bergkadett07 Geschrieben: 24. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 http://www.m-forum.de/forum/images/reputation/reputation_pos.gif Hallo !Habe einen M88/3 Motor den ich einwenig auffrischen will!Hab mich nun entschieden einen Komplettaufbau am Motor zu machen!Bin nun einbißchen am Tunen und sollte nun vielleicht nen guten Rat haben!!Gemacht habe ich schon den Kopf!Kanäle einwenig größer,Übergänge geglättet und angeglichen.Neue Sitzringe und angeglichen. Neue Führungen usw..!Einwenig grössere Nocken 272 von Schrick! Also Kopf gefräßt damit Sie im Kreis rumgehen!Nun bei ich am Block! Und dazu bitte Vielleicht Tipps!!Der Plan sieht aus!Ich habe ne 745 M30 Turbowelle mit 86iger Hub geordert.M88 Serie 84er Hub!Ich möchte nun noch einwenig Hubraum (Knappe 3.7l) erweiterung indem ich die Welle Schleife. Ist Pleul/ Zapfenmaß 48mm und dann Soll 45mm!Die Kolben so der Plan S14 2.3l (Da vom BMW Regal)Nun meine Frage !Ich brauche nun Pleul! Mit den Maßenoberes Auge 22mmunteres Auge 48mmPleuellänge Auge/Auge 141,5mmGibts sowas vielleicht von der Stange??Ist das ne gute Idee so wie mein Plan??Andere Idee??Noch was!Die Motorsteuerung wird wie bei meinem M3 mit einer programmierbaren MBE sein!Ich werd aufjedenfall noch Bilder einstellen....!!Grüsse Dino http://www.m-forum.de/forum/images/statusicon/user_online.gif http://www.m-forum.de/forum/images/buttons/reputation.gif http://www.m-forum.de/forum/images/buttons/quote.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 24. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Frag mal RoadrunnerM5t der fährt auch einen M88.So viel ich weiß hat der schonmal den Hubraum bei seinem erhöht gehabt. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 24. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Schonmal nen Tipp!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 24. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Nun meine Frage !Ich brauche nun Pleul! Mit den Maßenoberes Auge 22mmunteres Auge 48mmPleuellänge Auge/Auge 141,5mm Wenn du die welle auf 45mm schleifst, willst du dann nicht auch 45mm Pleuel? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 24. Oktober 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Ne ! Kommen ja noch Lager rein! Blöd beschrieben!Kurbellwellenzapfen hätte dann 45mmPleuelauge sollte 48mm haben! Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Müssen es unbedingt 141,5er Pleuel sein? Wenn auch 140er gehen hab ich nen Nagelneuen Satz Crackpleuel hier liegen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Müssen es unbedingt 141,5er Pleuel sein? Wenn auch 140er gehen hab ich nen Nagelneuen Satz Crackpleuel hier liegen. die würden für das Vorhaben nicht gehen, weil : zu schmaler Pleuelfuss, also keine axiale Führung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 25. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 Ja das würde nicht gehen!Ich habe nun eine S38B36 Welle gordert und werde da mal schauen!S14 Kolben und andere Pleuel ! So wäre der Plan! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 Habe dir ja geschrieben. Ferner habe einen Block auf 94,775mm gebohrt mit M5 Kolben,und PENG das Geld hätte ich mir sparen können .Mein Rat lass den M88 sowie er ist,kauf dir von der gesparten Kohle die unnütz in den M88 fliesst einen 3,6 oder 3,8er der hält.Der M88 wird original irgendwann mal mit Gold aufgewogen,es ist nichts mehr zu finden,ausser für richtig fettes Geld. gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 Ja das würde nicht gehen!Ich habe nun eine S38B36 Welle gordert und werde da mal schauen!S14 Kolben und andere Pleuel ! So wäre der Plan! die S38B36 Welle hat auch 86mm Hub, genau wie die 745i Welle die PL und HL Zapfen haben beim M88, beim 745i und beim S38B36 die gleichen Abmessungen was willste da "schauen" ? ob es wirklich so ist ? wenn Du mit etwa 3,7-Liter zufrieden sein würdest, dann lass das mit den anderen Pleueln, nimm die vom M88 besorg Dir nur einen Satz Kolben für 95mm Bohrung oder Du lässt das mit dem Geklecker und versenkst richtig Kohle und holst Dir von den Australiern (PPM Racing) ein 4-Liter oder 4,2-Liter Kit, da haste dann KW, Pleuel und Kolben passend Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 26. Oktober 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Vielen Dank Zusammen!!Gibts unterschiede 745Welle zur S36 B36 Welle??Andere Wangen?Gewicht?Material?Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 http://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&item=270786443102&pt=DE_Autoteile&_osacat=0&hash=item3f0c21375e&_ssn=ppmracing&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xm30&_nkw=m30&_sacat=0&_from=R40 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101584-hubraumerweiterung-m30m88/#findComment-1348798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
