Kühlwassertemperaturanzeige
harrry
Fahrzeug: 325i Cabrio von 1990
Muß die Kühlwassertemperaturanzeige wie angenagelt in der Mitte stehen, wie beim E32 und E34?
Oder schwankt die, wie z.B. beim E23?
Bei mir steht sie zwischen Mitte und blauem Bereich und steigt leicht an, wenn man steht.
Thermostat (80 Grad, original) ist neu.
Danke und Grüße,
harrry.
beim e30 ist es noch eine echte Anzeige wo man auch paar Grad Abweichung sieht
nicht wie beim e34 schöngerechnet, wo nur grobe Abweichungen den Zeiger von der Mitte weglocken
nicht nur dort.. bei alle moderneren Fahrzeugen wurde das so gehandhabt weil alle über 91Grad Kühlwassertemp. (Zeigermitte) sofort "Hilfe" schreien.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
weil die niemals über VOLL ausschlagen wird können :freak:
