Öltemperatursensor am M42
Hallo zusammen,
Beim M42 ist am Kopf (Richtung Stirnwand) ein Verschlußstopfen M12x1,5 , im Bild die Nr. 16
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/browse/engine/cylinder_head/#12
Weiß jemand was die Schraube verschließt? Ist es ein Ölkanal?
Taugt die Stelle um einen VDO Temp-Sensor zu verbauen?
Lars
https://e30-talk.com/topic/101663-%C3%B6ltemperatursensor-am-m42/
ja das ist ein Ölkanal und für einen Öldrucksensor schon o.k. aber nicht für die Öltemperatur
warum ?
da hinten am Kopf misst Du doch nur die Temperatur vom Kopf, der Kopf ist Wassergekühlt, der Sensor nimmt also die Kopftemperatur an und gut
es gibt dort praktisch keinen nennenswerten Ölstrom, der den Sensor auf eine andere als die Kopftemperatur bringen könnte
zudem wird das bisschen Ölstrom durch die langen Kanäle bis zum ganz hinten montierten Sensor auch auf Kopftemperatur (Kühlwassertemperatur) gebracht, da könntest Du auch gleich auf das Kühlwasserthermometer schauen ....
richtig Öltemp messen kannst Du vorne am Ölfiltergehäuse, da ist auch ein M12x1,5 Gewinde drin, der Sensor ist dort direkt im Hauptölstrom, es kommt also vergleichsweise viel Öl dran vorbei und das Gehäuse vom Ölfilter ist nicht Wassergekühlt, es nimmt also schon eher die Öltemperatur an
https://e30-talk.com/topic/101663-%C3%B6ltemperatursensor-am-m42/#findComment-1349259
dieser Blindstopfen am Ölfiltergehäuse ist werksmäßig für den Temperatursensor vorgesehen; also sollte man den auch nutzen.
https://e30-talk.com/topic/101663-%C3%B6ltemperatursensor-am-m42/#findComment-1349276
Ok, das leuchtet ein, dann nehme ich die Temperatur von da vorne ab.
Den Öldruck wollte ich eigentlich auch noch abgreifen, ist da hinten genug Platz für einen Öldrucksensor?
https://e30-talk.com/topic/101663-%C3%B6ltemperatursensor-am-m42/#findComment-1349283
also ich habe bei mir die temp abnahme statt der ölablassschraube verbaut.
der öldruckgeber ist am ölfiltergehäuse statt des schalters für die öllampe im tacho verbaut.
wenn du das auch so machen willst:
Es ist zwangsläufig ein stahlfelxschlauch von nöten, um den druckgeber an besagter postion zu montieren, da er sonst nicht passt.
und es ist recht fummelig.
dafür funktioniert es ganz gut....
https://e30-talk.com/topic/101663-%C3%B6ltemperatursensor-am-m42/#findComment-1349339
Die Öltemperaturabnahme hatte ich wie bei Gert gezeigt am Ölfiltergehäuse abgenommen.
Schau aber vorher in den Kanal, manche Ölfiltergehäuse sind dort halb zu mit nem Rest
vom Anguss, das muß dann ausgefräst werden.
Öldruck hatte ich am Zylinderkopf neben dem Lehrlaufsteller abgenommen. Dafür ist dann aber auch
ein Stahlflexschlauch von Nöten.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/101663-%C3%B6ltemperatursensor-am-m42/#findComment-1349349
