Sebastiansz Geschrieben: 25. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 Hallo zusammen,die Kontrolllampe der Nebelscheinwerfer funktioniert bei meinem E30 leider nicht. Die der Nebelschlussleuchte allerdings schon. Mein erster Verdacht, dass einfach nur die Birne durchgebrannt, hat sich leider nicht bewahrheitet. Sind da die Leiter im Kombiinstrument kaputt? Oder hat jemand vielleicht noch eine andere Idee woran das liegen könnte? Ob die Nebelscheinwerfer nachgerüstet wurden weiß ich leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 mal ne ganz dumme Frage: wenn du die Nebler einschaltest, leuchten die dann auch?Die Kontrollampe zeigt das nämlich erst an, wenn die Dinger auch wirklich leuchten!Schuld daran ist einfach nur der Schalter. Der verdreckt sehr gerne und da die Nebler über ein Relais geschaltet werden, reicht der Strom der Schaltkabel nicht aus, den Dreck zu überwinden. Die Nebelschlussleuchte geht ohne Relais und deshalb schaltet die auch sofort.Entweder baust du den Schalter aus und machst den mal sauber oder du lässt die Nebler einfach mal an, bis der gesammelte Dreck verbrannt ist und die Dinger angehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1348709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastiansz Geschrieben: 25. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 (bearbeitet) mal ne ganz dumme Frage: wenn du die Nebler einschaltest, leuchten die dann auch?Die Kontrollampe zeigt das nämlich erst an, wenn die Dinger auch wirklich leuchten!Schuld daran ist einfach nur der Schalter. Der verdreckt sehr gerne und da die Nebler über ein Relais geschaltet werden, reicht der Strom der Schaltkabel nicht aus, den Dreck zu überwinden. Die Nebelschlussleuchte geht ohne Relais und deshalb schaltet die auch sofort.Entweder baust du den Schalter aus und machst den mal sauber oder du lässt die Nebler einfach mal an, bis der gesammelte Dreck verbrannt ist und die Dinger angehen.Gruß Jochen Ja, die Nebelscheinwerfer leuchten auch. Aber die Frage sei dir gegönnt. Ich werde morgen mal probieren den Schalter zu säubern. Oder kann es daran nicht liegen, wenn die Nebelscheinwerfer leuchten aber die Kontrolllampe nicht? Schonmal danke für die Antwort. Bearbeitet: 25. Oktober 2013 von Sebastiansz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1348710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 dann haste ein anderes Problem als der Standard.Mit Überprüfung der Birne hast du die Kontrollampe gemeint oder die H3 der Nebler?Am Schalter selbst kann es dann ja nicht liegen, wenn die Nebler angehen. Bleibt nur der Kontakt zur Leuchte oder diese selbst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1348717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastiansz Geschrieben: 25. Oktober 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 Ich hatte eben das Kombiinstrument ausgebaut, da ich die Tankuhr gewechselt habe. Gleichzeitig habe ich dann direkt auch die Birne der Kontrollampe getauscht. Allerdings ist die Ausgebaute auch nicht durchgebrannt(Das kann man bei den Birnen noch ziemlich gut erkennen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1348718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 29. Januar 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2017 Ich habe das selbe Problem wie der TE: Die Nebelscheinwerfer leuchten und trotzdem leuchtet die Kontrolllampe nur sporadisch.Sicherungen wurden überprüft und auch der Schalter wurde getauscht. Trotzdem muckt die Kontrolllampe immer noch rum. Hat jemand eine Idee? Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1628781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Januar 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2017 Dann würde ich bei den Kontakten der Kontrolllampe im KI ansetzen und ggf. die Birne tauschen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1628791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Januar 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2017 als erstes würde ich die Lötstellen auf der Grundplatine prüfen, da gibt es immer mal welche die gerissen sind und dann nur sporadisch Kontakt geben es gibt seltener auch gerissene Leiterbahnen auf der Grundplatine, die sind wegen dem Schutzlack manchmal nur schwer auszumachen, da muss man sich mit abkratzen und messen Stück für Stück an die Schadstelle ranarbeiten die Risse sind oft neben den Gehäuseschrauben zu finden, da wo die Platine beim Festschrauben verformt wird, dabei gibt es oft den Effekt, dass bei geöffnetem Kombi die Platine entspannt ist und die Lampe brennt, während bei zugeschraubtem Kombi der Riss aufgezogen wird und die Lampe nicht brennt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1628792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 29. Januar 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2017 Danke, das ist schon mal sehr hilfreich Ich werde dem mal nachgehen und weiter berichten. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101613-nebelscheinwerfer-kontrolllampe/#findComment-1628795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
