harrry Geschrieben: 14. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Hallo,Fahrzeug: 325i Cabrio von 1990 Muß die Kühlwassertemperaturanzeige wie angenagelt in der Mitte stehen, wie beim E32 und E34?Oder schwankt die, wie z.B. beim E23? Bei mir steht sie zwischen Mitte und blauem Bereich und steigt leicht an, wenn man steht.Thermostat (80 Grad, original) ist neu. Danke und Grüße,harrry. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102078-k%C3%BChlwassertemperaturanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 beim e30 ist es noch eine echte Anzeige wo man auch paar Grad Abweichung sieht nicht wie beim e34 schöngerechnet, wo nur grobe Abweichungen den Zeiger von der Mitte weglocken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102078-k%C3%BChlwassertemperaturanzeige/#findComment-1354372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 14. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 beim e30 ist es noch eine echte Anzeige wo man auch paar Grad Abweichung sieht nicht wie beim e34 schöngerechnet, wo nur grobe Abweichungen den Zeiger von der Mitte weglocken nicht nur dort.. bei alle moderneren Fahrzeugen wurde das so gehandhabt weil alle über 91Grad Kühlwassertemp. (Zeigermitte) sofort "Hilfe" schreien. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102078-k%C3%BChlwassertemperaturanzeige/#findComment-1354374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 14. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 OK. Habe ich nie verstanden, warum man das eingeführt hatte. Wäre doch auch mit der Benzinanzeige so sinnvoll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102078-k%C3%BChlwassertemperaturanzeige/#findComment-1354411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 weil die niemals über VOLL ausschlagen wird können Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102078-k%C3%BChlwassertemperaturanzeige/#findComment-1354539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 15. November 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Benzinanzeige immer in der Mitte. Wenn noch 1l im Tank ist, fällt sie auf 0 ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102078-k%C3%BChlwassertemperaturanzeige/#findComment-1354593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
