag weiß ich dann mehr.
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/#findComment-1355502
Hallo Jochen!
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M-Technik-Federn-Cabrio-Hinten-links-rechts-/281202487123?pt=DE_Autoteile&hash=item4178f96f53http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
na wenn das Bild die angebotenen Federn zeigt, dann sind die von irgendwas, nur nicht von einem e30
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/#findComment-1355506
kam mir von der Optik auch nicht astrein vor; Auktion war aber schon beendet!
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/#findComment-1355635
also Feder nicht angeknaxt, Dämpfer ohne Fehler, Tonnenlager o.k.: warum der jetzt 1cm rechts hinten tiefer kommt, könnte allein an der Mehrbeanspruchung der Feder durch den Schwingungstilger liegen.
Evtl. gibts im Frühjahr neue Federn und bis dahin bleibt es eben so.
https://e30-talk.com/topic/102133-m-tech-federn/#findComment-1356625
